Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Вопрос по поводу минитрактора
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте! Такой вопрос. Какой должен быть дорожный просвет? Какая должна быть глубина вспашки? 25 см глубина нормально? Чем глубже глубина вспашки тем больше дорожный просвет? Полный привод помогает или лучше для заднего привода хорошая резина и тогда передний привод не нужен? колёса на 13 для вспашки пойдут? редуктор от "муравья" крепкий для вспашки огорода?_*(хочу на передок поставить) что бы был полный привод. Редуктор от муравья отключаемый? Там на нём рычаг стоит.
Отредактировано Серёга_____ (3 мая, 2014г. 18:56:27)
Серёга_____
Читай форум Серёга в нём много интересных тракторов, и с одним ведущим  мостом и с двумя и с разными дорожными просветами выбирай на любой цвет и вкус а перечислять твои вопросы пустая трата времени так как всё уже описано по несколько раз.
З@ВГ@Р написал(а):
Серёга_____
ок)
Это будет зависеть от твоих колес и конструкции. В целом, для МТ при полевых работах, достаточно 27-30 см. Если не гонять по буеракам.
Глубину вспашки, для вашего региона, попытайся узнать у любого агронома или тракториста. У нас в Беларуси на 25 см практически не пашут. Зяблевая вспашка на глубину 22-24 см (это заделка стерни зерновых), а в основном 18-20-22 см. При посадке картохи под плуг вообще 12-13 см.
Полный привод, это вообще супер для классики, но если трудно его осуществить, тогда надо стараться применить ведущие колеса большего диаметра, но при этом требуется по мощнее задний мост, к этому надо стремиться в любом случае. И вес мини трактора надо стараться довести хотя бы до 800-900 кг.
Пойдут только для переднего моста, (для ведущего-"елка", могут быть и на 12" от мотоблоков)
На передок пойдет, но желательно еще его разгрузить по крутящему моменту на полуосях, установив дополнительные бортовые редукторы 1:2, по типу как в тракторе Т-40 или Т-28, или МТЗ-82, только уменьшенные. Может какие-нибудь самодельные. А то он рассчитан крутить колеса на 10".
Вот как-то так в двух словах.
P.S. Для каких работ вообще планируется использовать МТ? Если и для между рядной обработки, то колея должна становиться на 2 рядка, а это 110-120 см (колея 75-95 см, не пригодна для между рядной обработки)
Отредактировано Vikont (5 мая, 2014г. 19:03:55)
Vikont написал(а):
Если и для между рядной обработки, то колея должна становиться на 2 рядка, а это 110-120 см (колея 750-950 см, не пригодна для между рядной обработки)
Ну почему такой широкий :) делать 750 см это 7 метров 50 см ,  а 950 см - вообще супер-трактор ! :).  А если серьёзно, то и с 70-см колеёй  делается между рядная обработка...
Отредактировано Vitalij (Сегодня 15:12:46)
Для вспашки под картошку, кукурузу, кормовой буряк. Изначально трактор  был транспортный с кузовом. теперь хочу дополнительно установить конный плуг (2 корпуса) а дорожный просвет маловат.... Вот и планирую как сделать лучше, или переднюю тележку полностью переделать (увеличить дорожный просвет и установить передний мост) или оставить как есть и установить плуг. Можно переделать, но работы очень много будет так как опять же трактор был транспортный.
Отредактировано Серёга_____ (4 мая, 2014г. 20:05:13)
А вот с этого момента по-подробнее...
Я считал так: Борозды через 65см, ширина куста 40см. Соответственно пространство для прохода колес лежит в пределах от 40 до 90см (колея).
Где я ошибся?
Alex_R
Извиняюсь за 4-й пост, исправил.
Где я ошибся?
чет не понял этого набора слов
Вот эскиз.
http://sc.uploads.ru/t/3qt5Y.jpg
Отредактировано Vikont (5 мая, 2014г. 19:29:10)
Vikont написал(а):
Alex_RИзвиняюсь за 4-й пост, исправил.
А это и не я делал замечание, меня и так всё устраивало.
Попробовал нарисовать, как я считал:
http://sa.uploads.ru/t/XZ00x.jpg
http://uploads.ru/XZ00x.jpg
Отредактировано Nikolay (5 мая, 2014г. 22:29:48)
Что-то не понял ничего из твоего рисунка. Не по закону длинны волны. Расстояние между одноименными точками должно быть одинаковым и равно.
Да всё так и есть. Может, просто художник я плохой?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил сотворить мини трактор, по принципу извесного здесь кв-08. Вот возник вопрос: можно ли присоединить кпп заз 30 л.с. к двс мт-10-36 или нада всеже кпп заз 40 л.с.? Спасибо
