Доброго времени суток! Прошу помочь мне разобраться....
Перелопатил ваш сайт...информации много, идей еще больше, а вопросов вообще немерено, остается спрашивать у бывалых.
Планирую построить трактор, на первое время он мне нужен таскать деревья с леса (хлысты по 1 или по 2 как потянет)....(строиться задумал....)
Не знаю хватит мне компановки: двс ОКА+кпп ОКА+рк НИВА+ мосты УАЗ? или надо вставлять между коробкой и раздаткой еще что то типа кпп?
или может быть редуктор какой-нибудь туда всандалить...только вот сам его не сделаю..это факт, а заводской какой-нибудь нигде не нашел ничего похожего, или всетаки достаточно будет силы? Просто на днях буду брать мотор от ОКИ и думаю с коробкой брать или без....
Имееться в наличии также кпп от ВАЗ 2106, ВАЗ 2108, М-2141, волги, газели,ГАЗ 53, а также рк+кпп от УАЗ может быть подружить что-нибудь с мотором от ОКИ? И еще ...думал вместо кпп ОКИ зарядить кпп от чего-нубудь другого( например кпп волга(ВАЗ,ГАЗ 53) затем переход на кпп/рк УАЗ) мб есть у кого чертежи плит переходных?
Или же для таких работ мосты от УАЗа вообще неуместны?....
Определяемся с компановкой мини трактора .
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться15 июля, 2015г. 23:15:35
Поделиться26 июля, 2015г. 00:47:22
но в циферках я не силен
В этой теме есть программка для расчета скорости Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы . . Пост №3 .
Поделиться36 июля, 2015г. 01:21:22
Уточни какая нагорузка будет ? Если хлысты целиком , то и я таскал мост гАЗ -кпп 51 - редуктор- пд10. ОКА +РК хватит без доп.кпп,
Поделиться46 июля, 2015г. 12:10:55
евгений555
Да целиком хотелось бы...метров по 10 не меньше.
У меня обрезаны мосты от УАЗа! Если от газона 53 ..то конечно выдержит...да еще и 51я коробка...там вроде около 7-8 передаточное число
Короче мои соображения таковы: возьму мотор от ОКИ без кпп, прилеплю к нему или от волги, или от москвича 412, или кпп от 53.....а затем все таки кину кпп+рк от УАЗа....пускай запас будет. Вот только, уровень как выдержать в одной плоскости, думаю пока. Заказал лист примерно 500х500х10мм на переходную плиту с двс ОКА на кпп от чего еще не решил...посмотрю что получится с длинной агрегата.
Поделиться56 июля, 2015г. 12:17:02
Vitalij
Мне не скорость нужна....а тяга...стащу я длинные бревна волоком или нет? Знаю без 2й кпп делают самодельные "багги" как раз на скорость....мне же это не к чему. Но спс за подсказку.
Поделиться66 июля, 2015г. 12:18:25
евгений555
погоди...какой редуктор? в смысле между пд 10 и кпп?
Поделиться76 июля, 2015г. 17:04:37
евгений555
На дт 54 стояли понижающие редукторы и сцепление под двигателем пускача . Вытаскивали целиком хлыст березины на поле, заготовка дров.
http://f-picture.net/fp/53a275757f314a4 … c74e805586
Отредактировано евгений555 (6 июля, 2015г. 17:06:38)
Поделиться86 июля, 2015г. 18:40:13
евгений555
хм....неплохо боюсь только не найду себе такой. Приобрел сегодня мотор от ОКИ без коробки...+ лист железа толщиной 8мм под плиту...сейчас думаю какую кпп прилепить к мотору чтобы поудобнее было в будущем.....
Поделиться96 июля, 2015г. 19:46:46
Зачем городить огород?
Коробка ОКИ на этом месте не испытывает больших нагрузок, чем она хуже КПП Волги, да и сращивать ничего не надо.
Я таскал дубок метра по четыре диаметром 50 см просто удушив его тросом без поднятия передней части дерева, упирается но идёт.
Ставьте КПП ОКА + раздатка НИВЫ + мосты УАЗ. Компактно и никаких переходных плит, всё стандартное.
Поделиться106 июля, 2015г. 19:57:31
ospivr
Не знаю, не знаю....вы думаете хлысты по 10 метров, диаметром от 20-24 осилит стандарт?
