татарин
Здраствуйте!!!
А где можно глянуть на Ваш тракторок???
Минитрактор от libral || Часть 2
Сообщений 61 страница 90 из 168
Поделиться6126 июля, 2016г. 22:25:26
Поделиться6226 июля, 2016г. 23:13:32
Двигатель слабый, топливо дорогое!
16 лошадей.
И это у тебя слабый двигатель? Шо тогда мне говорить про 25-ю УДэху
Поделиться6326 июля, 2016г. 23:21:36
Сергей211
Удэха огонь. В ней 12 долговременных лошадей. А на китайцах пишут пиковую мощность.
Поделиться6427 июля, 2016г. 00:11:35
mi-ko-la1985
Это Николай ты правильно говоришь,дело в том что совецкие двигатели типа УД,ЗИД,К750 и его молодых аналогов,все эти двигатели ращитаны и выдают хороший крутящий момент почти во всём диапазоне работы,практически с холостых и до максималки,а как известно в расчёте тякового усилия трактора используется крутящий момент,а не пиковая мощность...Показатель мощности в киловатах или лошадках может быть красивой цифрой,только это не самый важный показатель в тяговом усилии трактора,куда важнее крутящий момент,а Китайцы как раз этот показатель не дают на свои двигатели,а он там сравнительно маленький...Да ещё и моторесурс и ремонтопригодность не самая лучшая...
Поделиться6627 июля, 2016г. 08:55:02
вот не где не нашел крутяший момент двигателя уд-25, да и китайцы могут что угодно написать, нашел только в одном месте что 190 двигатель 2.4 кг\м
но стоит ли верить.
Серега ты на свой двигатель не ворчи он и мой и libral переживет. может у тебя есть инфа про крутяший момент.
я все таки искал уд -25, но всегда уд-2 попадалось, а тут недавно на базаре увидел. так загнули 24 т.р за 10 взял бы без разговора.
двигатель урала тоже хорош но слишком широкий и в колеею 800 см я его бы не вместил, хотя дома лежит старенький, но надо поршневую заменить и подшипники коленвала.
Отредактировано fil78 (27 июля, 2016г. 08:59:23)
Поделиться6727 июля, 2016г. 11:41:54
Вань, мне очень нравится мой "Мурчик" (т.е. УД-25), за китайские не думал и не думаю, хотя много раз говорили про "наш" хлам тот самый ПД-10, УД-25 выкинуть забыть и тянуть посторонки на китайца. Вот бы УДэхе мощности пару лошадок добавить, не мешало бы. Да в принципе и так истаивает, были бы запы, поковырялся.
Примерно максимальный крутящий момент будет 2,35 кгс.м (23,4 Нм) при 3000 об/мин двигателя (это приблизительно по расчётам +,-)
Поделиться6827 июля, 2016г. 11:45:56
Сергей211
Так и есть. Момент у него 23 Н/м.
Поделиться6927 июля, 2016г. 20:12:31
Ваня,тут один предлагал по такой цене, говорит вроде почти новый, с электростанции снят и вроде без магнето, если заинтересует, могу съездить посмотреть....
Поделиться7027 июля, 2016г. 20:37:24
пока в раздумиях есть вариант мотор от оки взять со всем в сборе с колесами за 15, но пока с своим не решу оставлять его или продавать. да и школьников надо будет собирать двоих, буду определяться ближе к октябрю, ноябрю как раз пик производительности.
Поделиться714 сентября, 2016г. 12:28:00
Продолжаю делать плуг.
Поделиться724 сентября, 2016г. 14:41:18
Александр. При пахоте на глубину 200 мм рама плуга должна быть не ниже 430 мм от низа полевой доски. При меньшем расстоянии, растительные остатки подбивает под раму.
Для лучшей догрузки ведущих колёс, рычаги должны быть чуть наклонены к низу.Вот в помощь
В твоём варианте нужно раму поднять на 430 - 450 мм, крепление рычагов навески к раме плуга делать с низу, а не с верху.
Поделиться734 сентября, 2016г. 19:52:38
Да пробовал и снизу. Если снизу, то рычаги получаются слишком вниз уходят. Это тогда надо полностью переваривать корпус. Тот рисунок в котором я ничего не понимаю я видел. Короче я буду так пробовать. Травы там где я буду пахать нету, чисто. Попробую, там видно будет. Во всяком случае спасибо за подсказку, буду иметь ввиду!
