Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Полноприводный миник с лифаном 7л.с.
Сообщений 1 страница 30 из 69
Всем доброго здоровья. Начал делать тракторок. Два моста-передний ВАЗ,задний-Москвич 3.9, перелом большая крестовина,от чего не знаю,нашёл в металлоломе. Задний мост на качалке. Коробка Ваз 4х ступка, привод цепью на мост с редукцией 1:2.5 ,ременное сцепление шкивы 75 к 240 мм.Рулевая рейка от Оки. Колёса Ваз 13 дюймов. Тормоза на передний мост,гидравлика,от цилиндра сцепления Ваз,хватает.Колея 70см .Задачи-снег почистить,прицеп потаскать,возможно плуг,если потянет.
http://savepic.su/5906399m.jpg
http://savepic.ru/7732525m.jpg
http://savepic.su/5899230m.jpg
Чтобы точно узнать синхронность вращения мостов - подними одну сторону, сделай метки на колесах мелом и крути колеса несколько оборотов. Если  расхождение будет большое, то один из мостов придется сменить,  а то снег толкать вообще не получится,  двигателю будет тяжелее тошнее :) , и нагузка на полуоси возрастет со всеми последствиями.
KostW написал
Здравствуйте. Мосты оба 3.9 , не думаю что будет большое расхождение.
Вот что есть на данный момент.
http://savepic.su/5905221m.jpg
http://savepic.ru/7689589m.jpg
http://savepic.su/5955396m.jpg
http://savepic.ru/7681397m.jpg
Задняя полурама не доделана ещё. Хочу поставить реактивные тяги,чтобы снять нагрузку с качалки. Под навеску тоже будет обвязка. Пробовал тянуть свою машину-1100кг,маленько ручник включён-утягивает даже в небольшую горку.
Отредактировано механ (31 июля, 2015г. 22:11:08)
механ
Интересует Шкив на кпп и звездочки с цепью!Можно по подробнее описать?Планирую что то похожее,вот только руки до мт не доходят!
механ
Центр тяжести не сильно высоко? Набок не завалится?
Отредактировано Nikolay (31 июля, 2015г. 22:55:09)
mpk390mpk390 писал:
  Шкив от мотоблока, аллюминиевый диаметр 240 мм примерно,поставил чтобы проверить схему.Одного ручья мало,при трогании на малом шкиве ремень проскальзывает и даёт нериятный треск. Буду покупать шкив два ручья с таперлоком в подольск-приводе есть. Звёздочки принесли знакомые,с какого то оборудования снято.
     AlexR писал:Центр тяжести не сильно высоко? Набок не завалится?
  На грунте не проверял ещё. В прицеп заезжал как передом,так и задним ходом, угол заезда примерно 30 градусов. Вы не смотрите что он тощий, килограмм 300 на нём уже есть,ещё не всё навешано.Двигатель весит всего 17 кг, а остальное всё внизу,как и у всех.
механ
А двигатель почему развернут?
mpk390mpk390@
Извини что влезаю в ваш разговор, но больно тема больная ( по крайней мере для меня).
Если есть желание посмотри тут , я переделываю привод сцепления.
Может что и пригодится.
mpk390mpk390@
Двигатель развернут ,потому что мосты перевёрнуты. Звезда ведомая на мосту выше получается от грунта и длина трактора меньше.
@lexei
Алексей, до алюминиевого шкива пробовал вешать чугунный ,тоже на 240мм, мне показалось при трогании ремню тяжело его раскручивать. Вес около 10кг шкива был.Либо надо утяжелять шкив на двигателе.
http://savepic.su/5934968m.jpg
здесь видно чугунный шкив
Отредактировано механ (1 августа, 2015г. 10:48:46)
Это понятно, сцепление то ременное, а одного ремня явно не достаточно. Вы нашли компромисс и это хорошо, главное что все работает.
Поставил крылья
http://s6.uploads.ru/t/p5yYA.jpg
Отредактировано Nikolay (7 августа, 2015г. 19:00:49)
механ написал(а):
Всем доброго здоровья. Начал делать тракторок.......Задачи-снег почистить,прицеп потаскать,возможно плуг,если потянет.
Приветствую! И Вам не хворать!
При такой конструкции заднего моста с плугом работать не получится, разве только что "таскать" его.
Отредактировано kaktus (7 августа, 2015г. 07:48:11)
kaktus
Доброго дня. Как мне нравятся такие утверждения. Почему таскать? Чем отличается от перелома в центре рамы,также рама поворачивается по осям. Обоснуйте. Если имеется ввиду,что плуг будет менять угол вместе с задней полурамой,то у тракторов непереломок тоже самое и ничего,работают.
Отредактировано механ (7 августа, 2015г. 08:15:04)
механ написал(а):
kaktus
Доброго дня. Как мне нравятся такие утверждения. Почему таскать? Чем отличается от перелома в центре рамы,также рама поворачивается по осям. Обоснуйте. А так Ваше утверждение,пустой трёп..