УАЗ видел как таскает, но там мотор........
Поделиться116 июля, 2015г. 21:40:55
А тут редукция!!!
Предусмотрите устройство поднятия передней части бревна лебёдкой.
В грунт упираться не будет, хорошая догрузка заднего моста, а мотору на пониженной будет пофигу.
Поделиться126 июля, 2015г. 22:33:11
Таскать хлысты надо бы трактор сделать потяжелей, а если набрать вес, то какую песнь споет раздатка Нивы? Если есть возможность уравнять шансы, то я бы выбрал вариант Ока с КПП,КПП РК Уаз, мосты с него же. Дополнительно (бонус) 50 кг веса.
Поделиться136 июля, 2015г. 22:38:13
Ал-др74
Вот именно это и хочу реализовать!
Поделиться146 июля, 2015г. 22:41:04
Ока с роднойКПП
Поделиться156 июля, 2015г. 22:43:18
Ал-др74
Не, родная кпп не входит в мой план. Выход в стороне получается, а мне дальше не прицепить 2ю кпп
Поделиться166 июля, 2015г. 22:58:48
Дык люди ставят же и во всех выходы в стороне. А на прямой передаче, с понижением на главной паре грубо в 4 раза на выходе имеем момент около 200кг, что ставит в один ряд с тем-же уазовским движком. А если боитесь увеличить длинну тракторца за счет карданчика , то мое мнение мелкому минику в лесу делать нечего.
Поделиться177 июля, 2015г. 12:12:50
Ал-др74
Я вас понял, надо поразмыслить над этим.....
Поделиться187 июля, 2015г. 14:14:08
rar80
Собирай МТ с родной КПП ОКА, компактнее, проще и самое главное надёжнее всё равно не получится . Зачем этот геморрой с переходной плитой.
По поводу тяги, я на своём таскал на буксир грузовик весом почти 6 тонн.
Если есть возможность ставь КПП РК УАЗ, понижение никогда не помешает, но при этом не нужно стеснятся ( в плане веса) в выборе материала на раму, крылья, навеску итд. Чем тяжелее будет, тем больше брёвен увезёшь.
Задний мост я бы поставил ГАЗоновский, чисто для тракторного вида - сзади большие колёса 20", спереди маленькие 16".
Базу при такой компановке можно сделать 1350мм.
Поделиться197 июля, 2015г. 18:55:28
Vlad_30
А каким образом подружить кпп от ОКИ и кпп от УАЗа? Только без ремней и цепей....рама узкая, выход с кпп ока справа находится, тут только рк от нивы тогда .....
Поделиться207 июля, 2015г. 19:21:21
....рама узкая
Ну да, всё зависит от того на сколько укорочены мосты. В моём случае двиг немного смещён влево и максимально опущен (поэтому рессоры). Соединял укороченным оковским приводом. На фото видно, к наружней гранате приварен фланец, на ответной части фланца приварена внутренняя часть УАЗовского диска сцепления (шлицы).
На какую колею укорочены мосты ?
Поделиться217 июля, 2015г. 19:32:52
Vlad_30
по центрам 1200...передний мост-2 коротких шруза, задний тоже под этот размер.
Все таки получается у Вас 2 коробки...того же и я хочу добиться, теперь понятно как можно это сделать...
Только вот с рамой незнаю ...кстати....я тоже на рессорах планировал передний мост, от газ 51 2 штуки новенькие приготовлены
Поделиться227 июля, 2015г. 19:34:22
Vlad_30
На нивских шрузах целая гофра?или 2 разных?
Поделиться237 июля, 2015г. 19:44:34
Утверждать не буду , но что-то не сходится. Под два коротких привода,колея должна быть меньше чем 1200мм.
Рама у тебя будет меньше по ширине чем моя, в этом случае у тебя вылезет за габариты рамы нижняя часть УАЗраздатки, это не критично.
Про ВОМ не забывай.
На оковских ШРУСах родные пыльники - 2шт.
