до конца недели отец будет эксплуатировать, а в выходные будем посмотреть!!!
Если лопнул КВ то до конца недели можно накататься до замены блока...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
бум надеяться на лучшее...
в тот день я снег толкал, а снега было много, короче много гонял на первой второй взад, вперед, температура была за 90гр. но до кипения не доходила, так вот есть еще одно предположение... может поршня залипла к цилиндру а ночью после полного остывания отошла?! у товарища на МАЗе так было, правда они выяснили это после разбора двигателя!
Наверняка и по быстрее можна докататся. Причина серьёзная.
Так, что "стоп машина", без ревизии ДВС не обойтись.
Если имеете опыт ремонта ДВС - можете и сами внимательно разбирать, чтобы определить причину. Если нет - то к мотористу. При разборке ДВС нужно обращать внимание на все(затяжка гаек с какими моментами, состояние деталей по цвету, наличие стружки и т. д.)
Особо обратите внимание на масло(его количество и качество) когда будете его сливать(желательно через марлю).
Желаю удачи.
Желаю удачи.
Спасибо за отзывчивость, у нас пока морозы -20 -25 гр. поэтому не заводим и к ревизии и ремонту приступить думаю пока не получится, нет теплого гаража!!!
если очень надо, то можно и домой двигатель затащить - не такой уж он и большой....
Да?!, не спорю, не большой! Можно! только здоровья жалко снимать при -25гр. я уж как нибудь пережду!!!
хозяин - барин.
alik2Здраствуй скажи какая ширина рамы у твоего трактора? Хочу собрать примерно как у тебя но с двиг 08 спасибо.
Привет! ширина рамы на моей 65см. но для двигателя 08 думаю лучше прикинуть на месте... поставь двигатель на пол и приложи с двух сторон швеллер, так и прикинешь!!!
alik2
Как дела с трактором, двигатель проверял?
Двигатель на ходу! причину клина списали на бендикс стартера, на венце маховика обнаружено отсутствие одного зубчика, предположительно в этом месте и произошел казус... теперь разбивает втулку на кожухе сцепления в остальном все нормально! полную ревизию буду делать перед весенними работами...
У меня такая ерунда на девятке была за три года три венчика поменял, зубья съедало, а при заводке клинило, несколько раз на работу пешком ходил, вроде и втулки на стартере новые стояли, и бендикс новый. В магазине сказали нужно маховик с венчиком новый покупать они каленные идут, а отдельно венчик сыромятина. Или менять венчик и закаливать но у нас ни кто не взялся за такое.
на эту тему уже начитался... наши умельцы ставят на ОКУ стартер от 2110 с корпусом или "магнетон" без корпусный (редукторный)
для нуждающихся инф по инсталляции и чертежи есть здесь: http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=380
alik2
Подскажи пожалуста как сделал переключение передач если можно фото
alik2
Какая длина миника от края до края? смотрел в твоей теме не нашел. За ранее благодарен
не разу не мерил... померю!
померил!
Благодарю!!!
alik2
Спасибо всё понятно. преключаются хорошо или! У меня миник такой же цепляю маленькую телегу и руль крутить очень трудно.достал насос дозатор от немец-косилки весной папробую поставить .никто падобное не делал может какие мысли есть????
переключается хорошо! единственное но, на зиму сделал двери, а при закрытых дверях во вторую, четвертую и заднею не воткнуть... весной переделаю рычаг чтоб не мешалось!
у меня такого нет!
у max рулевая гидравлическая правда из отечественных комплектующих...
alik2
У меня рулевая жигулёвская без телеги ребёнок крутит а с тел сам повернуть не могу почему такая фигня
наверно дело в редукторе на моем стоит рулевой редуктор УАЗ, ну и телега конечно создает хорошее сопротивление... такая же картина при вспашке и культивации и когда колеса в колее! это специфика переломки!
Отредактировано alik2 (20 февраля, 2011г. 11:34:04)
У меня такой девас стоит если что не понятно спра шивай.
ЗАВГАР
Как подсоединить что куда всё по подробней если можно пожалуйста
От насоса и дальше всё по порядку если можно буду благодарен
alik2
Подскажи у тебя насос нш какова вращения прав-или левого
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 21:27:06)
у меня правого! как совет... НШ лучше бери новый, не стоит тратить время на б/у!
alik2
Если не секрет почему новый. Сейчас у жены сесия началась езжу каждый день во Владимир Здесь завод тракторный ну и могазинов много Севодня был насос нш-10 стоит500 рублей Да мне сказали новые насосы не переделываются вращением.
не понял... наверно хотел сказать нельзя изменить направление вращения?... только вот для чего его тебе менять!
Новый потому-что насос - это сердце гидросистемы и поэтому не стоит экономить на главном!!!
Поддерживаю , я тоже сразу новый купил , а мысли о б.у. сразу выкинул из головы . Представь ,что на движке масляный насос плохо работает ,а здесь гидравлика ,но плеваться будешь в обоих случаях .
alik2
А можно ли распределитель поставить вверх ногами рычагами вниз
