А вот интересно , с уменьшением тока на инверторе , то вместе с током уменьшается и напряжение ??? Или напряжение остаётся стабильным -- в пределах 50-60 вольт ??? Может потому инвертор и не подходит на роль ПА ???
На инверторе для сварки штучными электродами падающая характеристика сварочного тока- при замыкании электрода на массу ток остается на определённом уровне( на какой ты выставляешь) а напряжение падает с напряжения холостого хода( около 60 в) доминимального (около 10 в) и при загорании дуги держится приблизительно от 25 до 30 вольт.
Не, запрещена реклама, торговля, политика... а ссылки на нужное и полезное в нашем творчестве приветствуются.