Отредактировано Vlad_30 (7 июля, 2015г. 19:45:30)
Поделиться249 июля, 2015г. 00:25:32
Сложности сам себе создаешь, если они тебя не пугают посмотри в моей теме. У меня ДВС ОКА +КПП ГАЗ 51 + РК УАЗ и мост от болгарского погрузчика (п.ч. 15.5) на передних колесах МТЗ 82 и вес 1300 кг.В такой компоновке везет все, что прицепишь, а если не везет, то значит буксует или встает на дыбы (конечно, это все на 1ой скорости кпп и на пониженной р.к). Мое мнение, для трелевки леса, надо делать переломку и в компоновке, обязательно использовать родную КПП со сцеплением и стартером. А если возникнут какие то вопросы по компоновке, как на моем МТ пиши отвечу (желательно в моей теме, а то я не очень часто захожу на форум и могу не увидеть сообщения)
Поделиться259 июля, 2015г. 08:44:17
Всем привет!
Набрал железа на второй трактор, хочется, чтоб раз и навсегда, поэтому буду делать неспешно и вдумчиво. Благо первый работает безотказно, поэтому спешить никуда не буду, и если постройка займет лет пять не огорчусь ни разу.
Теперь по делу. Прошу подсказок в компановке, у самого уже мозг глючит)).
Имеем:
1)ДВС Таврия со сцеплением, но без коробки.
2)КПП ГАЗ 53 с КОМ и НШ32, первичный вал уже переделан под ДВС Таврия
3)КПП ГАЗ 69 (возможно на ВОМ)
4)Гидромотор от экскаватора (возможно на ВОМ)
5)Мост погрузчика ПЧ 7
Хочу:
1)Скорость, от 1 до 25км/ч
2)Полноценный мощный ВОМ
Вопрос:
Как всё это лучше организовать?
Взять ВОМ от НШ через ГМ? Или сразу от КОМ на КПП ГАЗ 69? От первой или второй коробки? Две газоновские КПП нужны? Или одной хватит? Колеса задние 16 или 20?
Заранее спасибо. Чесслова мозг лопается уже.
Отредактировано Alex_R (9 июля, 2015г. 09:13:51)
Поделиться269 июля, 2015г. 09:51:41
Во-первых: определись что не устраивает в " Жуке-1" и что хочется сделать по другому.
Не знаю как на счёт мощности, но здесь будет независимый ВОМ. Но придётся делать полноценную систему охлаждения масла с радиатором и вентилятором.
Здесь ВОМ уже не полноценный, а зависимый от выбранной передачи и сцепления.
Полноценный, не зависимый можно сделать только от коленвала через редуктор.
Есть программа расчёта скорости. Подставь свои передаточные и смотри удовлетворяет ли тебя такая скорость.
В зависимости от колеи и необходимого просвата подбирай. С узкой колеёй и 20-ми колёсами МТ будет не устойчив.
Поделиться279 июля, 2015г. 19:12:20
Строительство мт пока откладывается по причине приобретения ЭО 2621 (ЮМЗ)
Сейчас буду приводить его в порядок, на нем в лес попру без ковшика))) потом уже МТ займусь, и видимо уже с компановкой двс ОКА+кпп ОКА+рк нива+ мосты от УАЗа укороченные (благо лес теперь ему не светит:) )
Спасибо всем за ответы..направили на путь)))
Поделиться289 июля, 2015г. 22:58:01
Не устраивает:
1)Маленькая мощность двигателя,
-нет возможности сделать нормальный ВОМ (нужна фреза как минимум)
-на тягу слабоват (по нашему пластилиновому чернозёму)
2)Маленький вес
-буксует зимой и в горку
3)Слабая рама Квадрат 50х50, (пару раз уже ломался, варил и усиливал)
4)Маленький агропросвет (картошку второй раз не окучишь)
Долго колебался между переломкой и классикой, остановился всё-таки на классике, но потяжелее и помощнее.
Здесь ВОМ уже не полноценный, а зависимый от выбранной передачи и сцепления.Полноценный, не зависимый можно сделать только от коленвала через редуктор.
Вариант. Будем обдумывать на досуге. Но тут подкупает наличие двух КОМ на коробках, так и подбивает момент оттуда снять.
Поделиться299 июля, 2015г. 23:21:22
Шины скорее всего будут на 16, потому как на двух первых передачах у меня уже вышло 1,7 км/ч, при 2000 об/мин двигателя.
А может раздатку от шишиги поискать... Куда всё это запхать?
Да, если кто знает, подскажите внешний диаметр шин от газ-53 и 66.
Отредактировано Alex_R (9 июля, 2015г. 23:23:53)
