Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю минитрактор "Ворчун":двигатель Ока,коробка Газ 51,мост Уаз.
Сообщений 1 страница 30 из 42
Здравствуйте.Раньше в молодости хотел сделать своими руками тракторок, который помогал бы в хозяйстве и вот я загорелся этой идеей. Почитал разные сайты по самоделкам и понеслось,начинал с мотором Иж-планета почти уже собрал но завести не довелось, ведь подвернулась гнилая Ока и начались переделки.Итак:рама сварная из 65мм швелера,передняя балка самоделка на ступицах Ваз 2103 качается на крестовине вроде Зил,рулевая рейка от Оки, мотор Ока с коробкой и сцеплением развёрнут на раме так чтоб взять привод с одной полуоси на коробку Газ 51,затем карданом укороченным и собранным из двух Газ и Уаз на укороченный мост Уаз.Колёса передние R13,задние Уаз. Уважаемые самодельщики есть
очень много вопросов к вам.
1.рама из 65 мм швелера не маловата ли?
2.мост Уаз выдержит ли?
3.как заварить правильно диф.?
4.как правильно соеденить полуось Оки с первичным валом коробки Газ?
5.как сделать навеску для сельхозорудий?
Вопросов много всех не упомнить,фото будут позже, размеры также(трактор находится на даче в гараже).Админы не ругайте если что не так первый раз,буду учиться.Постройка трактора как хобби, поэтому строю уже долго,но самое интересное это когда железо,узлы,детали собранные со всех возможных свалок найденные у друзей,знакомых, где нибудь с коммунизжены собираются в единое целое, а оно потом ещё заживёт, заурчит,поедет вот это чувство которое не передать словами.
Отредактировано T-34 (30 марта, 2014г. 22:22:34)
T-34 написал(а):
Вопросов много всех не упомнить,фото будут позже размеры также трактор находится на даче в гараже.
Будут фотки , будет легче о чем то разговаривать . Что бы знать выдержит-не выдержит нужно знать размеры и как сделано - это про раму . Про мост нужно знать колею и размер колёс и т.д.
На многие вопросы есть ответы на форуме , нужно не ленится почитать .
Можно не бояться , ни у кого нету целью нападать на новых участников и "заругивать" их до потери сознания  :D  .
Будут фотки , будет легче о чем то разговаривать . Что бы знать выдержит-не выдержит нужно знать размеры и как сделано - это про раму . Про мост нужно знать колею и размер колёс и т.д. На многие вопросы есть ответы на форуме , нужно не ленится почитать .
Спасибо что не оставили без внимания,к выходным постораюсь сделать фото и размеры, тему немного добавил(про размер колёс).
Отредактировано Vitalij (30 марта, 2014г. 22:32:25)
И все же  для чего нужен МТ? Для какой-то работы, или как хобби - для покатушек.
Здравствуйте,трактор хочу построить как полноценного помощника(перевозка грузов,пахота и т.д), если бы для покатушек, то наверное делал бы багги. Имею родительскую дачу, но там земли 5 соток,а вот у тёщи как обычно 40 соток :tired:.Зарегистрировался как вы заметели я уже давно, всё это время читал разные форумы по самоделкам, вот поэтому назвал эту постройку трактора хобби, ведь многие умельцы собирают технику за пару месяцев. Два года я собирал детали,узлы, механизмы,металл, а также собирал трактор, будут фото поймёте, о чём я(фото и размеры постараюсь). В Беларуси что-нибудь достать уже давно проблематично, всё унесли на металлолом. Делаю трактор медленно, потому как дача за городом, да и стараюсь, чтоб потом без переделывания по 100 раз, продумываю 20 шагов вперёд, где-то с форума копирую,вот как то так.
T-34
Поддерживаю!Я такого же мнения.
Чем больше знаеш ,а не делаеш, тем больше сомнений ,начинай постройку!!! а мы поможем :flag:
Приветствую на форуме ,земляк. Что можно сказать относительно рамы? При постройке трактора не надо экономить на металле, вес мини трактора должен стремиться поближе к 1 тонне. На форуме БМП-58 когда-то выкладывал расчеты веса, мощности, развесовки по осям, скоростные параметры. Советую найти и почитать. Я свой буран также долго и упорно просчитывал. Если с компьютером на ты, знаешь Exel, могу прислать свои расчеты подставляй свои значения и смотри результаты, компьютер сам все просчитает.
Ждем фото, может кто чего дельного и подскажет, но самая лучшая мысля, это мысля самого конструктора, так что людей слушай, но и сам не плошай.
А что за надобность заваривать?
Приветствую вас,вот наконец то сделал фото, посмотрите пожалуйста что не так сделано,критику приму ведь я только учусь.
http://s8.uploads.ru/t/hwNiM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/FNyv0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/AZQIt.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZWqiT.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WJBwo.jpg
Он имеет ввиду диф КПП ОКА.
