Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » нужен совет по изготовлению плуга.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет!!!
давненько небыл на форуме, на ето были разные причины, втом числе поломка ПК.
Хочу зделать к своему трактору плуг, вот притянули мне мужыки три корпуса, правда без лемехов, говорят что они от какогото лущильника, и что на плуг лутше чем предплужники от ПЯ, предплужники тоже есть возможност взять,
Подскажыке пожалуйста. как лутше зделать раму,на каком растоянии цеплять корпус от корпуса, и какое крепление лутше делать, на треугольник, или трьохточковое?
Если можно фото плугов с такими корпусами
Большое спасибо!!!
http://i054.radikal.ru/1407/53/3d228a7838c4t.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1407/c1/7e58c1e04947t.jpg
http://i031.radikal.ru/1407/bb/d2c042845d16t.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1407/43/c73c30c5b91bt.jpg
Отредактировано Коля (2 июля, 2014г. 00:26:18)
очень похожи на корпуса от конного плуга!
Коля написал(а):
Подскажыке пожалуйста. как лутше зделать раму,на каком растоянии цеплять корпус от корпуса, и какое крепление лутше делать, на треугольник, или трьохточковое?Если можно фото плугов с такими корпусамиБольшое спасибо!!!
Нормальные корпуса (захват 25см), крепление лутше трехточковое (на нём меньше люфтов...) Раму делай из трёх паралельных брусов, на последнем корпусе делай полевую побольше - на первых можно укоротить штатные. Видел такой плуг в работе - пашет нормально (Т-25 таскал 2а корпуса), тоько стояли ещё предплужники.
Конские у меня есть, у них стойка ниже, поетому незахотел с них делать, но зато отвал у конских покруче!
Спасибо, ето меня очень интересовало,
Какое растояние делать примерно по длине например от задней части  первого корпуса к носку второго?
Коля
Почитай.
2.1 Размещение рабочих органов на раме плуга.
Для навесных, полунавесных и прицепных плугов предусмотрена единая схема размещения рабочих органов.
В горизонтальной плоскости проекции на расстоянии b друг от друга проведите n+1линий, параллельных дну борозды (горизонтальных). Эти линии изображают проекции стенок борозд. Наметьте в точке О носок последнего корпуса плуга и относительно него постройте горизонтальную проекцию рабочей поверхности корпуса, пользуясь данными табл.2.1. Откладывайте от носка последнего корпуса последовательно расстояние l и нанесите одну за другой со смещением на ширину захвата b в сторону с некоторым перекрытием b, равным 25...75 мм, горизонтальные проекции рабочих поверхностей остальных корпусов.
Расстояние l между корпусами (по ходу плуга), от которого зависит металлоемкость и приспосабливаемость плуга к рельефу поля, принимают из условий незабиваемости почвой и растительными остатками, учитывая также возможность установки предплужников и дисковых ножей перед каждым корпусом плуга.
Рекомендуют при b=30 см принимать l =70 см, при b=35 см - l =75 см и при b =40 см - l =80 см.
Грядили рамы в плане показывают прямыми, проходящими параллельно полевым обрезам корпусов на расстоянии 20...75 мм от них. Длина их определяется их условия возможности установки на них рабочих органов: корпуса, предплужника и дискового ножа.
Расстояние между носками предплужника и основного корпуса в современных плугах составляет 300...350 мм. При таком расстоянии пласт, поднимаемый основным корпусом, не задевает за стойку предплужника, свободно проходя через пространство между рабочей поверхностью корпуса и тыльной поверхностью предплужника. Заделка верхнего слоя почвы получается более глубокой и полной.
Впереди каждого предплужника на раме плуга предусматривается место для установки дискового ножа. Ось вращения дискового ножа устанавливается над носком лемеха предплужника. Диаметр диска в современных плугах общего назначения принимают равным Dд=450 мм. Принимая крепление дискового ножа к раме , находим, что расстояние от оси стойки дискового ножа до носка лемеха основного корпуса составляет 680...730 мм. Из него и исходим при определении длины грядиля. Отложив его от носка третьего корпуса, определяем место крепления четвертого отъемного грядиля. Поперечная часть отъемного грядиля может быть направлена параллельно линии, соединяющей носки лемехов основных корпусов. Тогда на четвертом грядиле останется такое же место для размещения предплужника и дискового ножа, как и на других.
Грядиль предпоследнего корпуса выполняет роль продольного бруса и вместе с поперечным брусом и брусом жесткости, расположенным над основными корпусами, образует жесткую треугольную раму плуга. Осевая линия поперечного бруса располагается за носком корпуса на расстоянии 100...200 мм
А где можно увидеть таблицу, может там есть наглядное пособие?
Буду очень благодарен!
Коля
http://dfiles.ru/files/1imq9sn92
Смотри файл целиком
