Сборка 4х4 переломка мосты НИВЫ движок ОКА
Сообщений 331 страница 360 из 610
Поделиться33228 сентября, 2010г. 20:07:02
Дорогие друзья, кто нибудь в курсе насколько хорошо подходит для МТ переломки рулевой редуктор от Газели?
сегодня был на чермете... привезли УАЗ без КПП и раздатки и две Газели цельнометаллических со всем навесным вплоть до стартеров... буду себе забирать от УАЗа поворотный кулак и рулевую с тягами, сошками, но тут приглянулась Газелевская...
что скажете?
P/S кстати ГАЗелевская передняя балка идеальна для классического мини трактора
Отредактировано alik2 (28 сентября, 2010г. 20:09:22)
Поделиться33329 сентября, 2010г. 06:45:00
Я конечно пока как наблюдатель за всем происходящим здесь , но точно могу сказать что плюс РР газели в том что сошку можно ставить как слева так и справа от корпуса РР , а это несомненый плюс при компоновке . Внимательно приглядись к фото http://www.avtorial.ru/GAZ/GAZel-42.html и http://luazicus.narod.ru/gazelevskij.html
Поделиться33429 сентября, 2010г. 09:31:39
Всем добрый день. Достался двигатель 2горшка дизель от польского погрузчика RAK Подскажите его хорактеристики ? хочу построить трактор с лом рамой.Имею коробку ГАЗ 51
РАЗДТКУ ГАЗ 66 и кучу всякой мелкой хрени.На местный чермет заехало 3 штуки ГАЗ 52
хочу выкупить заднии мосты .Как грамотно их обрезать и в каком месте?
Поделиться33529 сентября, 2010г. 09:40:10
Привет! Если на долго зашел то начинай свою тему .
А мосты какие,газ51 или 53,на форуме есть по газ-53 укоротить и по уаз он схож с газ-51.Для каких целей будущий помощник будет служить.
Поделиться3361 октября, 2010г. 02:06:17
Уменя от газели.(посмотри"Сулинец" первый пост-много фото),от края до края поворотов приходется много делать
(это что касается минусов),а из плюсов довольно таки лёгкое усилие на руле(сказывается большое передаточное число этого редуктора).
Поделиться3371 октября, 2010г. 06:49:10
Уменя от газели.(посмотри"Сулинец" первый пост-много фото),от края до края поворотов приходется много делать(это что касается минусов),а из плюсов довольно таки лёгкое усилие на руле(сказывается большое передаточное число этого редуктора).
Много -это сколько оборотов ( на легковых обычно 3.5 оборота от края до края ) . Не пробовол решить проблему удлинением сошки РР( Длиннее сошка , меньше оборов руля. Главное не "переборщить" чтоб на выходе картинг не получить.)
Поделиться3381 октября, 2010г. 09:52:33
Посмотрел спасибо!
Если возможность будет заберу оба!
Есть еще один вопрос: РР УАЗ "Буханка" отличается от УАЗ "Бобик"? если да, то чем?
Поделиться3391 октября, 2010г. 15:01:10
крышкой механизма переключения
Поделиться3401 октября, 2010г. 17:01:59
Спасибо конечно но наверно не так поняли... я спрашивал о Рулевом Редукторе
Поделиться3421 октября, 2010г. 22:53:37
Примерно 6,5 оборотов,а сошку я удлинял примерно на 10см-15см.(приварив к родной сошку от BMW).
Если надо фото то сделаю позже,а то радикал глючит!!!!!!!!(сцуко!!!)
Отредактировано sulbum (1 октября, 2010г. 22:55:23)
Поделиться3432 октября, 2010г. 18:55:44
пардон, на голодный желудок чего только не привидится))
спасибо!
Поделиться3442 октября, 2010г. 20:05:56
Я так понимаю ещё один МТ собрался строить, поменьше или нет.
Поделиться3452 октября, 2010г. 20:58:17
alik2
АЛИК приветствую Вас! давно наблюдаю за вашим творчисвтом!У Вас получается все просто отлично. Первый блин комом это точно не про Вас! за один год (если я не ошибаюсь) дважды построили аппарат!!!!
Поделиться3462 октября, 2010г. 21:20:52
начал собирать "железо", по поводу размеров не решил...
Поделиться3472 октября, 2010г. 21:25:08
Привет! RW9UCK
Ник вроде знакомый, вы не с лунаходов случайно?
Первый блин точно комом, прошлым летом собрал классику а в этом году гадкий утенок превратился в лебедь...
Поделиться3483 октября, 2010г. 18:36:48
С ЛУНОХОДОВ!
Поделиться3494 октября, 2010г. 07:08:20
Всем привет!
В связи с началом сбора железа для будущего (нового) минитрактора есть новые мысли по компоновке:
Компановка классика - Двигатель ОКА с КПП и Главной парой от него родным приводом на задний мост НИВА. Колеса елочка типа Фбел-253М или Волтайр DR-102. передняя балка качалка.
что скажете?
Поделиться3504 октября, 2010г. 07:41:43
В связи с началом сбора железа для будущего (нового) мини трактора есть новые мысли по компоновке:
Компоновка классика - Двигатель ОКА с КПП и Главной парой от него родным приводом на задний мост НИВА.
что скажете?
