Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Кто что думает по такой конструкции рамы миника
Информационное табло
Кто что думает по такой конструкции рамы миникаТему просмотрели: 1755 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 41
Собственно конструкция переломка, но с качалкой на переднем мосту, размещение водителя на передней полураме. Именно такой вариант я и собираюсь делать. Почему такой? Во-первых лично  мне проще выполнить управление поворотом миника именно переломом рам, а не поворотом колес. Во-вторых при работах он будет вести себя так же как и при обычной, классической компоновке В-третьих не будет телепаний руля из стороны в сторону как на переломке с шарнирным узлом . Ну и наконец проще изготовить чем с шарнирным узлом поворота. Собственно сама суть вопроса!!!! КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕВЕРНУТЬСЯ С ТАКОЙ КОМПОНОВКОЙ(про развесовку и центр тяжести это понятно), но не будет ли он заваливать допустим при подъеме и одновременном крутом повороте направо или налево. Все же рамы не будут вращаться относительно друг друга , а обе будут "играть" на качалке.
Отредактировано ФеноМЭН (15 мая, 2016г. 11:47:06)
Что-то мне подсказывает, что именно с такой конструкцией трактор более подвержен падению в описанных тобой ситуациях чем при обычной конструкции. Так как колесо качалки, противоположное стороне возможного падения, до определенного времени во время падения еще остается на земле, а это значит что как минимум на вес этого колеса сторона противоположная падению легче. Но это только мои догадки.
Будет вести себя так же как и переломка.
С чего вы взяли что на переломках руль телепает? Если рулевую тягу устанавливать правильно, то есть до узла скручивания, то при езде по неровностям никакого влияния на нее нет.
Собственно почти все китайские погрузчики, и нетолько, делают с качающимся мостом, но с задним. Мне в свое время советовали вместо качалки на рессоры поставить. Сейчас иногда жалею что непослушал, особенно когда по калдобинам приходится ездить.
Классика же не заваливается, с качалкой на передке.
Отредактировано Ром.Ка. (15 мая, 2016г. 12:40:54)
Отредактировано Ром.Ка. (Сегодня 12:40:54)
Но у классики рама вдвое  не складывается. А тут получается рама вдвое сложилась это раз+еще водитель(полсотни кг весом). ОБРИСУЮ СИТУАЦИЮ( дорога на свалке в моем случае)
. Подъем вверх, склон справа на лево и резкий поворот на право(тоже довольно резкий) Сижу размышляю на эту тему. По прямой если ехать то понятно на качалке влево вправо будет все работать но вот если "сложить" полурамы+наклон то получается что развесовка благодаря водителю будет смещаться в сторону наклона склона, чет страшно представить вообще как это все будет эта физика меня выбешивет уже. Хотел нарисовать как все выглядит , но не умею
Я представляю это так. Что получается вот так "< "+ я сижу над узлом перелома, т.е выполняю своего рода роль рычага+ наклон опять же в эту сторону, поворот там опасный( на муравье езжу иногда- наклоняюсь при повороте в другую сторону для противовеса))))) на всякий случай
Или же не мучать *ОПУ и сделать полноприводную классику. Для меня передний мост сложен в изготовлении поэтому возиться с ним нехочу
Ненужно ничего рисовать, я вас понял. В то время как вес средины будет смещаться при вывороте, вес краев спереди-сзади будет смещаться в противоположную,на носу движок будет противовесом а сзади прицепное. Вот вам детский рисунок для наглядности. Синияя линия ось центра, зелененький кружочек это вы  :D  . Видно куда будут склоняться весы.
http://s9.uploads.ru/t/LB2Xk.jpg
А то что колёса в этом случае на внешнем радиусе растопырятся шире, придаст еще больше устойчивости.
Отредактировано Ром.Ка. (15 мая, 2016г. 13:27:55)
Ром.Ка. написал(а):
Ненужно ничего рисовать, я вас понял. В то время как вес средины будет смещаться при вывороте, вес краев спереди-сзади будет смещаться в противоположную,на носу движок будет противовесом а сзади прицепное. Вот вам детский рисунок для наглядности. Синияя линия ось центра, зелененький кружочек это вы    . Видно куда будут склоняться весы.
Отредактировано Ром.Ка. (Сегодня 13:27:55)
Там еще получается еще же наклон. Я думал про развесовку навеску, ковш нополучается что вся в итоге будет наклонено в одну сторону и там развесовка уже до одного места. Либо мое 3Д воображение нихрена не вырисовывает картину, либо я дурак)))))
Ага, а еще при этом к центу тяжести ближе станут.
Вот для наглядности намулевал.
http://s7.uploads.ru/t/Q4UNi.png
Отредактировано ФеноМЭН (15 мая, 2016г. 14:00:31)
А наклон????? Блин буду караулить короче как кто будет ехать на тракторе, сниму видео как он кренится и куда. Видимо на словах это не обЪснить. Обычная классика сильно очень заваливается на лево, крен просто ужасающий, на легковушке такого крена нет.
Они станут ближе к продольной оси, но не к центру тяжести.
