доброго времени суток господа самодельщики , подскажите как соединить двигатель от китайской мотопомпы с КПП Урала там левая резьба и вал тонкий 25 мм , я хотел после КПП Урала поставить еще одно Кпп от Газ-53 для моего МТ.
Информационное табло
![]() | Приветствуем тебя на форуме, Гость. Для участия в конференциях просьба войти или зарегистрироваться. |
как соединить Китайский двигатель с КПП УралТему просмотрели: 38056 раз(а)
Сообщений 1 страница 30 из 144
Поделиться219 сентября, 2014г. 21:01:35
Просмотри тему тут начни с поста №182
Поделиться320 сентября, 2014г. 07:05:21
спасибо )))
Поделиться421 сентября, 2014г. 10:50:11
ну 25мм это не совсем уж и тонкий.
на луноходах есть темка про стыковку стационарника и КПП Урала, и один товарищ даже изготавливал переходную плиту на координатке, возможно может изготовить и еще
Поделиться521 сентября, 2014г. 18:30:04
спасибо я просмотрю этот саит
Поделиться621 сентября, 2014г. 19:06:56
А ссылочку можно, очень взглянуть хочется
Поделиться721 сентября, 2014г. 19:21:01
искать надо, а не охота... вот, в этом разделе - http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=43
Поделиться821 сентября, 2014г. 21:36:07
наворотил он там с маховиком через чур что то? а проще никак нельзя было бы , вот я ищу попроще вариант.
Поделиться1022 сентября, 2014г. 16:11:18
еще вариант
вы это сами делали ? если да то как вы посадили на вал маховик ? втулить это понятно , вот выдержит ли втулка ? у меня на валу левая резьба даже если наидется такой токарь который сможет нарезать такую резьбу и выточить втулку то насколько крепко эта вся конструкция тоже вопрос ? вобщем одни вопросы ))))
Поделиться1122 сентября, 2014г. 22:18:30
Каnat
Делалось январе-феврале 2014
Отредактировано Leshiy (22 сентября, 2014г. 22:19:26)
Поделиться1223 сентября, 2014г. 15:28:18
очень хорошо сделано , спасибо большое, что то подобное я и хочу сделать
Поделиться1324 сентября, 2014г. 20:58:19
kanat
Если интересуют размеры, могу снять, правда, не все,т.к. двигатель с КПП установлены на трактор
Поделиться1424 сентября, 2014г. 21:01:18
kanat
было бы неплохо , и еще как работает вся эта система ? давно ли в эксплуатации , при каких нагрузках уже был аппарат ?
Поделиться1526 сентября, 2014г. 18:34:49
Конструкция моя, делал с кумом, он токарь. описание в моей теме. плюсом считаю то что маховик поддерживается большим подшипником. есть опорный подшипник и трех ручейный шкив
Поделиться1626 сентября, 2014г. 18:38:24
я привел токаря он сказал что может сделать просто втулку на резьбе (левой) какую мне надо , вот только незнаю насколько должен торчать вал из маховика, я сказал примерно 7-8 мм , как думаете поидет так ?
Поделиться1726 сентября, 2014г. 18:41:04
А есть фото или чертеж?
Поделиться1826 сентября, 2014г. 18:42:28
пока нету , я выложу попозже , вот только поиму как выкладывать , выточим и вложу
Поделиться1926 сентября, 2014г. 23:05:09
Вот здесь Как разместить фотографии на форуме .
Поделиться2027 сентября, 2014г. 11:25:53
Leshiy
Добрый день! Меня тоже заинтересовала эта конструкция, даже захотел повторить. Пожалуйста дайте размеры дисков или как конструктивно это все устроено. Какой использован упорный подшипник? Пожалуйста выложите фото в разобранном виде, если возможно.
Поделиться2127 сентября, 2014г. 18:07:30
сам думал об этом но отказался по нескольким причинам.
1) нет классного токаря.
2) Днепровский или ураловский маховик тяжеловат для вала в 25 мм.Мое мнение не навязываю...нужно маховик протачивать, а потом балансировать.
3) в маховике посадка под конус.Втулку нужно точить - а если она будет прослаблена хоть на сотку разобьет.У меня на мото днепр маховик на шпонке неплотно сидел - чуть прослабленно - обломило коленвал - могу фото привести в доказательство, а колено там куда толще китайца и вылет меньше.
4) ну с осевой нагрузкой привыжиме сцепления можно боротья за счет подшипника.
5) двигатель получается с двумя маховиками - соответственно на коленвал может быть не слабая скручивающая нагрузка.
