Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Тракторок переломка, двс ока, кпп газ 51.
Сообщений 31 страница 43 из 43
Начал строить своего помощника, благодаря форуму на котором вот уже почти год как гость!  Тракторок уже поставлен на колеса и примерян двигатель,
Отредактировано виталий84 (12 февраля, 2014г. 10:21:34)
всем. вчера сделал пробный выезд. насторожило рулевое, какоето непонятное и пустое,черезчур  легкое, и это без гидравлики! задняя ну ОООчень медленная!
На твердой земле оно и будет легким. А вот когда будешь разворачиваться на пашне, то почувствуешь нагрузку.
А какая передача была включена на первой КПП ?
И где положенное по регламенту видео !?
ПРОШУ ПРОЩЕНЬЯ давно не отвечал. ВЕСНА!!! НА 1 кпп 3 ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧЕНА БЫЛА. на второй с1 по 4  скорость от 2 до 30 км. на задней вообше медленно!  видео позже будет! только видео не хочу на ютубе или на аналогичном хостинге выкладывать чтоб весь мир смотрел!!  подскажите как выложить видео  чтоб посмотрели на форуме а не на всемирной помойке!!!!
На ютубе когда вставляешь видеоролик есть менеджер видео в нём раздел в котором нужно выбрать что то одно из трёх  1.-для всех, 2.-доступно тем у кого есть ссылка и 3.-личное, если не ошибаюсь (я в этом не силён) выбираешь второе и смотреть будут только те у кого есть ссылка, тоесть участники и гости форума.
tракtорисt
СПАСИБО!!! буду пробовать. только на ю тубе не так просто зарегистрироваться оказалось!
всем! пож дайте ссылки посмотреть кто как делал кулисы кпп!
http://sa.uploads.ru/t/vhg5u.jpg
http://sa.uploads.ru/t/EhdKr.jpg
http://sa.uploads.ru/t/TnFhy.jpg
как то пока так . прошу простить за долгое отсутствие.
как то пока так
Крепление навески  (для переломки)  к раме сделано не правильно. Нужно чтобы нижние рычаги крепились как можно ближе к центру рамы и друг другу. Может там предусмотрена перестановка, но инет глючит уже два дня. Не увеличиваются фото по клику.
виталий84
И ещё одно маленькое замечание на задней навески мне показалось что верхние рычаги слишком длинноваты, если обратишь внимание  работу навески на промышленнрм тракторе, то расскос ходит как бы вертикально, можно попробывать переставит отверстие на нижнем рычаге чуть ближе к раме, дело в том что получается большой рычаг, и при подъёме орудия насос и двигатель будет душится, к сожалению плохо видно.
http://sa.uploads.ru/t/ix0oV.jpg
З@ВГ@Р
Все верно. Навеска не доделана, но продуман широкий диапазон регулировок. От смещения рычагов по углу наклона, сужение в центре вал сплошной будет. Щас пока просто на пальцах (для покраски)
Всем! почему сгорает датчик холла??? нового хватает максимум на минут 15  потом сгорает
Ставлю новый, купил даже новый распределитель зажигания,
думал не правильно собрал старый при замене датчика холла.
Датчик холла поменял восемь раз, - все равно он горит.
хватает на запуск, после нескольких минут работы, или, после перезапуска
оказывается что он сгорел, подскажите в чем причина? Далее выставляю фото
о проделанной работе за последние месяцы.
Трактор выставлен на продажу на AVITO. Ради интереса сколько
дадут, прошу 70 без торга, не будет преложений - оставлю себе!!!
http://sg.uploads.ru/t/DWI0k.jpg
http://sg.uploads.ru/t/yQTpV.jpg
http://sh.uploads.ru/t/PtG5J.jpg
http://sg.uploads.ru/t/rE9jd.jpg
http://sh.uploads.ru/t/OhmaK.jpg
http://sg.uploads.ru/t/RnSus.jpg
http://sh.uploads.ru/t/r2cmo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/aw3Xq.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5WKAH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/fdJ1w.jpg
Отредактировано виталий84 (12 апреля, 2015г. 18:59:55)
Уважаемые модераторы прошу закрыть тему в связи с продажей трактора. В переди новый проект! форум вдохновляет! спасибо всем ....
