Строю переломку и решил показать то что получается . Раньше было сделано 2 минитрактора класической компановки а сейчас захотелось переломку. Тракторец находится в процессе постройки. Необходимо доделать гидравлику , навеску, освещение.А так уже он первый выезд прошел удачно и впринципе мне понравилось. Двигатель использовал Садко 13 сил коробка МТ 10 дальше коробка москвич мосты тоже москвич резина 5-50 на16. До весны думаю закончить.
МТ переломка с двигателем Садко
Сообщений 1 страница 30 из 141
Поделиться23 января, 2015г. 11:08:49
Petrovich
Давай подробное описание работ и само собой фото сборки миника
Поделиться43 января, 2015г. 12:10:38
Petrovich
А фото расположения коробок,их стыковка и т д есть,а то с первого раза наверное не получилось вставить фото
Поделиться63 января, 2015г. 12:33:29
Petrovich
Переходник с ДВС на коробку как делал ?Полуося укорачивал по какой схеме?
Отредактировано semik71 (3 января, 2015г. 12:34:30)
Поделиться73 января, 2015г. 12:54:00
полуоси обрезал по нужной длине болгаркой и нарезал шлицы тоже болгаркой, а переходник - точилась переходная втулка с отверствием под вал двигателя и конусом под маховик МТ-10 и делал кожух муфты из трубы
Поделиться83 января, 2015г. 13:00:11
semik71
Какие шестерни ставил на коробку и мост?
Поделиться93 января, 2015г. 13:03:22
Petrovich
Масса тракторка какая примерно вышла?Для каких целей делался?
Поделиться103 января, 2015г. 13:22:52
Petrovich
Хотел написать , добро пожаловать на форум , да вижу не надо . Человек просто год просидел "в засаде" , а теперь вышел из неё
Petrovich
Новичок
Аватар
Хороший , аккуратно сделанный тракторок . Как у нас модно стало говорить , сделан с любовью
. Мой "+" в копилку . Ну и желательно побольше фото и видео , всем интересно . Понимаю , что инет может быть полное "Г" , но как то нужно постараться . Удачи и приятного общения .
Поделиться113 января, 2015г. 13:25:53
на коробке москвич звёздочка 15 зуб а на валу карданном 32 зуб скорость для обработки картофеля и др. вышла по ощущениям нормальной 2,5 -3,5км взависимости от оборотов двигателя
вес не взвешивал но по окончанию будет гдето 400кг . А делался по причине чтоб не скучно было ну и для сельхоз работ. посадка окучивание уборка картофеля , свеклы, и других культур . пахать им не собираюсь
Поделиться123 января, 2015г. 13:31:57
Petrovich
Для своего огородика в самый раз.
Отредактировано Vitalij (3 января, 2015г. 13:33:28)
Поделиться133 января, 2015г. 13:43:49
Хороший , аккуратно сделанный тракторок . Как у нас модно стало говорить , сделан с любовью . Мой "+" в копилку . Ну и желательно побольше фото и видео , всем интересно . Понимаю , что инет может быть полное "Г" , но как то нужно постараться . Удачи и приятного общения .
Спасибо. фото пытаюсь както вставить а видео нереально , может буду у детей в городе и тогда у них попробую . а интернет у нас киевстар через телефон
Поделиться143 января, 2015г. 17:18:13
но интернет такой что чтобы вставить фото надо ждать полчаса
Здесь виноват не только интернет,но и исходный размер фото. У вас исходный размер фото 4608 *3456. Если его сначала уменьшить до 1000*750,потом загружать на форум, то фото будут грузиться в четыре раза быстрее.
Отличный аппарат.
Мой +
Какие размеры ( база, колея,высота, длина) МТ?
Поделиться153 января, 2015г. 17:24:21
Ну и "под хвост" хочется заглянуть
Поделиться163 января, 2015г. 18:26:27
фото есть
Красиво сделан
Поделиться173 января, 2015г. 18:33:29
еле открылась страничка отпишусь через 1день а то завтра на сутки на работу
Поделиться183 января, 2015г. 23:10:35
Добротный тракторок получается
, мой + в твою копилку, сразу вопрос опорный подшипник маховика не предусматриваеш?
Поделиться205 января, 2015г. 11:13:33
на двигателе 2 посадочных места со стороны вала-внутреннее и наружное. на наружное закреплен кожух муфты сцепления а на внутреннее выточено и прикручен корпус с подшипником в который упирается втулка маховика.Фото не делал
Поделиться259 января, 2015г. 20:07:19
Petrovich
Тоже хотел делать переломку. По набору агрегатов вписывался в 225 см. Ноостановила уродливось морды и большой свес. Сейчас глядя на ваши фотки понимаю что зря. Достаточно органично смотрится.
Единственное что вроде как не совсем правильно - разные расстояния от УП до мостов. Или это только кажется?
И ещё такой вопрос: нет дискомфорта от руля на первой полураме?
Поделиться269 января, 2015г. 22:47:41
разные растояния от УП до мостов делал специально. Чем дальше задний мост тем меньше будет увод навешенных орудий так как угол поворота ЗМ увеличивается. В итоге работы по междурядной обработке почти не отличаются от МТ классической компановки. А насчет руля -сразу както непривычно, но через пару минут уже привыкаешь и мне даже понравилось. Зато при такой компановке(переломке) МТ намного увёртливее(у меня есть с чем сравнивать)
Поделиться2710 января, 2015г. 09:32:10
насчет руля
Спину будет разрабатывать - профилактика радикулита)
Поделиться2810 января, 2015г. 10:27:19
Petrovich
Глядя на трактор - Вы наверное аккуратный человек. Хороший аппарат получился в своей весовой категорий+
Поделиться2910 января, 2015г. 17:40:11
начал подготавливать навеску
Мой совет, не жалейте металла на устройство навески и догружайте задний мост. А в остальном всё превосходно, мой плюс.
