Дайте совет по тормозам МТ
Сообщений 31 страница 39 из 39
Aleks 00 написал(а):
Тормоза без вакуумного усилителя-бестолковая вещь.
Интересно почему ? Всё зависит от габаритов техники по моему . Вот с рулевым согласен , всё что движется по пересеченной местности имеет полное право на усилитель . Хотя на маленькой самоделке руль достаточно легкий , полный рабочий день на ней вряд ли кто работает , так что установка ГУР бывает под вопросом .
Так что самоделка с усилением это не мечта,а реальность.
А я разве говорил, что усилители не реальная вещь на самоделке и спорил с тем, что с ними работать легче и приятней?  Я  не согласен с Вами с тем, что  Вы считаете "бестолковой вещью" тормоза при отсутствии вакуумного усилителя. Если грамотно выполнить тормозную систему, то и работать она будет не хуже, чем иная с усилителем. А если на самоделках отсутствуют всякого рода усилители, то эти самоделки только поэтому бестолковые?
Ну да,если тракторок маленький,то и не надо.У меня на минипогрузчике,когда слетела трубка с вакуумного насоса,то тормоза как бы пропали,нужно сильно давить.
Вот и я об этом.Несколько раз у меня чуть пальцы на руках не выбило.
Не самоделки,а тормоза.
Можно на хороший трактор установить вместо фар парафиновые свечи,от этого трактор не станет бестолковым,а лишь свет.
То Вы пишите, что тормоза есть, но очень слабенькие
Так все и есть! Я от своих слов не отказываюсь.  МТ можно остановить тормозами  на ровной дороге без прицепа, а с горки или с прицепом  700 кг., они неощутимы.
тормоза не не накачиваются, хотя вариант плохой прокачки исключаете.
Сопротивления педали, что при первом,  что при  третьем  нажатии педали одинаково.
В моем понимании прокачанная тормозная система это когда отсутствует воздух в системе.
И при исправных колодках педаль даёт жесткое сопротивление.Если всё это есть и плохо тормозит,тогда нужно садить за руль Валуева,или делать усилитель.
Я, при обратном ходе ГТЦ ,зажимаю штуцер прокачки.
Отредактировано Aleks 00 (6 сентября, 2015г. 11:13:37)
Понимаете Вы правильно, только из ваших ответов  на вполне конкретные вопросы невозможно понять прокачана ли она у Вас.
"Сопротивления педали, что при первом,  что при  третьем  нажатии педали одинаково."
"Шток ГЦ уходит до упора что второй что третий раз, тормоза не накачиваются."
" МТ можно остановить тормозами  на ровной дороге без прицепа, а с горки или с прицепом  700 кг., они неощутимы."
Вот из этих ответов можно однозначно сказать, что система не прокачана, а ранее Вы пишите:
"Вариант плохой прокачки, стертых колодок отбрасываю" и  "Ужа делалось, прокачивали по разному. Грешили  на то, что мост под углом.", из чего следует, что система прокачана, так чему верить?  Давайте поэтапно, ответьте на первый вопрос:  Ход педали до упора обеспечивает ли полный рабочий  ход ГЦ и какой он?
BRuS написал(а):
Не мост стоит правильно, только немного задран на десяток градусов
А мост у Вас все же перевернут, хотя тормозные щиты и стоят правильно, но это так, для точности.
