Вопросы обо всём 3
Сообщений 481 страница 510 из 859
Поделиться48319 февраля, 2019г. 21:27:38
semik71
Пойти то пойдут, только и дорого и неудобные. За эти деньги лучше мост от грузовика купить. И по сути это чулки с дифом. Роль ступичных узлов выполняют колёсные редуктора.
Поделиться48419 февраля, 2019г. 21:36:07
semik71
Я тоже так подумал,просто попались на глаза вот и решил поинтересмоваться,а так подворачивается мост ГАЗ 66,но дороговат -8т.р,с неизвестным состоянием.Спасибо за ответ
Поделиться48519 февраля, 2019г. 22:00:24
semik71
Мне кажется что убить мост от газона так, что бы он не подошёл на минитрактор, невозможно. Требования разные.
Поделиться48619 февраля, 2019г. 22:10:12
semik71
Если машина была в горах на заготовке леса то убить проще простого.Всё равно надо разбирать и смотреть самому:доверяй но проверяй
Поделиться48724 февраля, 2019г. 14:24:41
Как так невозможно? Если шестерни изношены.подшипники все убиты..Как такой мост ставить на минитрактор? Это как нужно не уважать свой труд?
Поделиться48824 февраля, 2019г. 16:23:56
Видимо у нас абсолютно разные условия эксплуатации. Например я первый мост взял от Волги. Его сняли с машины по причине повышенного шума. На тракторе он работал изумительно. Волга то шумела после 80 кмч, а трактор едет до 20 кмч.
То же и с газоновскими мостами. Скорее умрет что то другое, и машина встанет к стенке с нормальным мостом, потом, по срокам её спишут в утиль. У нас это примерно так выглядит. Довести мост до износа подшипников и зубьев шестерён, это великий разум нужен). Вот вы сами, пошли бы в рейс на машине с такой степенью износа моста, что его нельзя даже поставить на минитрактор?
Поделиться48924 февраля, 2019г. 19:37:37
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Всех с прошедшим Праздником. Возник вопрос: имеется самодельный минитрактор классической компоновки. Сзади установлен урезанный мост от классики. Хочу сделать полный привод т.е. установить ПВМ. Колеса установлены разного диаметра: спереди на 13, сзади на 15. Проблема собственно и заключается в разных диаметрах. Отношение диаметра колес 1:1,2. Т.е. передние колеса должны крутиться в 1,2 раза быстрее, чем задние. Ясно, что нужен редуктор между мостами. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? С чего можно поставить такой редуктор? Заранее спасибо. Фото трактора приложу чуть позже.
Поделиться49024 февраля, 2019г. 19:40:25
А ещё можно редукторами сыграть... это если ПВМ будете городить из классического моста.
Поделиться49124 февраля, 2019г. 19:53:52
А получится редукторами? Если брать соотношение пары 4,44 и 3,9 как самые крайние из существующих, то получается 1,138.
Отредактировано Nikolay (24 февраля, 2019г. 21:52:54)
Поделиться49224 февраля, 2019г. 20:33:52
Техник123
В теории всё может получиться. Если резина автомобильная, то ещё можно резиной компенсировать несоответствие скоростей.
Просто найти где то редуктор с требуемым ПЧ врятли получится. Его придётся городить самому. Либо поискать варианты редукторов. Может купить два УАЗомоста, а может поискать задний редуктор от иномарки и скрестить его с поворотными кулаками от 2108 и похожего.
Искать надо. Опять же ваши технические возможности могут отличаться от моих, а значит и критерии поиска у нас будут разниться.
Принято считать что разница менее 5% для минитрактора допустима. Разве что ПВМ надо будет делать отключаемым, что бы при транспортных работах он сильно не паразитировал.
Поделиться49324 февраля, 2019г. 21:27:08
На перспективу можно поставить УАЗовский мост с ПЧ-4,625, тогда для этих колес будет идеально с ВАЗ-3,9: 4,625 : 3,9 = 1,18.
Поделиться49424 февраля, 2019г. 21:36:31
Спасибо за советы. Буду заниматься. Наверно сделаю отключаемый.
