Бортовой компьютер минитрактора
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться216 сентября, 2015г. 21:36:07
Для чего нужен БК на тракторе?
Поделиться316 сентября, 2015г. 21:45:41
Чтобы было!
Отредактировано libral (16 сентября, 2015г. 21:46:03)
Поделиться416 сентября, 2015г. 22:04:25
libral
Я смотрю на некторые трактора и офигиваю от наворотов. Трактор в ранге культа. У меня машина меньше ухожена чем у некоторых трактор.
Реально полезная вещь - счетчик моточасов. Остальное штатное. Но китайцы давно клепают автономные счётчики с сигналом от вибрации. То есть в счетчике батарейка, он крепится на моторе или рядом. Мотор затарахтел, цыфири поскакали. Мотор заглох, счетчик встал.
Поделиться516 сентября, 2015г. 22:27:56
У меня копейка, ни единого наворота, все заводское. А трактор это хобби, что тут еще скажешь.
Поделиться616 сентября, 2015г. 22:28:23
Я так понял, тема умирает так и не начавшись.
Поделиться716 сентября, 2015г. 22:30:26
Завтра сюда электронное зажигание для уд 2 закину. Мот тема пойдет
Поделиться816 сентября, 2015г. 22:49:54
Чтобы было!
Если в него ещё добавить спидометр с точностью до 0.1км/ч (контролировать скорость с опрыскивателем, сажалкой...), и измеритель пройденого пути с точностью 1метр (замер обрабативаемого участка), то это реально поможет для работы на тракторе.Я для замера обрабатываемого участка использую щётчик сделанный из калькулятора (очень помагает на халтуре)
Поделиться916 сентября, 2015г. 22:59:50
aleks 21
Ага. А ещё пятое колесо приделать. Неправильное это дело, буксующим колесом точно мерить скорость и расстояние.
Поделиться1016 сентября, 2015г. 23:36:13
У меня классика (передок НЕ ведущий), при желании датчик можно поставить на колесо плуга...
Поделиться1117 сентября, 2015г. 04:22:29
Можно велокомп поставить ,там есть одометр .
И все равно мото час и час это разные вещи !
Так как счетчик мото часов сделан от шестерен грм двс на старых вариантах ,хотя работаю автотракторным электриком и на новых к-744 стоит электронный который считает после старта двигателя ,что-то типа этого .
http://www.rez.ru/catalog/indicators/uk34/
В общем обойтись можно и без БК устанавливая всякие термометры ,вольтметры ,мото часы ,велокомпы , но суть не в этом !
Суть в том что БК это универсальное устройство ,тоесть все в одном .
Куда проще установить 1 девайс чем несколько .
Поделиться1217 сентября, 2015г. 12:37:04
aleks 21
Я об этом думал, но пока не знаю как. Колеса у всех разные. Это надо чтобы можно было длину окружности записывать. В принципе возможно, но надо сначала основное сделать.
Поделиться1317 сентября, 2015г. 22:29:00
Так и быть, можете поковыряться http://smsyslygi.ru/download/bortovoy-kompyter.zip В спящем режиме и в протеусе тоже на 11-12 сек глюк.
