Все привет, задался вопросом сколько делать вес своего мт,где пишут что надо 40-50 кг веса на 1 л.с гдето меньше,и решил узнать а сколько у вас весит мт.
Прошу у кого есть свободная минутка напишите приблизительно вес вашего мт без оборудования,мошность двигателя и количество ведущих колес,ну и интересно вес добавлялся спецально или нет и как себя мт ведёт без дополнительного груза.
вес вашего минитрактора.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться119 апреля, 2015г. 23:47:08
Поделиться220 апреля, 2015г. 06:37:31
Вес трактора какой выйдет, но пришел к выводу , что на весе экономить плохо. Сейчас наверное выйдет до 500 кг.
Поделиться320 апреля, 2015г. 07:58:35
Плясать по расчетам надо от применяемых мостов и колес. Т.е. какой крутящий момент они переваривают с учетом вносимых изменений при укорачивании полуосей и какой вес выдерживают при своей эксплуатации в "прежней жизни". Когда выясним эти показатели, то их можно сравнить с расчетными показателями изготовляемого трактора (тяговое усилие на самой низкой передаче) и определяем возможность весовой догрузки. Но при этом нужно смотреть, чтоб на самой повышенной передаче трактор смог тянуть свой вес и полезную нагрузку. Я где-то выкладывал небольшую формулу расчета, но сейчас выхожу не с домашнего компа, поэтому скину ее тут чуть позднее.
Дополняю: Вот тут на 90 дней ссылка: http://rghost.ru/6SCvPdZFC
Поделиться420 апреля, 2015г. 09:56:10
KostW
Спасибо,за формулу тоже буду благодарен.
Поделиться520 апреля, 2015г. 10:14:12
Рассчитывал килограмм на 500,но заехав на электронные весы был удивлен 700кг ровно, 10.5 л\с,максимальный КМ не знаю,привод полный,ничего не добовлял,ведет себя не плохо в культивации(стрельчатые лапы ширина 90см,глубина обработки до15см,глубже начинает прыгать),провел предварительные испытания пахоты 2хкорпусным плугом 2-23(плуг не обтерт и как надо не отрегулирован,тянет на первой повышенной но тяжеловато),резину надо пошипастей пустой в грязи буксует всеми четырьмя.Специально ничего не рассчитывал,собирал МТ из того что смог найти.
