Vitalij
приношу свои извинения. какое максимальное разрешение по ширине можно вставить?
4х4 начал собирать
Сообщений 181 страница 195 из 195
Поделиться18118 апреля, 2015г. 13:03:23
Поделиться18218 апреля, 2015г. 14:02:49
От размера исходного фото зависит только время его загрузки и всё . Нужно просто вставлять на форум "правильную" ссылку . Если через Радикал - это третья , через обменник , что под графой сообщений - вторая , вобщем все описано в рекомендациях . Просто если хочется быстрее загрузить фото , особенно касаемо вставки через форум , можно уменьшить исходный размер картинки (например если было 3500*3100 сделать 1500*1100 , сохраняя пропорции) , на качестве это не сильно сказывается ( для нашего форума ) . Если не понятно как это делать , позже опишу подробней .
Поделиться18320 апреля, 2015г. 14:21:17
обратно тормоза... тормознулась сварка чулков из за них. поразмыслив, соглашусь с Аяз , не годится один трансмиссионный тормоз . если на огороде с ним проблем не будет, то при транспортировке гружёного прицепа, с горки, проблемы будут обеспечены. а если ещё и на мокром или скользком ... то приятного мало. покупать тормозные цилиндрики, главный тормозной (вчермет смысла ставить нет), довольно накладно .сегодня посмотрел, и решил тормоза сделать механические, и даже что то типа трещётки, для подводки кулака на каждый барабан. приблизительно вот так = зелёный... нужно будет добавить длину упора колодки, и приварить пластину по которой будет ездить кулак. красный, сам кулак
Отредактировано vitanSU (20 апреля, 2015г. 16:02:32)
Поделиться18420 апреля, 2015г. 21:00:47
vitanSU
По мне, зачем изобретать велосипед, тормозные цилиндры ЗМ обычно работают не нагружено, основная нагрузка ложится на передние колеса, я думаю в чермете достойных можно отыскать, я сам так и делал. Даже в резерве лежат, оставил на всякий случай. А главный можно из головного сцепления использовать, туговато без вакуума, но все же. У меня по крайне мере так. Механическую делай, ручник тоже нужен, у меня вот его нет, комплектующие есть, как только так сразу буду делать.
Отредактировано Аяз (20 апреля, 2015г. 21:03:59)
Поделиться18520 апреля, 2015г. 21:49:42
...в чермете достойных можно отыскать...
у нас в чермете уже больше года как не встречаются легковые авто. а на рынке, за мотлох просят почти как за новый . проще сделать механику. металл есть, фтропласт на втулки то же . только вот изготовление займёт пару дней.
вот такой вариант видится. или возможно на тросах будет, типа ручника . но регулировку на каждый барабан... однозначно надо делать.
Отредактировано vitanSU (20 апреля, 2015г. 21:52:05)
Поделиться18620 апреля, 2015г. 23:40:50
Я уже на таких тормозах год езжу --- ОТЛИЧНО РАБОТАЮТ !!!! Так-что механика-- ФОРЕВА !!!
Поделиться18720 апреля, 2015г. 23:58:40
А не проще ли вместо эксцентриков для регулировки использовать просто регулируемые тяги, и как собираетесь согласовывать тормоза на переднем и заднем мостах, или же они будут только на одной оси?
Поделиться18821 апреля, 2015г. 00:03:57
тормоза на оба моста. согласовать не проблема... регулируемая тяга на задний, или регулировка троса на передние. а вот регулировку на каждое колесо, я уверен в этом, делать однозначно надо .
по поводу регулируемых тяг... надо искать вилки на эти самые тяги . мне так проще выточить эксцентрик.
Отредактировано vitanSU (21 апреля, 2015г. 00:05:50)
Поделиться18921 апреля, 2015г. 00:10:46
Так эксцентрики, как я понимаю, именно для этого и предназначены. Может не стоит усложнять, а использовать просто регулируемые тяги?
Поделиться19021 апреля, 2015г. 00:18:09
да, эксцентрики для регулировки. для регулируемых тяг нужны вилки (нет их, и на вчермете практически не реально найти... колхозы давно переплавили и отправили в китай). может есть в продаже, завтра гляну. а сделать . типа кулисы на КПП москвич , палец... шайба, шплинт... как то оно не очень. да и разобьёт такое сопряжение быстро.
Поделиться1913 апреля, 2016г. 20:56:27
долго не появлялся на форуме, так как были другие насущие дела. и так продолжение https://yadi.sk/i/FsVaJR5Wqhixr
ЗЫ.по поводу веса... где то 350 370 кг будет (остатки вырежутся. отверствия в двутавре то же). промежутка почему такая массивная??? изначально это были заготовки на рессорные балансиры для фуры . за счёт их (там их две)+ задний кардан+ промежуточный кардан + 5см = база увеличилась на 300-350 мм. и получилось 1400 мм. угол излома продольный - 38 градусов в каждую сторону, вертикальный - 20 градусов в каждую сторону. Ширина, по центру резины 730мм, по наружи 900. мм клиренс по нижней части моста 21 см (резина 185\70\14, диски Мазда 626 (встают идеально мост Москвич, купил, случайно, новые по сотке гривен).
ЗЫ. если бы делал всё с нового, то базу конечно бы сделал 1000-1005 мм, ну и естественно промежутку на подшипниках.
а то что имеем то имеем.
рулевое (колонка) от ГАЗ -21 будет стоять на задней полураме. и ещё... если интересно про сваренный швеллер (короб) посредине полурам.... в планах ...движок помощнее, и ВОМ. а вырезать там места более чем. не ослабляя конструкцию..
продолжение следует...
Отредактировано vitanSU (3 апреля, 2016г. 21:46:24)
Поделиться1925 апреля, 2016г. 23:53:07
может кому пригодится...
сегодня делал плиты на коробку, передняя под 4 шпильки и опорные , на первичный и вторичный вал.
изначально были вырезаны отверстия на газорезке, а потом в блинах с этих отверстий проточено под подшипник и сальник. фаска... и сварено всё в кучу .
можно в принципе и по другому (если нечем вырезать. размечаем центр, отрезок подходящей труби или обойму с подшипника... добротно прихватываем в трёх точках... а дальше в патрон и т.д
Отредактировано vitanSU (5 апреля, 2016г. 23:54:43)
Поделиться19424 января, 2017г. 13:30:15
А? что, где продолжение?
Я только разогнался.
Поделиться19524 января, 2017г. 18:56:17
от чего рама ?
Рама от сеялки сзп-3.6,во всяком случае очень похожа.
Отредактировано 1202 (24 января, 2017г. 19:06:18)
