Всем привет. Вот и я решил присоединиться к сообществу тракторостроителей, надоело бегать за мотоблоком на своих 10 сотках. Долго изучал проекты Евгения из Кильмези и проект Yepty и склонился к последнему, так как нужно минимум токарных работ. Работы пока не начал, еще не хватает нескольких узлов, но компоновку на бумаге уже сделал. Это пока только проект и по ходу обсуждения будут вносится коррективы.
Двигатель: Briggs&Stratton с вертикальным расположением коленвала, мошностью 4 лошадиных силы;
Сцепление: будет клиноременное, есть два варианта:
1. автомобильного типа, когда оно постоянно включено;
2. Типа мотокультиватора, когда сцепление включается при нажатии педали. Я склоняюсь к второму варианту
Коробка передач: фордовская МТ75;
Угловой редуктор: еще нет, но будет от какой нибудь сельхозтехники (комбайна), от него будет зависеть расположение двигателя.
Рулевое: ГАЗ 2410 "Волга";
Мосты: ВАЗ 2101; Мосты решил не укорачивать, т.к. по моим данным ширина мостов составляет 1401 мм.Меньше гимора. Если мосты укоротить, то клиренс будет составлять только 19 см, а если оставить не укороченными, то тогда редуктор моста будет находиться между бороздами, и клиренс увеличиться примерно на 100 мм.
Узел излома: Граната (ШРУС) от ауди с полуосью;
Шаровые опоры: ГАЗ 53 (рулевые наконечники);
Колеса: Жигулевские на 13 дюймов, лысые пока.
Вроде пока все узлы перечислены.
А это планируемый вариант компоновки. Все агрегаты и сиденье водителя находится на одной раме. Отсутствует убегающий руль при повороте. Управляемые будут передние колеса. Нет нужды переворачивать сошку или сам рулевой редуктор. Будет увеличено расстояние между центром излома и задним мостом до 600 мм, и расстояние между осями будет примерно 1200 мм, общая длина трактора примерно 1600 мм без навески. Высота примерно 1000 мм. Предполагаемый вес примерно 300 кг.
Планируется использовать на обработке огорода, обкоса травы.
Жду Ваших замечаний, предложений и критики.
В итоге через год получился такой трактор
А здесь видео с фотографиями процесса построения
Отредактировано lesnik60 (26 февраля, 2012г. 23:42:49)