Подумав об этом решил соединить китайца на 13 л.с. с коробкой ижа или явы.Там токарь тоже нужен - но работы меньше.. и риска угробить китайца тоже меньше...
Поделиться2227 сентября, 2014г. 19:34:00
смд 14
Я тоже думаю об этих возможных неприятностях. Но очень уж нравится как сделано у Leshiy. Удобно по расположению и очень компактно. Не очень сложно в изготовлении. Плюс три ручья под ремень - выход на НШ можно сделать
Насчет конуса - а если его проточить до цилиндрического отверстия и посадить на ступицу болтами, а ступица будет напрессована на вал двигателя? Для облегчения можно немного обточить, думаю это не очень сложно. Вот с балансировкой да... Интересно, много будет вибраций если не балансировать?
Поделиться2327 сентября, 2014г. 21:21:54
да сделано очень здорово и красиво. по науке.
все зависит от мастерства токаря. маховик надо сожать по возможности как можно ближе к картеру двигателя и приэтом придется укорачивать вал двигателя. если есть хорошие знакомые токаря то можно попробывать. Вот еще один вариант - маховик закрепить на коротком самоточенном валу (вал на подшипнике). и соеденить этот вал с коленвалом двигателя через муфту(например от жигуля) в длину чуть длинее зато на колено никаких вредных нагрузок.
Поделиться2427 сентября, 2014г. 21:52:50
Да, я уже думал о таком варианте. Но тут возникают дополнительные детали с помощью которых нужно будет жестко закрепить КПП и этот вал. И отцентрировать их относительно друг друга. Хотя если использовать такие же диски только три. И в среднем в центр поставить ступицу или просто ступичный подшипник, а через нее пропустить тот самый вал, то все получится наверно.
Поделиться2528 сентября, 2014г. 09:47:04
Именно это и мел в виду - вы поняли. Ступицу желательно от переднеприводного авто - там подшипники шариковые и привод от двигателя можно сделать шрусом.Там даже если маховик будет чуть бить - ступице это не так страшно - ведь не все ездиют с отбалансированными колесами - а ступицы ходят.
Поделиться2628 сентября, 2014г. 09:50:02
а е слишком ли громоздко все это получиться?
Поделиться2728 сентября, 2014г. 12:02:06
немного по длинее конечно.
Я как думаю:
точим шкив на три ручья. На крайнем ручье делам стенку потолще, миллиметров 20-30 (так, чтобы это место оставалось свободным после посадки на коленвал). Затем берем металлическую часть "вертолета" от нивы, ту которая шлицами в шрус входит.
Надеюсь картинку правильно вставил.
Ответную часть со внутренними шлицами отрезаем откуда нибудь, обтачиваем и с натягом сотки в три запрессовываем в шкив (там где толстая стенка 20-30 мм, отверстие предварительно растачиваем), и после запрессовки шлицевой части аккуратно провариваем.
Затем ставим резиновую муфту. И с другой стороны такую же железку. Только вставляться она уже будет не в шкив, а в обрезанную гранату от шруса (с проточкой и вставленными и обваренными шлицами. Граната соответственно проходит через ступичный подшипник и маховик крепится к фланцу колесной ступицы.
Это конечно пока моя теория. Маховик и КПП от днепра я еще в руках не держал. Так что больно не ругайте за мое предложение.
Получаем из минусов удлинение конструкции миллиметров на 200-250, а из плюсов - удобнее будет менять ремни (снял резиновую муфту и просунул ремень на шкив), ну и нагрузки на коленвал меньше соответственно, а, еще отпадает необходимость ставить упорный подшипник, т.к. ступичный легко воспримет осевую нагрузку от штока сцепления.
Вот правда не знаю, выдержит ли такая муфта длительную работу при оборотах 2500-3000.
Поделиться2828 сентября, 2014г. 12:22:00
конечно да... ей эта работа что слону дробина - простой расчет - движок ваза дает 100 н.м кр. м. большую часть времени мы ездием на 5 - пятая повышающая на классике - тоесть при 3000 об. в минуту двигателя муфта вращается со скоростью боьше 3000об. По моменту на первой передаче на муфту приходится около 400 н.м. и она спокойненько такой момент перевариваеет. у китайца жалкие 25 н.м. .... плюс после этой муфты у ваза понижение 4 - только мост. а у миника?
Поделиться3028 сентября, 2014г. 14:07:51
Маховик у меня проточен до минимума, не центрован, вибраций нет. Добавлен подшипник для поддержки
Я правильно понял - маховик вы не балансировали?
Какой диаметр маховика на Днепре? А что за подшипник для поддержки? где он стоит?