Поделиться744 сентября, 2016г. 20:53:04
Судя по видео, если раму поднять на самые верхние отверстия, то слишком в низ уходить не должны. Но тогда плуг будет лучше заглубляться, да и высота подъёма увеличится.
Поделиться7525 сентября, 2016г. 23:23:51
Тесты плуга и трактора.
Поделиться7626 сентября, 2016г. 07:54:15
Для первой вспашки не плохо
. Диапазон выбора передач у тебя большой, больше оборотов двигателя, ниже передача, это ели не тянет мотор. Теперь с гидравликой разобраться надо, руками долго не попашешь.
Поделиться7726 сентября, 2016г. 09:24:46
libral
Хоть для первого хоть для последнего раза результат отличный.
А что бы борозда была одинаковая в начале нужно заезжать в борозду не так.
У меня тоже было такое, это наверное "болезнь" всех переломок.
Когда сдаешь назад, выезжай из борозды. Когда становишься в начало борозды, заезжай под углом. Как только передние колёса стали в борозду, опускай плуг, и он начнёт пахать сразу так как нужно.
Вот на фото видно что задние колёса не в борозде а плуг опущен.. А то что у тебя два корпуса роли не играет..
(извиняюсь что лезу со своими фотками в чужую тему)
Поделиться7826 сентября, 2016г. 15:00:15
Аяз
Да на второй нормально тянет. На первой уже слишком медленно.
viktorE09
Да вроде разобрался уже, у матери вспахал огород, вроде нормально, ровно.
Поделиться7926 сентября, 2016г. 19:48:20
Верно. Так как на переломках, при опускании навески, растяжки отпускаются, плуг из-за наклона МТ смещается в сторону пахоты. Пока он займет свое рабочее положение, МТ проезжает уже какое-то расстояние. По этому и получается в начале пахоты у плуга меньше захват, чем по середине.
Поделиться8026 сентября, 2016г. 21:19:51
Спасибо, на словах отлично объяснили!
Поделиться8126 сентября, 2016г. 21:21:03
А куда в вашей навеске крепятся растяжки?
Поделиться8326 сентября, 2016г. 22:32:36
Тогда ясно, за счет чего происходит натяжение при подьеме.
Я такого крепления не видел. В МТЗ80 растяжки крепятся на одной оси с нижними планками. И там если натянул растяжки, то хоть поднимай, хоть опускай, ничего не расслабляется.
Поделиться8427 сентября, 2016г. 18:03:27
и это , мягко говоря... хреново.
а для переломки... это катастрофа. кто имел дело с Т-150, Кировец... меня понимают.
при малейшем изломе рамы... всё что навешено на навеске... вылетает... фиг знает на какое растояние.
Поделиться8527 сентября, 2016г. 21:48:13
Тёзка. Или ты плохо смотрел ( без обид)
, или тебе попалась не правильная навеска. На МТЗ, при пахоте, тоже дают свободу качания плуга. Для регулировки хада этой "свободы" предназначены регулировачные болты по номерами 5 и 6
Как правильно отрегулировать на МТЗ вот здесь
В моём варианте, при креплении растяжек к верхнему отверстию, они постоянно натянуты в любом положении навески,а нижнее отверстие даёт свободу при опускании навески.
Верно. Зато интересно, когда едешь по асфальту с навесным культиватором, а сзади него прицеплена сцепка борон на цепях. Кажется что мчишься так быстро, что ни кто не может обогнать
Да и встречные "шарохаются" на обочину.
Поделиться8627 сентября, 2016г. 22:18:51
Возможно, в МТЗ отца эти штуки (4) ходят свободно. Их никто и никогда не зажимал. И трехкорпусный плуг пашет отлично. Просто поджимаем растяжку, чтоб плуг влево не ходил, а вправо свободно.
Поделиться889 октября, 2016г. 09:59:15
Вот полноценные испытания и плуга и трактора.
Поделиться899 октября, 2016г. 10:07:26
libral
Пашет отлично. Честно говоря, я сомневался , что будет тянуть.
Поделиться909 октября, 2016г. 10:42:19
А я нет!
