Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с ДВС ИЖ-планета
Информационное табло
Минитрактор с ДВС ИЖ-планетаТему просмотрели: 23679 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 69
Подобрал основные узлы и начал собирать тракторишку.
http://i082.radikal.ru/1004/75/23ba5d9eb23dt.jpg
Двигатель ИЖ-планета 5, С 12 вольтовым электрооборудованием, значит можно подключить элетровентилятор для охлаждения и электрооборудование трактора.
Коробка передач Москвич-412, доработке не подвергалась.
Зажний мост Москвич-412 заужен, колея 1 м.
Задние колеса Москвич-407 на 15 пока с родной резиной, но хочу обуть в уазовскую.
Рулевой редуктор Заз.
Передние колеса со ступицей и поворотными шаровыми пальцами Заз.
Передняя балка будет качаться на крестовине Газ-52.
Рама швеллер 10.
Укорачивание заднего моста
http://s47.radikal.ru/i117/1004/f7/6827dce7f801t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1004/d9/39d00d4d9a26t.jpg
Рулевой редукрор и разогнутая сошка
http://i051.radikal.ru/1004/ea/4837a420dfd6t.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1004/fe/0195afbc924dt.jpg
Грестовина газ-52
[http://i038.radikal.ru/1004/44/ad260850347bt.jpg
Крепление кулисы. Видно крепление кпп - заднее штатное, переднее уголок 50.
http://s41.radikal.ru/i092/1004/48/3b2ef5c12f5dt.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1004/d0/be1ed1435305t.jpg
Отредактировано Andry (16 апреля, 2010г. 23:02:40)
Что собираетесь делать тракторишком с колеей в 100см. -?
Как будет реализовано соединение(передача крутящего момента) ДВС с КПП -?
Мастерите его(тракторишку) на свое усмотрение или копию(аналог) какого то МТ -?
Удачи! Ждем продолжения. :flag:
БМП 58
Трактором собираюсь производить вспашку небольшого участка, перевозку грузов, уборку снега и возможно посадку и обработку картофеля. Если переставить колеса другой стороной то можно увеличить колею на 10-15 см.
Крутящий момент с  двс на кпп будет передаваться цепью.
Ни какой конкретно трактор не копирую. Идея создать минитрактор появилась еще когда я учился в школе но вот возможность ее реализовать только сейчас.
Тракторишка, должен получится очень хороший. Желаю успешной реализации Вашей идеи.
Можно было ещё и КПП М-412 укоротить, тогда длина МТ была бы ещё меньше.
По прикидкам база должна получиться 120-130 см при том что двигатель в базе. Можно немного сдвинуть переднюю балку назад, но тогда ухудшится развесовка да и мне с моими "габритами" будет тесновато.
Вот из-за развесовки то я говорил что лучше КПП укоротить и поставить её ближе к заднему мосту тем самым вес КПП тоже будет ближе к заднему мосту, дальше надеюсь рассказывать не стоит ?
Я, вот тоже прикинул по Вашим данным:  http://i057.radikal.ru/1004/21/90436f47b634t.jpg
развесовку сделаете по другому(балластом),  места хватит, на Ваши "габриты".
Размеры желательно перемерять(возможно, я чтото не учел или неправильно посчитал).
Отредактировано БМП 58 (19 апреля, 2010г. 22:32:14)
БМП 58
Примерно так. Если рр это реверс редуктор то его нет, и двигатель без охлаждения Планета 5.
http://s003.radikal.ru/i201/1004/28/155d216164adt.jpg
На рисунке:
1-опорный подшипник
2-Шлицевая ведомогодиска сцепления
3-звезда
4-отсутствует
Если хотите прикиньте размеры в таком виде
Leksus
Бюджет немного ограничен, а токарка во укорочению соизмерима со стоимистью еще отной тако кп.
если бы были свободные деньги тоя бы приобрел мост и кп уаз или газ 21, 24.
А так делал из того что имелось.
Вообще то это всё можно проделать так сказать на коленке я вот в этой - Трактор с ДВС Москвич-408 теме немного описал как чего делалось пост №11 может и пригодится к стати всё работает нормально уже не первый год.
Если:
1- РР не будет, то цепью понижение наверное надо делать  1:3;
2.- охлаждение доделаете(как у Дракона);
3.- размеры: база -1200мм., колея -1050-1150мм. вполне получатся, а общие (Д,Ш,В) по факту.
