Здравствуйте! Подскажите!!! Строю трактор переломку - двигатель СЗД, КПП Москвич, мосты Москвич. Какие нужны звездочки(количество зубов) на цепную перредачу от КПП к мосту? В магазинах ничего не нашел. На скупках металлолома нашел 22 зуба и 33 зуба шаг 19,05. Такое передаточное число подойдет??? Может искать что то другое? Заранее благодарен! Буду рад любому совету.
Вопросы и ответы 3
Сообщений 271 страница 300 из 1012
Поделиться27221 февраля, 2015г. 11:27:28
YrIv
Как раз недавно покупал себе на 32 и 15 зубов. Телефон продавца если надо дам.
Снимал видео:
Поделиться27321 февраля, 2015г. 11:53:50
Помогите пожалуйста советом, кто может. Где взять ротор для такой дрели??
Ротор перемотать, а коллектор пройти в токарном. Мы так раньше делали, а сейчас - ротор на свалку и на базар за новой дрелью!
Поделиться27421 февраля, 2015г. 11:54:21
Нужно определиться со скоростью и передаточными числами , а тогда подбирать звездочки . И почему цепь от КПП к мосту ? На неё же нагрузка будет большая .
Поделиться27521 февраля, 2015г. 12:10:15
Вы трактор Шишкина не видели?
Поделиться27621 февраля, 2015г. 12:13:27
. И почему цепь от КПП к мосту ? .
ну наверное переломка по схеме Евгения
Поделиться27721 февраля, 2015г. 12:21:51
Наверное . Тогда программку ему подсказать , для расчета скорости . Она вот здесь сообщение №3 . Или подсмотреть размеры у Евгения , моторы по оборотам не сильно будут отличаться . Но лучше конечно прикинуть самому .
Поделиться27821 февраля, 2015г. 12:41:31
Вы кстати, сам только собрался подсказать ее! Я тоже такой собираю и долго думая купил на 32 и 15 зубов. Диапазон скоростей как раз хороший получается.
Поделиться27923 февраля, 2015г. 00:22:03
Да, по схеме Евгения.
YrIv
Я, так понял, что на 22 много, тогда телефончик тоже нужно
Поделиться28023 февраля, 2015г. 18:56:57
Добрый день всем.Мой племянник попросил чтоб я спросил совета у бывалых самодельщиков на сайте какой минитрактор можно и лучше сделать для своего огородика в 30 соток.Он имеет в наличии:ДВС ока+кпп,КПП волга 31029,кпп волга-21,мост волга,колеса с волги на 14,кардан волги,на подходе мосты москвич,есть возможность достать мосты уаз,Рулевое волги,подшипники на колёса от классики(перед),КПП классика,распределитель на гидравлику-3 секционный,Гидроцилиндры (Ход штока-20-25см),рулевые тяги кой какие,полуоси в сборе от оки.Вот список что у него пока есть.Так вот ему хотелось бы узнать,что лучше можно собрать из таких деталей переломку или классику,что был как можно меньше габаритами,увёртливым,т.к.сами понимаете огородит небольшой и что ещё посоветуют люди,уже прошедшие всё это и понимающие в этих вещах больше.У него просто нет компьютера,поэтому и попросил меня узнать.
Поделиться28123 февраля, 2015г. 20:09:20
semik71
Если Оковский двигатель и мосты УАЗ то хорошая переломка получится, а если передний мост достанется УАЗ то классика с полным приводом, это достойные серьёзные трактора, мосты Москвич здесь не очень хвалят тем более с урезанными и сварными полуосями, если шлицы нарезать немного закалить то ещё можно. А вообще выбирай читай темы что то можно выбрать и под искать на свой вкус.