Обосновываю:
Если у Вас навеска будет крепиться к раме, то плуг будет копировать все движения рамы, рама в свою очередь будет копировать движения передних колес в горизонтальной плоскости, а задний мост на качалке сам по себе. А по правильному плуг должен копировать движения заднего моста. В Вашем случае плуг будет хорошо работать только на ровных участках. Трехточечную заднюю навеску нужно ставить жёстко на задний мост, что вызывает затруднения при ее установке на качающийся мост.
Отредактировано kaktus (7 августа, 2015г. 08:34:23)
kaktus
Сразу оговорюсь,пахал только мотоблоком. На тракторе только катался.К мосту я ничего крепить не буду. Все навешу на раму, а как отрегулировать посмотрим. Вспахать миллиметры ловить не нужно мне так кажется. На междурядную высоты маловато,зато всё уже ровно.Видел уже конструкции ,как у меня,пашут люди вроде. Пахота мне не основное.:)
За подсказку про трёхточечную навеску-СПАСИБО. Посмотрю что это.
Отредактировано механ (7 августа, 2015г. 08:35:56)
механ написал(а):
kaktus
Хозяин - барин  :dontknow:  Удачи. :)
Всех приветствую. Доделал заднюю полураму,пока без навески. Начал скребок делать из пропанового баллона. Получается высота 460мм,ширина 1200мм.
http://savepic.su/6083030m.jpg
http://savepic.net/7199101m.jpg
http://savepic.net/7184765m.jpg
http://savepic.net/7191933m.jpg
http://savepic.net/7179645m.jpg
Если будешь чистить снег на широкой улице,то делай возможность перехода на *косой* и *прямой*нож!
Тоже так подумал. Ищу конструкцию .
механ написал(а):
Ищу конструкцию .
Могу помочь!
http://s7.uploads.ru/t/zKcne.jpg
Но нужно изготовит удлинитель на одну сторону и ставь его хоть налево,хоть направо!
Вот ещё!И все втулки делай посерьёзнее,а то разбивает быстро!
http://s3.uploads.ru/t/q2Z4g.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aIPyN.jpg
Отредактировано Nikolay (20 августа, 2015г. 21:56:48)
Могу помочь!
Спасибо. Будут делать как на самом нижнем фото отвал. Только добавлю ещё по наклону скребка регулировку. В каком месте правильнее крепить узел поворота скребка? У меня получается чуть ниже центра.
сообщение должно выглядеть вот так:
Могу помочь!
Отредактировано Vitalij (21 августа, 2015г. 22:39:08)
механ
Ниже ссылки по работе с форумом , нужно перечитать , как правильно цитировать (отвечать собеседнику) .
Vitalij
Не срабатывала форма ответа, вот так и написал.
Нет бы по существу. Школу я давно закончил.Мы здесь технику обсуждаем или правописание?
Отредактировано механ (21 августа, 2015г. 22:46:34)
[mods]Предупреждение за несоблюдение правил форума! [/mods]
А по теме , можно просто открыть Галерея тракторов нашего форума. , там четверть , если не треть тракторов с отвалами уже на фото , рядом ссылки на темы . Вариантов много , так что проблемы никакой .
Vitalij
Всё пересмотрел и даже ни один раз. Конкретно про отвалы нет ничего. А фоток и в интернете полно. Да ладно-сам разберусь.
Отредактировано механ (21 августа, 2015г. 23:18:41)
механ написал(а):
Всё пересмотрел,И даже ни один раз. Конкретно про отвалы нет ничего.
Многие заходят постоянно на форум , можно подробности спросить , никто не откажет помочь .
Вот может заинтересует такая конструкция , довольно подробно .
Vitalij
Видел эту конструкцию. Спасибо.У меня нет гидравлики. Сегодня уже начал делать,завтра если успею доделать, фото выложу. Будет и поворот и изменение наклона немного.
Всех приветствую. Сегодня делал отвал. Если какие косяки, подскажите.Будут ещё сбоку упоры для регулировки угла отвала.Втулка под палец диаметром 40 мм, палец диам 20мм из штока амортизатора. Косынки под палец из 10мм  . Пробовал его возить опустив на грунт, трактор прёт даже не замечает его. Уголок внизу отвала не даёт в землю зарыться.
http://savepic.su/6061311m.jpg
http://savepic.net/7171890m.jpg
Делал сегодня механизм подъёма отвала.Вот что вышло. Вал диаметром 25мм. Полосовое железо 30 на 12мм. Подшипники с металлоломки.
Втулки с валом нашёл, капролон вроде.
http://savepic.su/6088755m.jpg
http://savepic.net/7149230m.jpg
http://savepic.net/7206561m.jpg
Мне кажется угол атаки слишком большой. При встрече с каким-то препятствием перед будет подпригивать подминая под себя отвал.
Нужно было крепление рычагов к раме делать на уровне моста и упирать эти крепления в мост, для большей надёжности.
http://s2.uploads.ru/t/IsNEr.jpg
Доброго вечера Николай. Это на фото так,на самом деле оси крепления по центру чулка моста ,ну может чуть выше оси. И упор в мост тоже сделан.В стремянку моста.
http://savepic.net/7154341m.jpg
Отредактировано механ (23 августа, 2015г. 21:49:09)