Да вы совершенно правы.
Да, хозяин-барин.
Что тут советовать, привести в порядок и покрасить.
Наверное лёгенький получился, кг 500 не больше
колеса задние "ёлка" просится, етак 20" от белоруса.
Всем уважаемым,ещё немного фото.
http://s9.uploads.ru/t/fyGFZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/G7bC4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jJM0R.jpg
http://s9.uploads.ru/t/OF19g.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Gf3ZD.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZGMX5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/SvZk7.jpg
T-34
Почему не своим ходом, зачем буксир ?
T-34
Варил  так,  только  почище
Ссылкаhttp://39hkl51.users.photofile.ru/photo/39hkl51/150541870/xlarge/170294013.jpg
Здравствуйте,буксиром вытягивал трактор из гаража чтоб сделать фото, а гараж под домом. визуально трактор почти готов, но нет тормозов, проводка не подключена, диф не заварен, рычаг на первую кпп тоже не готов, нужно перебрать коробку Газ и мост Уаз, потому когда покупал за копейки состояние не интересовало, а когда вскрыл то это был ужас,вот такие дела.
Отредактировано T-34 (2 апреля, 2014г. 21:42:32)
Спасибо за подсказку, так и собераюсь делать.
T-34 написал(а):
диф не заварен
Сваривай шестерни между собой, всего восемь точек сварки.
T-34 написал(а):
нет тормозов
Я немного поэксплуатировал свой трактор без тормозов, понял , что,  они мне и не нужны :D
Подход у тебя оригинальный, сначала фары и фонари, а потом КПП и мост :dontknow:
Всем, ещё немного фото.
http://s8.uploads.ru/t/pHxh5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/SdE9V.jpg
http://s8.uploads.ru/t/HMKa1.jpg
http://s9.uploads.ru/t/eB964.jpg
http://s9.uploads.ru/t/onTuc.jpg
http://s9.uploads.ru/t/EuHpX.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ZsXj0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/PMoh0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vGtnJ.jpg
В гараже было холодно заниматься кпп и мостом, а хотелось что-нибудь поделать.
T-34
Давай запускай и выезжай быстрее, ещё навеска и навесное! :flag:
Я бы срадостью,но сейчас ремонт в квартире, это полная засада. С навеской проблема нет пока металла, да ещё не знаю как её крепить на моём "Ворчуне" пока не думал про это.
Это тоже засада, но попроще чем ремонт в квартире.
T-34
здравствуйте! не могли бы вы показать как реализовали переключение передач кпп ока,если оно уже есть а если нет то как думаете сделать?
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня к вам несколько вопросов по навеске. Трактором всё это время почти не занимался из-за нехватки времени(каюсь не ругайте), но понемногу занялся навеской, выкладываю фото посмотрите и подскажите что я делаю не так.
http://sa.uploads.ru/t/MiuH7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EOh0Q.jpg
http://sa.uploads.ru/t/tpY8b.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CAabF.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BPT5Q.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oWGmP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/OMqGd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/sQWBw.jpg
Больше всего меня интересует какой длины делать рычаги верхние и нижние,длина винтов регулировки.
Отредактировано T-34 (23 октября, 2014г. 22:24:43)
Из какого металла всё сделано?
Что за болт возле крепления гидроцилиндра?
Из какого металла всё сделано?Что за болт возле крепления гидроцилиндра?
Плита навески толщина 16 мм.
Верхний вал 25 мм (металл вроде хороший с какого то списанного импорного оборудования)
Нижний вал 25 мм концы проточены под сферические подшипники 20 мм по внутр. обойме.
Верхние рычаги толщина 16 мм,ширина 34 мм,длина 360 мм.
Нижние рычаги толщина 16 мм,ширина 60 мм, длина 820 мм.
Регул. винты прут 20 мм,длина 380 мм.
Расстояние между нижними рычагами 420 мм.
Рулевые наконечники Ваз 2101.
Болт просто держит упорную шайбу.
Отредактировано T-34 (23 октября, 2014г. 23:07:06)
T-34
Металл вроде хороший. Должно выдержать.
Как установлено  крепление гидроцилиндра на валу? Там виден в торце какой-то болтик.
И зачем такие длинные рычаги?
А какой будет стоять гидроцилиндр? Какой у него будет ход штока? Вот от него и надо начинать подбор с рычага ГЦ, чтобы он имел полный ход от упора до упора и плечо ,не стремилось к нулю в кроайних  положениях штока, а уже потом подбирать верхние рычаги исходя из нужного хода нижних рычагов, ну а длина нижних рычагов, я думаю, сантиметров 50 будет достаточной.
T-34 написал(а):
что я делаю не так.
Верхний вал очень тонкий (свернёт его), и на нём длинные ричаги (желатильно укоротить). Также ГЦ при подьёме будет тянуть, лутше когда он толкает (меньше подтёков масла из под штока, и большая сила подьёма)
