Хочу для начала сделать картофелесажалку самого простого исполнения,на вращаяещейся оси (перевертыш) клин по типу окучника для рытья борозды с одной стороны и пластины для зарывания с другой,закладка картофеля ручным способом.Помогите хто чем сможет, а именно проверенную в работе и с чертежами. Зарание благодарен.
Картофелесажалка для МТ.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться226 февраля, 2010г. 14:26:50
а зачем усложнять зарывая сразу, когда проще сделать закапыватель сбоку - обыкновенным окучником делаешь бороздку, картошку кидаешь или сразу по ходу, или следом кидальщики идут. потом когда делаешь следующую бороздку, предидущая закапывается...
Поделиться526 февраля, 2010г. 21:12:47
может так:
Какая ширина межрядья получаетса,а второй чертеж тема серезная но я физичиски не успею времени нету.Спасибо за беспокойство может ище какие наработки имеются пишите и чертеж обизательно.
Поделиться626 февраля, 2010г. 21:38:54
Ширина межрядья=60см., на 1м/п- 5штук, нарезка окучником (3шт.) без маркера, вношу удобрения (самодельной машинкой) в рядки, высаживаю (бросаю и прижимаю слега пяткой , засыпаю вручную (обыкновенными граблями), обрабатываю просапным (самодельным) культиватором (спереди долото или стрелка за ним лапы от сахарного культиватора), окучиваю аналогично, как и нарезка, выкопка культиваторной лапой (КРГ доработанная), собираю вручную с помощью самодельных граблей (выравнивание) бросаю в ведра с ведер высыпаю на телегу .
Наработки имеются (рисунки) и даже почти все заготовки, есть фото самодельной (не моя) грохотной копалки.
Отредактировано Leksus (26 февраля, 2010г. 23:28:16)
Поделиться728 февраля, 2010г. 08:47:41
Можно чертежи,фото и сажалки и копалки, и вопрос: на вашем МТ какая ширина колеи?В моем 100 см
Поделиться828 февраля, 2010г. 19:58:57
Извините но я что то не пойму чего именно (на 1 метр погонный 5 штук ) картофеля или может чего?
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2010г. 20:40:43)
Поделиться928 февраля, 2010г. 20:59:37
Рисунки необходимо доделать(для читаемости Вами), выставлю их позже, фотографии - завтра . Колея моего МТ=115см., для обработки: картофеля(междурядья = 60см.) и свеклы(сахарной, кормовой), кукурузы (междурядья = 50см.) вполне приемлема.
Поделиться1028 февраля, 2010г. 21:01:29
Высадживаю 5 штук(семенного) картофеля на 1 м/п.
Поделиться113 марта, 2010г. 19:24:57
Так что там по картофелесажалке жду информацию.
Отредактировано Leksus (3 марта, 2010г. 21:20:17)
Поделиться1327 мая, 2010г. 21:33:23
Дорогие самодельщики, представляю вам картофелесажалку дяди Мити.
Трактор на этой странице Разные самодельные тракторы
Очень аккуратно сделано на 3 ряда
Поделиться1428 мая, 2010г. 22:55:17
Вот еще интересная техника, в интернете нашел.
http://letay.video.cod.ru/users/ru1stam/31101/
Поделиться159 ноября, 2010г. 08:04:56
Тоже интересно
http://www.youtube.com/watch?v=2WutAmPa … re=related
Отредактировано Leksus (9 ноября, 2010г. 10:09:23)
Поделиться169 ноября, 2010г. 13:31:04
фото не сложной в изготовлении сажалки из подручных материалов используютса бу моторные цепи и звездочки таскают ее мотоблоком но можна и миником
Поделиться179 ноября, 2010г. 15:00:32
По свободе ближе к зиме буду делать однорядную такого типа как ваша.
вопрос какое растояние между картохой у вашей сажалки.и чем зарываете рядок.
Поделиться189 ноября, 2010г. 15:35:06
ето сажалка друга растояние между картохой сантиметров 26 закрывает рядок двумя изогнутыми дисками, у меня сажалка двух рядная
Поделиться1920 октября, 2011г. 03:44:24
Здравствуйте,Вы не начали делать КС?
Поделиться2021 октября, 2011г. 21:03:36
И Вам привет,на данный момент стянул жилезяки зимой начну.В планах 2-х рядка.
Поделиться2121 октября, 2011г. 22:08:32
,на данный момент стянул железяки зимой начну.В планах 2-х рядка.
Здравствуйте,так-же занимаюсь собирательством железа,пока снегом не засыпало,планов на зиму много.
Сегодня наткнулся на сеялку,ВОПРОС--спереди стоит коробка со звёздочками,для переключения нормы высева---так если эту коробку установить на картофелесажалку?
Отредактировано Николаич (29 октября, 2011г. 01:24:31)
Поделиться2312 января, 2012г. 22:02:03
Прошу розсмотреть схему даной картофелесажалки.
Харошая схема, по такой делают импортные пром сажалки. Только надо сразу предусмотреть регулировку шага высадки (для разного сорта нужен свой шаг, да ис клиентами проще работать, с каким шагом попросили с там и сади), и сьёмные разные по размеру чашки (под разный размер посадочной картохи)
Поделиться2413 января, 2012г. 18:37:29
Сегодня наткнулся на сеялку,ВОПРОС--спереди стоит коробка со звёздочками,для переключения нормы высева---так если эту коробку установить на картофелесажалку? [img]http://uploads.ru/t/n/T/A/nTASP.jpg[img]Отредактировано Николаич (2011-10-29 01:24:31)
на промышленных сажалках норма высева клубней так-же меняется посредством установки звездочек разного размера.для изменения нормы приходилось менять звездочки-на это уходило немало времени- а спомощью вашего девайса именить норму высева можно будет менять за считанные секунды. он как понижающий или повышающий редуктор работает
Отредактировано serega21.ru (13 января, 2012г. 18:40:35)
Поделиться2514 февраля, 2012г. 09:40:32
с помощью вашего девайса именить норму высева можно будет менять за считанные секунды. он как понижающий или повышающий редуктор работает
Здравствуйте.Первая звёздочка Z=45, устанавливается на оси колеса диаметром=450мм,далее на блок из 5-ти звёздочек Z=13,15,19,23,26 ,этот блок стоит на одной оси с нижней звёздочкой элеватора Z=19,между чашками =12,8мм -так, как шаг цепи=16мм.
Голову сломал с компоновкой узлов ,проблема заключается в том,что звёздочка Z=45 установленная на оси колёс ,должна перемещаться вдоль оси, да ещё думаю ,что бы и колёса меняли колею ,хотя бы в пределах 600-700мм.
Может кто подкинет идею с компоновкой данных узлов.
