BRuS написал(а):Сантиметров 18
Трудно судить не видя хотя бы картинки, но если только я правильно понял 18 см. это слишком много скорей всего в системе воздух, у меня всё точно также такие же цилиндры и такое же их количество так вот ход педали от начала до упора 2-4 см. что на одном что на другом тракторе, тормоза туговатые но работают нормально. Повторюсь если я только правильно понял.
BRuS написал(а):Меня смущает эта «самоподводка» тормозных цилиндров.
У меня точ в точ и всё работает.
Nikolay написал(а):Можно просто увеличить рычаг педали.
Тоже вариант, даже проще чем вакуум корячить
Aleks 00 написал(а):Как ни прокачивал и что ни делал,не тормозило
Примерно такое же было и у меня на уазике, только причина другая была, купил новые колодки заменил и всё задняя ось перестала тормозить так чуть чуть притормаживала что я только не делал(разве что с бубном не бегал
) всё бестолку пока не купил в другом магазине ещё комплект колодок от другова производителя.
Отредактировано tракtорисt (2 сентября, 2015г. 19:07:32)
