Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Фронтальный минипогрузчик на базе переломки
Сообщений 151 страница 171 из 171
151
Pulsarka написал(а):
Наверное громадный будет по длине?
Будет ли переломный узел "правильно работать"?
Хватит ли ход шлицов?(при повороте)
ррят ли, но как вариант только пробовать. а так как себе сделал два гука от кардана уаз, при чём внутренние от мам шлицевой части внутрь вложить часть шлицевой обварить всё это дело, а подвижную часть сделал из папы и мамы от ваз классики, проточив часть кардана уаз и соединив вал привода ЗВМ с частью кардана ваз, работает, излом около 45 градусов
Я такой ставил на узел поворота переломных рам, результат не очень хороший ,углы при поворотах критические, от этого происходит сильная вибрация, что не очень приятно, лучше поставить два шруса, плавность и угол поворота идеальное.
лёха68
Со слов не очень понятно. Может фотики.   :flirt:
З@ВГ@Р написал(а):
... что не очень приятно, лучше поставить два шруса, плавность и угол поворота идеальное.
А два Шруса как поставили? Приварили спина к спине друг-другу? Может фотики.   :flirt:  а на опорном подшипники как полуось сидит?
Переломный узел делает задержки...
Может фотики.
http://sh.uploads.ru/t/UOuaR.jpg
http://sh.uploads.ru/t/SAWuc.jpg
http://sg.uploads.ru/t/6Xx52.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XOry9.jpg
узел "немного" разобран, но, думаю, немного понятнее стало.
лёха68
Если начал объяснять, то до конца. У тебя с какой стороны длина на шлицах компенсируется(видно две пары шлицы). Привод через ступицу как проходит (скользит или нет)? С другой стороны опорный подшипниковый узел из чего? Там вал скользит или мертво посажена?
Посмотри в моей теме, я в переломный узел сделал сдвоенный шрус и доволен. :)
KostW
лёха68
Спасибо за помощь. Ездил по точкам где продают китайские Погрузчики и у всех тракторов стоят межполурамные карданы как предлагал  Александр 61 :
http://s020.radikal.ru/i702/1505/a9/0124aa5f4c4ft.jpg
Сколько сделать размеры полурам?
Вот фото моста (укорочен по коротким полуосям):
http://s019.radikal.ru/i624/1505/72/3b3542657228t.jpg
Колея по центрам 130 см, по краям колес 150 см. Што то широковато получается.  :question:
Боюсь напортачить со швеллерм N10  :huh:  . В раздумьях: на какие куски резать...
PS. Я пошел по пути Libral: укорачиваю классические ступицы.
длина кардана (шлицы сзади) по фоткам получается, что справа ДВС, слева задняя полурама, вторая пара шлицов -похоже на соединение сваркой двух вилок на верхнем фото. На втором фото, где ступица сделан вал из 3 частей по ходу от двс получается так: шлицевая ваз классика для бублика и родной вазовской шлицевой. прямой участок, потом хвостовик москвича с моста, но можно и отваз классики, не принципиально. и хвостовик москвич, потом всё ,думаю, понятно (фото второе сверху) ступица- уаз на куске заднего моста - чулке там где он обрезан (со стороны двс) в самом чулке, либо в дополнительном корпусе ставится подшипник, у меня размер как у вторичного вала кпп уаз, внутренний диаметр 35, внешний 72, стоят 2 закрытых. с другой стороны стоит самодельная опора,(на авто на этом месте прикручивается хаб). в ммоём случае стоят 2 205 подшипника. на по месту это делается как придётся.  К обрезанному чулку приваривается передняя полурама, а к ступице - узел перелома. Т.О. длина вала от шлицевой ваз до фланца москвич около полуметра. короче не получалось. варианты могут быть разными, но крепче сделать фантазии не хватило, да и возможностей.
Отредактировано лёха68 (20 мая, 2015г. 19:39:48)
лёха68
Спасибо большое за доскональное объяснение.  :cool:
Картина нарисовывается...
без проблем!!!, если что милости просим
Всем добрый вечер.
На сегодняшний момент у меня вот такая будущая задняя полурама:
http://i016.radikal.ru/1505/88/bf51cd756ab7t.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1505/91/d51e9bbc2980t.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1505/1a/7c8a2debf045t.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1505/0a/df745982179et.jpg
:glasses:   :glasses:   :glasses:  что скажете?.. Для рамы имеется швеллер N10(слабо не будет?).
Pulsarka
Отлично  а на счет швеллера нормально, у меня 6,5 но снизу задний   рамы приварена косынки с профильной трубы
http://sh.uploads.ru/t/aG0u1.jpg
Отредактировано Vitalij (22 мая, 2015г. 20:40:20)
Aleks 00
Добрый вечер.
Взгляни на компановку задней полурамы. Двс высоковато сидит что ли? Но качалка просит еще поднять повыше. Лучше наверное поднять Рк?..
Денисок
@lexei написал(а):
Открывай тему,про колеса есть вопрос.
Резина и меня заинтересовала, вли-5 задние, профиль сделал чем?, регрувер или что то другое. Я когда то тоже хотел шину И-511 через раз урезать, профиль получался типо елки. А погрузчик хорошь, есть видео? Я тоже хотел погрузчик на заднюю тележку переломки, но вот думаю стоит ли, и нужен ли он :dontknow: Места у меня мало.
Аяз написал(а):
Денисок
Резина и меня заинтересовала. Я когда то тоже хотел шину И-511. Я тоже хотел погрузчик на заднюю тележку переломки, но вот думаю стоит ли, и нужен ли он.
Че ты ломаешься... Хотел не хотел....... :jumping:  Все равно Дядя Сем не оплатить...
А про заднюю ось определись: нужен или нет (будь музчинкой)...     Сразу скажу без обид  :flirt: ...
Всем добрый вечер.
Сегодня наконец то пару часов поработал. Сварил "качалку":
http://s017.radikal.ru/i428/1505/f6/8533c7218181t.jpg
Интересно мост не отвалится?...  :smoke:
http://s020.radikal.ru/i700/1505/b2/0cc60a5f2de7t.jpg
Как думаете: клиренс 25 см хватит ли Погрузчику при колеи 130 см?
http://s011.radikal.ru/i315/1505/a5/50bb7de1b654t.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1505/af/a478ce94ff06t.jpg
Думаю отвалится ,сделал бы как я на свой трактор делал .
Мост может  и  не  отвалится ,   но  ездить на  погрузчике  и  постоянно  бояться  :O  ...(отвалится или  нет ) , то  лучше  сразу  сделать  надёжно , иначе  подведёт  в  самый  неподходящий  момент . Если-бы  этот  мост  был  просто  ленивым , то  может  и  ходил-бы ,  но  он - ведущий , а  это  дополнительные  нагрузки  на  качалку  ^^
Чугун сварен со сталью, конечно отвалится, и как правило в неподходящий момент, проверено.
по любому, нужно на стремянках
Pulsarka
Добрый день. Как продвигается постройка погрузчика?
