МТ с двигателем Днепр
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться226 апреля, 2014г. 06:04:42
КПП под рамой висит "некрасиво", может мост провернуть, так чтоб ось кардана поднялась градусов на 5-7 в небо? Двигатель то-же мордой вверх задрать придётся или на куске кардана с шарниром от МТ излом организовать. По фото не видно сделаны ли дополнительные опоры на первичном валу КПП и карданном валу МТ? И ещё подскажите какие звёздочки и цепь использовали?
кому адресовано сообщение !??
Поделиться326 апреля, 2014г. 08:19:55
А по моему " замечательно" она висит, мост всё равно ниже КПП стоит, как его ни крути.
vovan_83
Хороший тракторок получается, стартер где думаешь поставить? На первичном валу жигулёвской КПП вроде есть опорный подшипник ( плохо видно), а вот на "Днепре" нет - почему ?
Поделиться426 апреля, 2014г. 10:07:46
Vlad_30
Висящая коробка мне тоже не нравится, но другой не было ....
По поводу опор, с коробки днепра пока опоры нет, обдумываю как реализовать чтобы было компактно и легко разбиралось.
На кпп опора будет (пока просто подшипник в корпусе висит).
Стартер ставить не планирую, возни много да и место под него вряд ли останется. На микропроцессорном зажигании и так будет легко заводиться.
Поделиться527 апреля, 2014г. 18:31:04
Vlad_30
Привет! О микропроцессорном зажигании поподробнее пожалуйста!
Поделиться629 апреля, 2014г. 11:09:18
В.А.С
Дак в и-нете инфы много, я собираю т.н. Саруманку.
Ссылка: twowheel-oppozit.narod.ru/ignition.htm
Есть заводские наборы, но стоят дороговато...
Поделиться73 мая, 2014г. 02:19:51
Всем здрассьте.
Вот решил написать маленько о тракторе. Тракторок планировался как бюджетная альтернатива мотоблоку с прицепом. Основные работы это чистка снега зимой, вспашка огорода, перевозка грузов.
По случаю подвернулся задний мост от уаза с колесами, также валялся двигатель от днепра и кой-какие запчасти от ниссан ванетте, коробка от классики.
За основу взял статью из журнала М-К "На пришкольном - "Гномик"". Мост укоротил до колеи 850мм, на полуосях срезали фланцы, проточили по длине и заварили. Рама и передняя балка - швеллер на 80, ступицы и рулевой редуктор - ниссан.
Сначала идея использовать готовые ступицы показалась заманчивой, но когда начал делать рулевое управление пришлось повозиться.
Двигатель днепр скорее всего будет временным вариантом, на мой взгляд не лучший выбор для с\х техники, но, пока, другого нет.
На данный момент движок разобран, вскрытие показало эллипс на одном цилиндре 0,2мм и загаженную маслосистему. Запланировал доработать гбц, выкинуть центрифугу и поставить масляный фильтр (благо, колено доработанное давно лежит), БСЗ и охлаждение.
Остались вопросы:
1) Выдержит ли нагрузку жигулевская цепь от кпп днепра к кпп ваз?
2) Навеска с нуля: схема?, размеры?, толщина применяемого металла? (с с\х техникой дела не имел, поэтому в навеске полный профан)
Поделиться83 мая, 2014г. 15:48:33
Привет! Если можно фото колена,у самого желание переделать систему смазки под масляный фильтр.
Поделиться93 мая, 2014г. 20:20:17
Скорее проживет очень не долго. Она больше рассчитана на обороты, чем на передачу большого усилия.
Поделиться104 мая, 2014г. 11:50:19
В.А.С
В Ближайшее время сфоткаю.
KostW
Других вариантов пока нет...
Отредактировано Nikolay (6 мая, 2014г. 08:54:48)
Поделиться114 мая, 2014г. 12:33:09
Спасибо,буду ждать!
Поделиться124 мая, 2014г. 21:48:20
Ижевская цепь с Днепр МТ-10-36 с КПП на задний мост ГАЗ-51 1/2 выдерживала.
Поделиться134 мая, 2014г. 22:47:00
Ижевская цепь
"Ижевская" цепь (которая идет на колесо) рассчитана на тягу, а моторная на обороты - звенья у нее мельче, тоньше, оси тоже тонкие...Пусть хоть и двухрядная она (это больше для уменьшения погрешности настроек при вытягивании цепи, да и при обрыве одного соединительного звена цепь загремит и предупредит о немедленной остановке движка без тяжелых последствий) .
Поделиться145 мая, 2014г. 07:16:28
На нагрузку она работать будет но только в масляной ванне,на сухую ей придет быстрый кирдык.
Поделиться167 мая, 2014г. 00:32:52
vovan_83
За фото спасибо,правда не всё совсем понято,когда дойдёт очередь до разборки двигателя,думаю разберусь.Ещё один вопрос:не задумывался ли над системой охлаждения масла,процесс немного трудоёмкий но думаю польза будет ощутимая?
Поделиться1725 мая, 2014г. 16:29:01
В.А.С
Извиняюсь за долгий ответ. Система охлаждения будет самая примитивная из пары вентиляторов. По поводу охлаждения масла, в принципе, трубки все равно придется выводить наружу, может какой-нибудь радиатор и поставлю...
Отредактировано vovan_83 (25 мая, 2014г. 16:33:23)
Поделиться1825 мая, 2014г. 23:58:24
Слышал ставят масляный от ЗАЗа,только не знаю где он стоит(на запорожце),хотелось-бы посмотреть что он из себя представляет.
