Приветствую Вас, уважаемые самодельщики! Принимайте новенького! Вытащил недавно практически из металлолома старый минитрактор без движка. Раздобыл для него двигатель от мотопомпы МП800. Не знаю как он называется, двухцилиндровый, двухтактный, с водяным охлаждением. Он не заводится. Компрессия не плохая, но не всасывает смесь из карбюратора, а наоборот дует него. После залития некоторого количества бензина через свечное отверстие заводится легко, но кратковременно (2-3 секунды). Подозрение пало на сальники коленвала. разобрал двиг полностью. Наружные сальники в хорошем состоянии, а вот между цилиндрами на коленвале сальника не оказалось... Вместо него на валу надета втулка, а на ней некая дюралевая болванка с канавками на внутренней поверхности. Всвязи с чем, по моему мнению, происходит сообщение между цилиндрами. Прошу вашей помощи в опознании сей детали и буду рад вашим советам и комментариям в процессе восстановления.
Реанимация миника
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться326 марта, 2014г. 20:19:00
У меня так же на МП-800, нужно искать причину с карбом или воздухоочистителем, обычно он является причиной многих бед .
Поделиться427 марта, 2014г. 07:12:52
Карбюратор от мотоцикла Урал старого образца. Маленький такой, с круглой поплавковой камерой сбоку. Я снимал карбюратор и, прикрывая рукой входное отверстие коллектора, крутил кикстартером движок. Всасывания не ощущалось совсем! Тогда я повесил нитку вплотную к коллектору и снова крутанул мотор. Нитка по идее должна была всосаться в коллектор, но она отдувалась от него! И мне не понятна функция этой дюралевой детали с канавками, если она заводская. На мотоциклетных движках в подобных местах имеются сальники...
Поделиться527 марта, 2014г. 09:22:08
Вот здесь несогласен. В двигателе мотоцикла Ява вместо сальника тоже некая дюралевая деталь.
Поделиться627 марта, 2014г. 10:52:01
А сам коллектор случайно не перекрыт? там же стоит на левый цилиндр что то типа разряжения из помпы, короче перекрывает коллектор и воздух засасывает с наружи.
Поделиться727 марта, 2014г. 19:26:27
Коллектор самый обычный, один вход и два выхода, без каких либо заморочек. Я читал, что на таких мотопомпах должен быть какой-то клапан на левой половине коллектора. На моём движке ничего подобного нету!
Отредактировано анархист777 (27 марта, 2014г. 19:31:50)
Поделиться827 марта, 2014г. 21:21:13
Посмотри вот по ссылке скан паспорта на мотопомпу : http://www.chipmaker.ru/files/go/b28c77 … 2f5434cf1/
Поделиться928 марта, 2014г. 07:18:00
по этой ссылке открывается сообщение об ошибке...
Поделиться1028 марта, 2014г. 15:26:00
Тогда вот перезалил на файлообменник (на 20 дней, так что быстрее скачивайте): http://gfile.ru/a7g4m
Поделиться1128 марта, 2014г. 19:40:22
Скачал инструкцию, спасибо! Оказывается эта дюралевая блямба - уплотнительная муфта. Только в моём движке она ничего не уплотняет, а просто болтается на распорной втулке... Может быть вживить в неё пару подходящих сальников?
Выточили новую распорную втулку под размер изношенной уплотнительной муфты. Движка завёлся!!! Теперь порезал его родную раму и устанавливаю на трактор.
