собираю минитрактор нужен совет ! дигатель уд15 .сцепление 52 кпп 52 мост 52 колёса 66 нужен ли понижающий редуктор между двигателем и кпп .если да то на сколько понижение или просто ремёную передачу установить ?
минитрактор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться227 мая, 2014г. 14:45:17
sergei73
В этой теме пост №3 Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы . , есть программа для расчета скорости трактора . Нужно только подставить свои значения .
Поделиться327 мая, 2014г. 21:27:37
Для такого набора агрегатов уд 15 слабоват будет.
Поделиться428 мая, 2014г. 00:25:48
странно
кому адресовано сообщение?
Поделиться528 мая, 2014г. 10:34:01
странно
А как ты хотел, потому двигатель мощнее для этих комплектующих и ставят, мало того что он должен трактор как то тянуть но ведь мы требуем выполнять некую тяжёлую работу.
Поделиться630 мая, 2014г. 16:37:50
опробывал УД силы хватает .но вроде как мало собственного веса
Поделиться730 мая, 2014г. 18:54:40
sergei73
УД-15 однозначно будет слабым, а ГАЗоновское сцепление для него - слишком тяжёлым. И нужна ещё одна КПП. Лучше взять легковую коробку вместе с маховиком и сцеплением, например от ВАЗ.
Поделиться830 мая, 2014г. 20:43:45
И укороченный нивовский ,или с какой либо другой легковушки задний мост. Колёс на 16 для этого двигателя вполне хватит. У меня есть опыт использования уд 15 на минике и честно говоря я не в восторге от него.
Поделиться931 мая, 2014г. 00:10:44
редуктор от сельхозмашины с понижением на 6 и всё работае .осталось стартер придумать
Поделиться1031 мая, 2014г. 00:51:14
sergei73
Нужно почитать , как общаться на форуме . Ссылки ниже , замечание последнее .
