Сталкер написал(а):а что за "Крокодил"?
Крокодил, это тяжелый китайский дизельный мотоблок.
Сталкер написал(а):Слышал есть универсальные стартеры, которые после запуска двигателя работают в качестве генератора.
Так они и раньше были, например на мотороллере Тула-Турист. Там стоял диностартер.
В нашем случае тут без вариантов. Я сделал проточку на маховике, под ремень. Буду сбоку генератор устанавливать. Генератор уже есть.
Чтобы снять маховик, можно использовать ведомую звездочку ручного пускового устройства. Под ней сидит гайка маховика. Как я уже сказал выше, она левого вращения.
Откручиваем ее, оставляем на валу в самом верхнем положении. подкладываем подходящую по толщине гайку или шайбу и ставим ведомую звездочку обратно. Постепенно по одному обороту вворачиваем три болта, которыми ведомая звездочка крепится к маховику. Используем ее в качестве съемник. Как только маховик отстегнется, снимаем ведомую звездочку и гайку крепления маховика. Он тяжелый, потому не уроните на ноги.
Отредактировано Набабука (16 февраля, 2019г. 22:37:48)
