Здравствуйте.Раньше в молодости хотел сделать своими руками тракторок, который помогал бы в хозяйстве и вот я загорелся этой идеей. Почитал разные сайты по самоделкам и понеслось,начинал с мотором Иж-планета почти уже собрал но завести не довелось, ведь подвернулась гнилая Ока и начались переделки.Итак:рама сварная из 65мм швелера,передняя балка самоделка на ступицах Ваз 2103 качается на крестовине вроде Зил,рулевая рейка от Оки, мотор Ока с коробкой и сцеплением развёрнут на раме так чтоб взять привод с одной полуоси на коробку Газ 51,затем карданом укороченным и собранным из двух Газ и Уаз на укороченный мост Уаз.Колёса передние R13,задние Уаз. Уважаемые самодельщики есть
очень много вопросов к вам.
1.рама из 65 мм швелера не маловата ли?
2.мост Уаз выдержит ли?
3.как заварить правильно диф.?
4.как правильно соеденить полуось Оки с первичным валом коробки Газ?
5.как сделать навеску для сельхозорудий?
Вопросов много всех не упомнить,фото будут позже, размеры также(трактор находится на даче в гараже).Админы не ругайте если что не так первый раз,буду учиться.Постройка трактора как хобби, поэтому строю уже долго,но самое интересное это когда железо,узлы,детали собранные со всех возможных свалок найденные у друзей,знакомых, где нибудь с коммунизжены собираются в единое целое, а оно потом ещё заживёт, заурчит,поедет вот это чувство которое не передать словами.
Отредактировано T-34 (30 марта, 2014г. 22:22:34)
.Зарегистрировался как вы заметели я уже давно, всё это время читал разные форумы по самоделкам, вот поэтому назвал эту постройку трактора хобби, ведь многие умельцы собирают технику за пару месяцев. Два года я собирал детали,узлы, механизмы,металл, а также собирал трактор, будут фото поймёте, о чём я(фото и размеры постараюсь). В Беларуси что-нибудь достать уже давно проблематично, всё унесли на металлолом. Делаю трактор медленно, потому как дача за городом, да и стараюсь, чтоб потом без переделывания по 100 раз, продумываю 20 шагов вперёд, где-то с форума копирую,вот как то так.
