Есть пожелание по заполнению темы , у кого будет желание и возможность , кто не считает навеску своего мини трактора настолько "интимной" частью , что её нельзя показывать , выложите в теме фото (можно чертежи и наброски) с описанием конструкции Вашей навески , её размеры и расположение относительно самого трактора (обычно "привязываемся" к оси заднего моста) и можно видео работы с плугом хотя бы , для наглядности . Фото и видео работы навески только приветствуются . Другими словами , как можно больше полезной информации . Давайте сделаем что то похоже , как в "Галерее" : трактор-навеска-размеры-фото-видео-ссылка на тему . Все желательно в одно сообщение , будет просто и удобно пользоваться . Думаю этим очень поможем новичкам . Это когда все сделано и работает , то кажется всё просто , а первый раз начинать "с нуля" , да еще если имеешь отдаленное понятие о сельском хозяйстве в целом ... ну в общем думаю меня все понимают , все были в этой "шкуре" . Да и всем будет интересно , как у кого что сделано . Вот такое вот пожелание . К выполнению не обязательно , но хотелось бы .
Навеска самодельного мини трактора .
Сообщений 1 страница 30 из 121
Поделиться315 марта, 2014г. 23:11:27
По навеске у Гуслика в теме доступно все-его попросить пусть выложит-я себе буду делать по его технологии...
Только верхние рычаги и плиту я от ЮМЗ ставить буду-там меньше переделок...
Скоро начну делать выложу фото...
Поделиться516 марта, 2014г. 11:01:38
Вот фото моей навески с размерами.
480 мм? Наверно, ошибка?
Поделиться616 марта, 2014г. 17:06:32
Сейчас померил 380 но это на всю закрутил а было когда собирал 480.
Поделиться716 марта, 2014г. 18:01:07
Понятно, а то на концах нижних рычагов ширина больше, чем в серёдке.
Поделиться816 марта, 2014г. 19:04:34
чем в серёдке.
Это длина растяжек от верхних рычагов к нижним.
Отредактировано василий75 (16 марта, 2014г. 19:05:23)
Поделиться1017 марта, 2014г. 15:29:39
Теперь понятно! Спасибо!
Поделиться1118 марта, 2014г. 21:52:40
Что скажите о удлинителях ниж.рычагов МТЗ, в качестве ниж.рычагов на МТ.
Поделиться1318 марта, 2014г. 22:09:20
Vitalij
Зачем их (удлинители) разрезали и согнули ? Рычаг типа пружины должен быть?
Поделиться1418 марта, 2014г. 22:10:36
Это не мои ...
Поделиться1518 марта, 2014г. 22:12:20
Это не мои ...
Да я знаю, вижу по трактору, а ты не знаеш ответ.
Отредактировано Vlad_30 (18 марта, 2014г. 22:12:45)
Поделиться1618 марта, 2014г. 22:17:15
Да я знаю, вижу по тактору, а ты не знаеш ответ.
Согнули чтоб крепление рычагов к раме не было над вершиной рядка при обработке картохи .
Поделиться181 апреля, 2014г. 12:36:20
всем!
а есть какие нибудь наработки по передней трехточечной навеске
Поделиться191 апреля, 2014г. 21:03:48
mадуглас. А какая разница при изготовлении задней навески и передней? Крепишь спереди швеллер или двутавр 200 мм, и к нему делаешь навеску, аналогичную задней.
Поделиться202 апреля, 2014г. 21:45:12
Всем.
Вот попалось на просторах инета. Навеска очень интересная - универсальная:
а вот тут тема этого товарища: http://www.mastercity.ru/showthread.php … amp;page=2
Поделиться223 апреля, 2014г. 21:19:32
Открою вам страшную тайну , этот трактор и соответственно навеска одного из участников нашего форума . Зарегистрирован он под ником Антоныч , поделиться своими наработками обещал после всех испытаний . Так что будем ждать . Кстати видео пахоты у него уже есть , кому интересно можете посмотреть .
Поделиться239 апреля, 2014г. 12:54:39
Начал делать навеску, посмотрите, может что переделать, пока на прихватках.
А почему не делаешь крепление нижних рычагов с возможностью их перестановки , выше-ниже ?
Поделиться249 апреля, 2014г. 14:10:43
Я и не знал, что нужно предусматривать такую регулировку . В любом случае вниз у меня не получится переставить, а вверх сделаю если будет такая необходимость.
Поделиться259 апреля, 2014г. 23:44:47
Закончил с навеской. В какой-то теме уже писал, что у меня трудности с металлообработкой, токаркой и деньгами, за-то нет трудностей со смекалкой)), делал всё в основном из готовых и недорогих деталей.
Нижние рычаги - лодыжка от ЮМЗ, распиленная пополам, вращаются на валу d20 от какого-то трактора. Вместо кронштейнов - фланец под 89-ую трубу из сантехнического магазина, распиленный пополам ( там как раз отверстия под 20-е болты, по 4 в каждой половинке). Хотел приварить половинки фланца вертикально, для возможности перестановки, но решил, что это лишнее.
- верхние рычаги - это упоры с мотоблока, прикрученные к ступицам мотоблочных колёс, вал - удлиннитель с мотоблочных фрез, стопора от него же (надо ещё тавотницу вварить).
- Тяги и цилиндр не знаю с чего, просто валялись.
Вся навеска разбирается за 2 минуты, остается только вертикальная стойка, что очень удобно при транспортных и снегоуборочных работах.
Поделиться2610 апреля, 2014г. 00:20:01
Низ навески вроде бы крепкий. А вот верх
мне кажется жидковат. Выдержат-ли болты и стопора на 10 мм ? Вся нагрузка при поднятой навеске приходится на верхние рычаги. У кого-то перекручивало даже по моему 25 мм вал. Упоры мотоблока нужно было разрезать по полам и сварить в месте.
Поделиться2710 апреля, 2014г. 01:10:21
Пока планируется таскать легкое навесное оборудование (мотоблочное наследство), а если потребуется больше, можно рассверлить отверстия в валу и воткнуть стопора побольше, или проварить всё "на глухую". Модель экспериментальная, будет дорабатываться в процессе. Насчет рычагов, думал их сложить, но сначала хочу определиться к каким отверстиям тяги цеплять, тоже буду экспериментировать, когда запущу гидравлику. Хочется ведь, чтоб и разбег побольше и усилие поменьше.
Тут ещё от плеча много зависит, вал может быть и метр длинной...
На мотоблоке, на фрезах нагрузки тоже неслабые, выдерживает как-то.
В конструкции ещё добавятся растяжки и центральная тяга.
Отредактировано Alex_R (10 апреля, 2014г. 01:21:20)
Поделиться2810 апреля, 2014г. 07:54:14
У меня стоит такой но перекручивать не перекручивает,а вот повело немного,сейчас буду менять на 28 мм.
Поделиться2924 апреля, 2014г. 22:48:46
всем
а есть ли у кого варианты навески с механическим движителем другими словами ручная? хотелось бы взглянуть на разные компоновки и конструкцию.
Спасибо всем
