Помогите понять?
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте.
Помогите понять? (трактор-переломка) Большинство пишет,что при компоновке ДВС ВАЗ 2101-06 +КПП ВАЗ +РК НИВА =нива переломка,так получается на самом деле.С этим всё понятно.
Непонятно с другим. ДВС ОКА +коробка ока +РК нива;ДВС ВАЗ 2108+КПП 08+РК нива.По передаточным числам выходит одинаково.
Передаточные числа КП ваз2108:       I 3,7       II 2,06       III 1,27       IV 0,9       задний ход 3,67
ОКА обыкновенная ВАЗ-11113:          I 3,7       II 2,06       III 1,27       IV 0,9       задний ход 3,65
Передаточные числа КП ваз2101:      I 3,75      II 2,30       III 1,49       IV 1         задний ход 4,1
косматый
В переднеприводных авто, кпп и ведущий мост в одном корпусе. Т.е., при расчетах нужно учитывать понижение редуктора моста, или, как его называют, главной пары. Для Оковской кпп с двигателем 650 см.куб передаточное равно 4,54. Для 2108 - 4,1. Есть тюнинговые комплекты пар для этих кпп, но речь уже не о том.
Теперь думаю понятно?
P.s. для ока ВАЗ 1113 передаточное главной пары 4,1
Отредактировано Брембор (28 марта, 2015г. 11:49:01)
косматый написал(а):
Здравствуйте.
ДВС ОКА +коробка ока +РК нива  тут   переделывать ничего  нестоит.   Надо учесть еще и сами обороты двигателя, ( можешь взлететь ) и мощность двигателя.   Все равно   ,  что на  велосипед  ставить  двигатель   от явы.
Спасибо огромное за подсказку.Буду пересчитывать.
Отредактировано косматый (28 марта, 2015г. 12:26:45)