Поделиться28223 февраля, 2015г. 21:19:54
При желании собрать можно любой, призывать не к чему не буду просто выскажу своё мнение, если трактор в большей степени будет собираться для транспортных работ, и эксплуатироваться часто буде в ограниченном пространстве тогда лучше переломка, а если делать основной уклон на обработку земли (косить, пахать, фрезеровать и т.д.) тогда лучше классика и желательно с полным приводом. В классике в отличие от переломки будет гораздо легче реализовать вом пробросить всяческие шланги, провода, карданные валы и т.д., если размеры трактора позволяют тогда без труда и кабина встанет.
P.S. Приспособить можно трактор любой компоновки и к любой работе, просто в одном при постройке можно сделать какой нибудь агрегат - узел очень легко особо незаморачиваясь а в другом при аналогичной работе придётся репу по чесать
Поделиться28323 февраля, 2015г. 21:22:55
З@ВГ@Р
Сее то я пытаюсь делать переломку с мостами уаз,но у них в станице напряжёнка с токаркой,а насколько я знаю по себе токарки на переломке предостаточно.Вот он и просил чтоб чего посоветовалиболее выносливое и надёжно долговечное для сельской местности.
Поделиться28423 февраля, 2015г. 21:28:29
tракtорисt
Я об этом и толковал ему (насколько знания с форума позволяют),а он все равно настаивал на помощи более опытных (старейшин ) в этих делах.Тракторок нужен только для обработки огорода,одним словом для сельхоз работ,не для транспортных,т.е. не для езды на расстояния и перевоза грузов на большие расстояния.
Поделиться28523 февраля, 2015г. 23:28:42
достать мосты уаз,
Это уже получше будет, чем москвичёвские...
Поделиться28624 февраля, 2015г. 17:09:19
Тогда советуй классику, меньше мороки и больше возможности реализовать какие нибудь доп. функции.
Если он хочет сделать трактор, а не дабру-кодабру (сужу по своему первому трактору без токарки
), без токарки всеравно не обойтись хоть переломка хоть классика
А вообще тут сложно что то советовать (чтобы потом не быть крайним
), надо что бы человек сам определился, посидел форум покурил и решил бы что ему надо, что нравится и на что сил хватит.
Поделиться28724 февраля, 2015г. 19:57:26
Если он хочет сделать трактор, а не дабру-кодабру (сужу по своему первому трактору без токарки ), без токарки всеравно не обойтись хоть переломка хоть классика
А вообще тут сложно что то советовать (чтобы потом не быть крайним ), надо что бы человек сам определился, посидел форум покурил и решил бы что ему надо, что нравится и на что сил хватит.
Это верно,что без токарки никуда,но на классике её намного меньше.А крайним никто не будет,просто ему интересно мнение более опытных людей,все плюсы и минусы разных компановок,а выбор конечно будет за ним.Ведь многие уже не первого помошника делают,знают чего надоделать,а от чего стоит отказаться.
Поделиться28824 февраля, 2015г. 20:00:38
Анатолий Иванович. Почему такое не доверие к москвичёвским мостам?
Если полноприводная переломка - то и москвичёвские мосты выдерживают, даже погрузчик.
Если классика - то лучше конечно уазовский.
Если захотеть, то и на переломке можно всё делать.
У классики токарных работ наверное меньше.
Поддерживаю полностью.
Поделиться28924 февраля, 2015г. 20:12:42
Согласен на 100% , при желании мы горы свернём
, как я писал выше "Приспособить можно трактор любой компоновки и к любой работе"
Поделиться29024 февраля, 2015г. 21:01:07
Наверное вопрос неправильный был,ведь ему нужен был дельный совет по изготовлению помошника на 30 соток земли.Ведь не все же делают трактора поля обрабатывать,ведь для маленьких сельских огородов тоже делают,вот и решил попытать совета что лучше.
Поделиться29125 февраля, 2015г. 08:52:07
Ровно на две полуоси
, а если делать классику полноприводную - тогда одинаково. Хотя даже и полуоси можно без токарных. Только болгарка и сварка нужны 100%
Поделиться29225 февраля, 2015г. 21:19:45
Не могу определиться с двигателем!!! Сразу хотел брать китайский дизель 12 л.с., но с ростом цен на салярку я стал задумываться про движек на пропане.
