Витёк написал(а):.Вапрос от насоса к дозатору снего на распределитель и в бак?
Если дозатор, то у вас гидрообъемное рулевое. Работать будет. Но тогда предъявляются повышенные требования к цилиндру и дозатору (на герметичность) и возникает сомнение в работе рулевого в момент работы Р-80. (ну эт нужно схемку глянуть, что и куда давить будет). Тут больше смущает другое: вот лопнул шланг на навеске, выскочило масло и остаешся без руля. Если простой гидроуселитель (золотник, следящее) то руль хоть и тугой, но остается. По этому при гидрообъемном рулевом ставят в основном отдельный насос т.е гидросистемы разъеденяют (упрощают, а что проще - то и надежнее). При наличии одного общего гидробака заборную трубку на насос рулевого управления опускают ниже заборной трубки на основную гидравлику. Шланг порвали, навеска уже не работает, но руль остается. Ну если эксплуатационная скорость будут не большая, а тормоза хорошие то... в общем на усмотрение.
