есть шкив на моторе профиль А . и шкив на КПП профиль Б. можно ли поставить ремни профиль Б ? надолго ли их хватит?проблемма в том что нет токаря поблизости. хватит ли 2 ремня на 13 л.с.?
про ремни и шкивы
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться215 ноября, 2014г. 19:07:34
На моторе можно самому распилить шкив.
Заводите двигатель, даёте средние обороты, берёте болгарку с зачистным ( не отрезным) кругом, и включенной болгаркой против вращения шкива, аккуратно снимаете по 1,5 мм с каждой стороны.
2 ремня будет нормально.
КУЗМИЧ
И, для более удобного общения, нужно заполнить профиль. Как сделать вот здесь Как заполнить свой профиль
Поделиться318 ноября, 2014г. 15:13:14
спасибо за совет. но если ошибусь на 2 сотых не порвёт ли ремень?и боковины наверное будут его грызть. может на большом углубить на 2 мм крутя его через колесо?
Поделиться418 ноября, 2014г. 19:34:56
КУЗМИЧ
Заодно нужно почитать , как правильно общаться . Ссылки ниже .
Поделиться523 ноября, 2014г. 18:54:00
лучше ставь цепь на 19 мощная хорошая цепь , у меня ремни буксуют меняю на цепь , хотя это мое мнение
Поделиться626 ноября, 2014г. 10:20:06
Всем!
Каким способом выставляют соосность шкивов и звезд (цепных), чтобы не слетали ремни и цепи? Если что-то не дочитал, ткните носом( по возможности вежливо).
Поделиться726 ноября, 2014г. 19:48:07
Всем!
Это как нужно поставить,что бы ремень или цепь слетали
Я всегда выставляю на глаз,или линейкой.
Поделиться827 ноября, 2014г. 18:10:05
может быть не соосность, а параллельность?
либо прикладываю линейку к боковым плоскостям шкивов (если ширина по наруже одинакова, либо одеваю ремень и смотрю визуально.
Поделиться912 августа, 2019г. 18:14:17
Всем доброго времени суток!
Уважаемые МАСТЕРА, есть вопрос.
Строю (как принято говорить) минитрактор. Шкив на движке 80мм двухручейковый профиль А. На коробке 220мм такой же двухручейковый и, соответственно, профиль А. Движок 15лс. Есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации миника с подобной оснасткой? Не будут ли пробуксовывать и часто гореть ремни?
Поделиться1012 августа, 2019г. 21:27:02
На минитрактор ставил дизельный двигатель в 11л.с.,ставил ведущий шкив профиль Б двухручьевый 125 мм,ведомый 195мм.,на четвертой скорости ремень слегка пробуксовывал. Поставив ведущий шкив на 130 проблема исчезла.
Поделиться1120 августа, 2019г. 17:09:09
СафАйМин
Я бы сказал что не выдержит. НО. Это если все 15 сил надо будет передавать. А если из этих 15 в работе будет не больше 7, то будут жить.