Вцелом, Ваш МТ, очень похож будет на Дракона.
Удачи.
Хотел в качестве опорного подшипника первичного вала кпп использовать штатный тот который запресован в хвостовик коленвала, даже отрезал его вместе с подшипником. Но подшипник там маленький и в автомобиле не ипытывает радиальных нагрузок да и работает только когда выжато сцепление. Подскажите сможет ли он достаточно долго работать на моем тракторе или необходимо что-то по серьезней?
а почему нет?!?! можешь в моей темке глянуть - на превичном валу КПП ГАЗ-51 стоит родной опорный подшипник.
вовочка
Убедили буду ставить,ато думал опять к токарю идти за корпусомм для большего подшипника.
А редуктор рулевой с (от) чего??? может я где то пропустил.
Отредактировано Leksus (12 мая, 2010г. 21:55:13)
Слабовата будет.Хотябы ЗиЛ.Всетаки нагрузки немалые,особенно в поле.
Поддерживаю. У меня микротрактор и уже разболталось.
нет ничего лучше и надежнее для этих целей чем поворотная цапфа ГАЗ!!!
http://s56.radikal.ru/i153/1005/56/e5cff1deb1a7t.jpg
Согласен на все 100%.
От заз, писал в 1 сообщении
Поищем от зил
Подскажите, в качестве передней балки хотел использовать трубу 40*40 с толщиной стенки 4 мм, выдержит ли она, или нужно снизу для жесткости приварить ребром металлическую пластину вдоль балки.
Моё мнение она там лишняя точно не будет.
Эх давно меня здесь небыло, Летом совершенно нет времени, но вот выдался свободный вечер и кое чего успел.
http://s61.radikal.ru/i174/1008/62/b871378a161bt.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1008/5d/353f8db7a609t.jpg
Детали передней балки
http://s55.radikal.ru/i147/1008/62/d3e815b0e6f1t.jpg
http://i056.radikal.ru/1008/07/2d9000a8a649t.jpg
Балка в сборе
http://s41.radikal.ru/i092/1008/e8/d56416685ecbt.jpg
Дорожный просвет под передней балкой
Балка изготовлена из стального четырехгранника 20*30, места сварки будут усилены косынками, и крестовину дополнительно хочу притянуть стремянками.
http://s61.radikal.ru/i173/1008/ba/d63b4afbac7et.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1008/04/0c896c854b6ft.jpg
Ну а это то что имеем на сегодняшний день.
Скорей всего, это профильная труба 20*30*n.
Где - n = диаметру (толщине) стенки, так ли -?.
Отредактировано БМП 58 (17 августа, 2010г. 14:54:27)
БМП 58 написал(а):
Скорей всего, это профильная труба 20*30*n.Где - n = диаметру (толщине) стенки, так ли -?.
Нет это четырехгранник с ребрамми 20 и 30 мм, наподобии того что на 2-м фото, только тот 30*30. Сплошной металл без пустоты внутри. Профильная труба помоему имеет недестаточную жесткость.
Отредактировано Andry (18 августа, 2010г. 00:44:42)
Я, склонен к противоположному мнению: у профильной трубы - четыре ребра жесткости.
Вот для сравнения поперечные сечения профильной трубы и четырехгранника
http://s41.radikal.ru/i094/1008/75/30d57593f6fet.jpg
У четырехгранника тоже четыре ребра жесткости. По сути, это та же труба с толщиной стенки равной половине ребра - намного больше чем у профильной трубы.
Andry написал(а):
Вот для сравнения поперечные сечения профильной трубы и четырехгранникаУ четырехгранника тоже четыре ребра жесткости. По сути, это та же труба с толщиной стенки равной половине ребра - намного больше чем у профильной трубы.
Четырёхгранник, конечно, будет всегда прочнее профильной трубы (если размеры одинаковы). Другое дело, что эта прочность не будет пропорциональна увеличению веса. Профильная труба аналогичного веса будет иметь прочность выше четырёхгранника, т.к. размер стенок у неё будет больше. Поэтому в металлоконструкциях эти положения находят широкое применение.
drakon
Хотелось бы узнать ваше мнение и мнение других учасников форума - выдержит ли такая конструкция передней балки, и если нет то где слабые места?
Отредактировано Andry (19 августа, 2010г. 03:44:35)