Теперь смотрю на этого китайца.
Вот только не знаю, хватит его мощности если его перевести на пропан? Трактор потихоньку строю такой как ваш евгений555. Будет 2 коробки москвич, потом цепная 15 на 32, мосты москвич (редуктора 38 зубьев) и диски R14 (резина будет диаметром 610 мм).
Ну так вот может кто направит меня на путь истинный!? Движки от мотоциклов и от оки не предлагать, интересуют именно китайские.
Ну и обобщу вопроc; какой мощности нужен двигатель работающий на пропане на тракторе такой компоновки, чтобы тянул к примеру 2 корпуса плуга, каждый корпус захватом по ~200мм?
Поделиться29325 февраля, 2015г. 21:33:14
Ну и обобщу вопроc;какой мощности нужен двигатель работающий на пропане на тракторе такой компоновки, чтобы тянул к примеру 2 корпуса плуга, каждый корпус захватом по ~200мм?
Обобщу и ответ: двигатель с паспортными данными по крутящему моменту не менее, чем применяемого в данных конструкциях бензиновыми. Захват плуга будет зависить от конструкции плуга и состава почвы, при условии соответствия веса трактора по тягово-сцепным характеристикам. В общем: какой вопрос - такой и ответ.
Поделиться29425 февраля, 2015г. 21:47:05
...стал задумываться про движек на пропане. Вот только не знаю, хватит его мощности если его перевести на пропан?
Вы что шутите?.. А у Вас хватит мощности чтобы купить Китайца и газовое оборудование +установка. Когда окупиться...
Если даже оборудование б/у на этом много не секономишь. Теряеться надежность и компактность
Отредактировано Pulsarka (25 февраля, 2015г. 21:52:54)
Поделиться29525 февраля, 2015г. 22:02:28
Pulsarka
Я про экономию не спрашивал, "мощности" хватит. Какая компактность теряется? Почему надежность теряется?
KostW
А какой должен быть вопрос?
Поделиться29625 февраля, 2015г. 22:03:30
Минусуй примерно 15% от бензиновой мощности...
Поделиться29725 февраля, 2015г. 22:14:39
Я про экономию не спрашивал...
Цитирую: "но с ростом цен на салярку я стал задумываться про движек на пропане. "
...Какая компактность теряется? Почему надежность теряется?
Эти болоны газовые и водители (со старым оборудованием) которые каждый месяц едут к мастеру на регулировку и ремонт
Поделиться29825 февраля, 2015г. 22:24:20
Анатолий южный
Короче, если округлить, то около 12 л.с. получится. Спасибо. А то я думал процентов на 30 хуже будет. А как вы думаете этих 12 хватит тащить
Глубина 200-220 мм, чернозем?
Pulsarka
Я лучше сразу вложу, чтобы потом не переплачивать.
Ну баллоны можно и под сиденье засунуть, а оборудование новое будет, да и я сам смогу такое настраивать.
Поделиться29925 февраля, 2015г. 22:56:57
Вначале давай тЛактор построем. А после уже, про баллоны думать будем. А то вдруг РРаККета получится
А если серьёзно. На днях работал целый день на тракторке (с 10, од 19:00) Израсходовал 3-3.5 литра бензина. Куда ещё меньше расход???
На солнечную энергию его переводить. что ли???
Поделиться30025 февраля, 2015г. 23:11:08
viktorE09
Значит на холостых работали! 10 лошадей за час кушают 2.8 литра * 8 часов = 22 литра.
Уже почти все есть, осталось мотор и резина.
А вы, я смотрю один корпус таскаете? Два не пробовали?
Отредактировано libral (25 февраля, 2015г. 23:12:55)
