начал собирать потихоньку 4х4.
двс- Зид
мосты Москвич .укороченные до 70
Кпп- москвич
колёcа R14 185\70. диски от мазда 626 , ЕТ у них 45. то есть, колея сузиться на 3 см= и будет 67.
хочу независимый ВОМ. на рисунке, как планирую
вот думаю... движка хватит ?
в планах ... плужок, сажалка, окучник, картофелекопалка, и фреза (не сильно широкая..., прицеп, тем более что есть практически готовый. когда то планировал к легковому, да так и руки не дошли.
буду просить совета , если возникнут вопросы по сборке.
и первый из них= какое минимальное растояние между осями допустимо для клиновидной ременной передачи, диаметр шкивов, допустим 120 мм . планирую сцепление на двух ремнях. профиль какой посоветуете ?
второй. на сколько градусов в вертикальной плоскости крутятся полурамы относительно друг друга ? в Т-150 15 градусов.
Отредактировано vitanSU (18 февраля, 2015г. 18:32:40)
Если в дебри точности залазить, то получается не равнобедренный треугольник, а сектор. А там расчеты сложнее. Самый простой расчет у прямоугольного треугольника. А тут в наших поделках точность определяется толщиной пальцев руки