Присмотритесь хотябы к трактору который на аватарке, при повороте мой вес уйдет в одну сторону, зато почти весь двигатель в другую, хотите сказать моя худая задница перевесит?  :rolleyes:
Отредактировано Ром.Ка. (15 мая, 2016г. 14:16:05)
Насчет растопырки колес я вот и неподумал. Спасибо. Буду обмозговывать делее. Может классика и кренится сильно из -за того что нет этой самой растопырки а вот переломкатам уже по другому себя будет вести. Это пулучается тогда что колеса идущие по внешнему радиусу будут своего рода опоры. Получается так. Т.е бояться не стоит)))))
На легковушке тот же крен, просто у нее центр тяжести ниже и она низкая поэтому это менее заметно.
Отредактировано Ром.Ка. (15 мая, 2016г. 14:23:34)
Отредактировано Ром.Ка. (Сегодня 14:16:05)
Может и перевесит. Как говорил один умный человек ДАЙТЕ ТОЧКУ ОПОРЫ И Я ПЕРЕВЕРНУ ЗЕМЛЮ. Буду вобщем собирать раз уже собрался тогда такой вариант. Испытания покажут что и как и тд. Мне спешить некуда запас времени- год
ФеноМЭН написал(а):
Может и перевесит.
При случае сниму, когда за дровами поеду, там в лесу по таким хуебурам приходится иной раз выруливать, хоть памперс одевай.  :tired:
Ром.Ка. написал(а):
На легковушке тот же крен, просто она низкая и это менее заметно.
Да я на своей проверял, заезжал ставил на ручник. Совсем все не так. Видимо на качалке все же что-то куда смещается. А может визуально так какжется из_за высоты кабины трактора. Сам ездил в кабине ссыкотно ппц, на легковухе вообще ноу проблем
Так у вас же шарнир и рамы относительно друг друга будут вращаться а у меня это функция будет отсутсвовать
Точ в десятку.
Вот кстати отличный пример. Поясню Т.е если вы до упора выверните руль и подложите по шлакоблоку под колеса которые на внутренним радиусе вот это и будет симуляция этого подъема(практически) будет только склон, а нужно еще вверх тащится по этому склону
Я прекрасно вас понял, еще с первого поста. Даже в этом случае, на такой небольшой скорости небудет большой центробежной силы чтобы вас опрокинуь. Если конечно уклон в разумных пределах. Ну а с дуру, можно и танк перевернуть. Не в коем случае не агитирую и не невязываю. Просто говорю из хоть и небольшого, но собственного опыта.
Качалка в классике не влияет на уклон,тоесть весь трактор будет стоять так как стоят задние колёса а качалка лишь компенсирует разницу высот и держит колеса (передние) на земле,в отличии например от рессор где одно колесо обязательно зависнет в ямке,но если под задними колёсами окажется критическая ямка то качалка вообще никак не поможет удержать трактор,
o.O
Не совсем так. В компоновке с качающейся балкой  внешнее колесо балки опорой не является до тех пор, пока балка не дойдет до упора в раму, вот только тогда колесо и станет точкой опоры, а до этого момента точками опоры будут два задних колеса и шарнир балки, т. е. площадью  опоры является треугольник. При складывании полурам  вес водителя будет смещаться за эту площадь, так что устойчивость трактора уменьшится, а вот насколько это критично. будет зависеть от многих факторов.
Вот это я имел в виду. Не смог правильно истолковать. Спасибо за формулировку.Это я и имел в виду, что под уклоном, будет крен и вес сместится+ еще водитель . Т.е получается если бы место водителя было бы на задней полураме это было бы лучше чем по центру узла перелома.( в данном случае)
Но на переломке с продольным шарниром, тоже ведь образуется "треугольник" до тех пор, пока этот шарнир не упрётся в ограничитель. Только не совсем понятно в каком месте будет находиться вершина этого "треугольника"?
MartynovD написал(а):
MartynovD
Нужно у ТС поинтересоваться, как прошли испытания, ведь с момента обсуждения прошло столько времени..?
Если имеется ввиду переломка с качающейся балкой, то вершина треугольника и будет находится в этом шарнире, как и на классике, на переломке с вращающимися полурамами для каждой полурамы будет свой треугольник с вершинами в узле качания, две другие вершины это, естественно, колеса. На устойчивость трактора влияет только ширина колеи, чем шире, тем устойчивее,  и высота центра тяжести, чем ниже ЦТ, тем устойчивее, остальное второстепенно.
А кто такой ТС и о каких испытаниях речь?
Это топикстартер, очевидно
ФеноМЭН написал(а):
. Но у него написано - заблокирован. наверное нашкодил o.O Читать то он скорее всего может, а отвечать нет. Жаль. А мог бы наверное рассказать как прошли испытания переломки с качающимся мостом. на косогоре. Это к слову о треуголтниках.
Вот Вы, Александр. говорите, что ширина колеи первостепенный фактор для устойчивости, не могу не согласиться, но при переломах, даже на горизонтальной поверхности центр тяжести перемещается в горизонтальной плоскости, чего не происходит на классике и бортповоротных. То есть возможны такие положения переломки в пространстве, когда этот центр тяжести окажется за пределами этих двух полурамных треугольников и опрокидывание неизбежно, даже при том что все четыре колеса на земле. Конечно на других схемах тоже бывают ситуации когда центр тяжести выходит за пределы точек опоры и не чем не "противовеситься". но там расчитывается это всё проще, а на переломке даже и не знаю... :stupor:
Я полностью согласен с Александром, ширина колейи - в первую очередь.
А по поводу переломки, моё мнение, надо развесовку каждой полурамы выставлять отдельно ( как коромысла ). И тогда, думаю центр тяжести останется в пределах треугольника.
