Здравствуйте. Сразу напишу что сильно не силён в электрике. Может кто то уже делал из асинхронного двигателя генератор?
Отредактировано Серёга_____ (19 апреля, 2015г. 01:22:22)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Как из асинхронного двигателя сделать генератор?
Я делал,но для интереса.Спалил лампочку,потом проверил на всех режимах и на этом пока всё. Это опасный генератор.Нужно держать определённые обороты . лучше всего ,его крутить тракторным дизелем.
А конденсаторы какие ставил? На сколько Квт был двигатель? Сколько у него с завода оборотов?
не стоит делать такой генератор, убъет током нахрен.... Я делал такой генератор на моторе 7,5 квт 1500 об.мин. Запитал от него сварочник 3-х фазный. При работе генератора в зависимости от нагрузки очень сильно прыгает напряжение, надо постоянно, в автоматическом режиме менять емкость подключенных кондеров. Сварочник у меня был 3-х фазный, и что бы он нормально варил под нагрузкой (что бы хватало напряжения), приходилось добавлять оборотов на моторе, тогда под нагрузкой было 380-400 вольт, зато после того, как перестаешь варить, напряжение ходостого хода на генераторе подскакивает до 750 вольт...
двигатель был без маркировки,одно знаю,что обороты 1000,а мощность на вскидку около 3-х кВт Кондёры не помню,но ёмкость зависит от мощности. Крутил дрелью и подключал лампочку и пробовал ещё потребители,но это было слишком давно,что бы помнить. В инете инфы полно.
Какой схемой был подключен двигатель, Звездой или треугольником? Какая была заводская мощность двигателя? Конденсаторы по сколько МКФ и напряжения?
В принципе нужно просто подобрать конденсаторы и усё. Подключить для замера вольтметр и регулировать вольтаж оборотами. Я подключался схемой звезда. Но нет генерации....... думаю из-за малых оборотов. Попробую соединить эл двигатель с большими оборотами к эл двигателю генератору. Если будут не правильные конденсаторы то двигатель сразу это покажет( нагрев и шум при генерации). Главное ставить бумажного типа конденсаторы они безопаснее.
Отредактировано Серёга_____ (19 апреля, 2015г. 10:38:41)
Да на каждую нагрузку подбирать кондёры? Лампочка у меня сгорела как искра,при увеличении оборотов.А чем их стабилизировать? Не лучше ли не морочить голову.
мне нужно было 380 вольт - подключение звезда. Кондеры были на 1000 вольт, емкость не помню. электродвигатель 7,5 квт 1500 об.мин. Привод его был от китайского мотора 14 л.с.
Кто в курсе какое минимальное число оборотов у генератора от ЮМЗ или Т-150? Этим генераторам аккумулятор не нужен?