Поделиться49526 марта, 2019г. 19:15:32
Не могу загрузить фото через форум, действия как обычно: выбираю, открываю, жму "загрузить", фото не появляется, через некоторое время появляется в окне с адресом HTTP Error. Кто знает почему? Возможно сбил настройки размеров? Какие должны быть?
Вопрос решился сам собой, видимо был какой-то глюк.
Отредактировано Александр 61 (26 марта, 2019г. 19:36:00)
Поделиться49626 марта, 2019г. 20:11:14
Такое периодически бывает . Причины не установлены )) .
Поделиться49830 марта, 2019г. 14:57:28
что это за *зверь*
Поделиться4991 апреля, 2019г. 14:55:52
вот такой редуктор-
Редуктор от дождевальной установки. Можно прицепить к бензопиле Дружба или Урал, вместо родного пильного редуктора и сделать , например, мотоблок.
Такой вот
https://youtu.be/D-nRTJbyGQk
Поделиться5002 апреля, 2019г. 07:29:28
Брембор
classic
СПАСИБО!!!!! Будем думать куда приспособить
Поделиться50112 апреля, 2019г. 21:14:45
Коллеги, подскажите, чем правильно будет прикрепить РВД к раме или стреле экскаватора, чтобы не снашивались в местах крепления? И как этот девайс правильно называется.
Поделиться50212 апреля, 2019г. 21:35:14
qwert615
Правильно будет дорого(((. Правильно, это по стреле трубки, а РВД только на сгибах. Есть вариант спиральной оплётки, просто на шланг накрутить и всё. Есть вариант с использованием переборочных адаптеров. С их помощью можно зафиксировать концы шлангов.
Это вот переборочный адаптер. Тот, который прямой.
Это держатель трубки. Может им можно и шланг зажать, я не пробовал.
Это трубки. Я нашёл по 150 за метр.
Всё это дорого. Я устал платить деньги)).
Поделиться50313 апреля, 2019г. 08:12:35
Спасибо за столь емкий ответ!
Хотел нечто подобное как раз для шланга.
Как то стоял в очереди на заправку, а передо мной стоял трактор экскаватор. Вот у него резиновый рукав был зафиксирован похожим держателем. Может там конечно не пластмасса использована, подобие плотной резины...
Трубки хотел ставить. Но не нашел в своем городе кто их продает в тот момент. И нет понимания как их концы герметично зажимать. В результате поставил шланги. Теперь хочу их закрепить.
Поделиться50413 апреля, 2019г. 08:20:56
qwert615
Фотка с листом бумаги. Всё это варианты концов трубок. Колечко при затягивании гайки обжимает трубку. Тип фитингов DKOL. Я бы под шланги сделал бы держатели из полосы металла. Особенно если места на стреле много.
Тут вообще человек не парится))).
Поделиться50613 апреля, 2019г. 20:16:46
Денисок
Мне трубы хитро гнуть пришлось. Водопроводные мне так не осилить было, да и вопрос компактности тоже был важен. А ещё я варю не очень хорошо.
Поделиться50711 июня, 2019г. 06:31:00
привет всем. подскажите как подсоединить два распределителя чтоб оба работали одновременно от одного насоса.
упс извините залез в чужую тему.
Отредактировано SAV66 (11 июня, 2019г. 06:37:57)
Поделиться50811 июня, 2019г. 07:58:33
Поделиться50911 июня, 2019г. 08:25:12
мужики помогите не знаю что делать с распределителями.
у меня будут два болгарских распределителя. как их подсоединить последовательно я знаю, но дело в том что при работе первого второй не работает.а нужно работа двух синхронно.
Поделиться51011 июня, 2019г. 09:00:50
SAV66
У болгар (на Р40-80) выход с первого распреда на второй надо пускать через специальную муфту. На самом ГР есть буквы
Р -помпа, насос.
Т-танк, бак.
N- некст, следующий.
Вот в N эта муфта и закручивается. Она длиннее обычного фитинга и на конце у неё уплотнительное кольцо.
Но будут ли два ГР адекватно работать вместе, я не очень понимаю.
Вот оно: Последовательная муфта
