Доброго времени суток Всем. Имею намерения построить трактор. Имеется Луаз и двигатель гольф 1,6 d. Подскажите как лучше объединить двигатель и коробку? Выдержит-ли КПП Луаз дизельный двигатель?
Отредактировано Nikolay (27 января, 2015г. 12:12:54)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мт ЛУАЗ+ГОльф 2
Доброго часу доби усім. Маю бажання построїти трактор. Є машина Луаз і мотор гольф 1,6 d. Підкажіть як краще з'єднати мотор і коробку. Чи витримає кпп Луаз дизельний мотор.
А для каких целей и каков обьем работы ныжно сделать. Если С\Х , то дизель . Если для дома, то хватить и гольф
мотор гольф 1,6 d.
Этот двигатель лучше брать с родной коробкой, сращивание с КПП ЛУАЗ в домашних услових будет проблематичным.Нужно будет делать переходную плиту , и ещё не известно какая длинна первичного вала, а так же на ДВС Гольфе я так полагаю нет опорного подшипника под первичный вал, а без него КПП ЛУАЗ ставить нельзя, тем более что всё это дело ещё нужно как то и отцентровать.
mukola.jacyuk
По-моему проще использовать двигатель в сборе с трансмиссией и бортовыми редукторами. Тут где-то на форуме есть похожий. Если не найдешь, посмотри на "луноходов.нет".
А по-поводу КПП луаз и дизельного ДВС гольф, лучше не делай, КПП слабая, особенно четвертая передача.
mukola.jacyuk
Язык общения на форуме русский! Придётся постараться писать сообщения на понятном Всем языке.
В верху страницы объявление. Нужно ознакомиться.
есть ссылка на ютуб вот посмотри луазовская кпп и двиг дизель
wwwyoutube.com/watch?v=4jY-pUfMbEY
