Всем доброго времени суток. Пробовал чистить снег. Пытаюсь дорабатывать,но времени не хватает.
https://youtu.be/rBS6rVWwIXA
Отредактировано KostW (1 декабря, 2016г. 22:39:26)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гусеничная компоновка » Бортоповоротный погрузчик
ELEKTRO
Александр, что-то страшновато в смысле ТБ получилось - вдруг рука или нога попадет между каркасом и стрелой навески
и в этот момент лопнет шланг.... Может каркас "кабинки" немного урезать, чтобы при опущенной стреле между ними был достаточно безопасный зазор?
KostW
Согласен, исправлюсь. Зазор между каркасом и стрелой см.8.
ELEKTRO
Расскажите пожалуйста подробнее про ступицы с ведомыми звездами. Те на которые колеса крепятся. Строю подобный аппарат.
И от чего брали звездочки.
Отредактировано zver (21 декабря, 2016г. 22:31:56)
"zver"
И от чего брали зве="zver"]ELEKTRO
Звездачки брал в чермете, от чего не знаю, от какой то сельхоз техники. А маленькие точил сам. Понижение 1 к 3. Взяты полуоси от ВАЗ 2101 с заднего моста,обрезаны по месту.Использовал два обрезка от моста ВАЗ а два точил из корпусов стартера от запорожца. На вторые кончи полуосей установлены подшипники 205. Звездачки на шпонках.
Отредактировано ELEKTRO (26 декабря, 2016г. 20:28:16)
Всам доброго времени суток. Сделал отвал ну и толкаю снег.
https://youtu.be/_sEIcfZGSZM
Всем доброго времени суток! Погрузчик трудится на строительстве.
Всем доброго времени суток! Собран еще один бортоповоротный.
https://www.youtube.com/watch?v=PpqsLu6QdSA