Раздатку надо или вторую кпп а то летать будешь.
Как понимать?
Поделиться3514 октября, 2010г. 07:44:17
летать не будет,
Как понимать?
в кпп ОКИ есть главная пара! диф на нем заваривается! привод от него на ЗМ,
Поделиться3524 октября, 2010г. 08:05:33
Я в курсе что есть.Просто выше ты писал "и главная пара",вот и спрашиваю.
летать не будет,
Ну не как ракета но как самолет точно полетит.
Поделиться3534 октября, 2010г. 09:19:59
А "старый" уже продан !?
Компановка классика
В полном приводе разочаровался ? Почему классика ?
Поделиться3544 октября, 2010г. 11:00:32
На моем тракторе стоит двигатель ОКА с КПП от него на раздатку от раздатки на ЗМ ... пахал на первой скорости КПП и при прямой передаче (повышенной) на раздатке... не летал!!!
Он не старый... С продажи снял... решил сперва построить второй а потом и думать о продаже... а то совсем на душе скребло!!!
в полном приводе невозможно разочароваться!!! По поводу Классики это просто мысли... хочется обсудить...
Поделиться3554 октября, 2010г. 12:54:39
На класике полный привод тоже не проблема, просто мост придется переделывать. Как вариант - редукторы ЗМ от иномарок с независимой подвеской, там полный привод сделать проще, и колею любую подобрать можно.
Поделиться3564 октября, 2010г. 16:27:50
Я тоже долго думал какой компоновки собрать переломку или классику остановился на классике мне кажется с перелормкой трудн держать прямолинейность хода я имею ввиду нарезка грядок окучивание много видео с переломками смотрел у всех при тяжёлых работах зад виляет а это не есть хорошо для обработки картошки вобщем для междурядной обработки (только мое мнение)
Поделиться35713 октября, 2010г. 18:07:03
БМП 58
не могли бы помочь в расчетах скоростных характеристик при следующей компоновке...
двигатель ОКА с КПП и ГП, Задний мост НИВА, колеса нива.
заранее благодарен!
Поделиться35814 октября, 2010г. 18:24:13
Как то, приблизительно так:
Исходные данные:
ДВС ВАЗ – 1111
Мощность – 30л.с.при 5600 об./м.
Крут. момент – 4,5 кгс.м. при 3200 об./м.
КПП ВАЗ – 1111
1 =3,7; 2 = 2,06; 3 = 1,27; 4 = 0,9;
ЗМ – ВАЗ – 1111 передаточное число = 4,1
ЗМ – ВАЗ – 2121 передаточное число = 4,3
Колеса ВАЗ -2121 (175/16):
- диаметр – 0,68м.;
- радиус – 0,34м.;
- длина окружности -2,135 м.(0,68м.* 3,14(Пи)).
Расчет скорости (без учета коэф. пробуксовки, сопротивления качению, ветра и др.) произведем при 3200 об. /м.(оптимальный режим загрузки ДВС) соотвественно с максимальным крутящем моменте (4,5) на передачах:
-первой
3200*60:3,7:4,1:4,3*2,135:1000 = 6,3 км.ч
- второй
3200*60:2,06:4,1:4,3*2,135:1000 = 11,3 км.ч
- третьей
3200*60:1,27:4,1:4,3*2,135:1000 = 20,2 км.ч
- четвертой
3200*60:0,9:4,1:4,3*2,135:1000 = 25,8 км.ч
Как видно, диапазон скоростей вполне приемлем для МТ, а что с тяговым усилием -?
Расчетная тяга(примим КПД транс. = 0,85) на передачах:
-первой
4,5*3,7*4,1*4,3:0,34 *0,85 = 734 кгс.м.
- второй
4,5*2,06*4,1*4,3:0,34 *0,85 = 409 кгс.м.
- третьей
4,5*1,27*4,1*4,3:0,34 *0,85 = 252 кгс.м.
- четвертой
4,5*0,9*4,1*4,3:0,34 *0,85 = 176 кгс.м.
Вывод:
Если хотите пахать на первой передаче со скоростью 5-6 км.ч.(что вполне реально с учетом коэф. пробуксовки, сопротивления качению, ветра и др) с развиваемым тяговым усилием около 700 кгс.м., то МТ нужен будет сцепной вес около 1200 кг. (700:0,6-коэф. сцепл. для колесных тракторов), это вполне посильно двигателю ВАЗ – 1111 (30 л.с.*50 = 1500 кг.).
Но, есть вопрос:
выдержат ли: трансмиссия МТ и колеса, такой вес и развиваемое тяговое усилие -?.
Отредактировано БМП 58 (14 октября, 2010г. 22:42:41)
Поделиться35924 октября, 2010г. 09:08:31
БМП 58
Огромное спасибо за ваши расчеты! Извините что так долго отсутствовал, был в отпуске, только приехал!
Поделиться36030 октября, 2010г. 17:08:15
В связи с наступившими холодами сегодня начал утеплять кабину... раздобыл две двери от ДТ-75 (Казахстан)
правда без стекол...
с небольшими переделками встает хорошо. к сожалению кабель от телефона оставил в городе поэтому фотки загрузить не получится
кстати, кто знает, подскажите маркировку модели чтоб стекла искать!
Отредактировано alik2 (30 октября, 2010г. 17:16:43)
