Сообщений 241 страница 270 из 983
241
У меня так :
Может чем то поможет .
По развалу понятно, можно добавить, пока балка снята
Виталий, с чего рулевая колонка, класненько вписалась  :cool: впрямь как и должно быть. У тебя сошка на шкворень крепится, а мне нужно к цапфе приклеиться. За фотки спасибо, с миру по нитке - голому рубашка  :writing:
Сергей211 написал(а):
нужно переделать рулевой механизм как на тракторах,
Сергей, видео не мое но думаю поможет: здесь
Рулевая УАЗ , сошки все от него же . От упора до упора 3.5 оборота рулевого колеса . Руль легкий даже по пахоте , будешь смотреть видео , обрати внимание . Вобщем по рулевому считаю угадал , всё устраивает .
Я думаю большой разницы нет , куда "клеиться" .
Алексей, что-то ссылка не работает, антивирус кричит, что спид
Ну не знаю, мой Каспер молчит!
Попробуй найти на ЮТ, это второй канал Вячеслава Витера Самодельный минитрактор, он был здесь на форуме и тема есть но что то не пошло!
Возможно ты это видео видел. :dontknow:
А там, где колонка закрепляется сверху на рамке, почти возле руля?
Лёша, мне тут на Фермере идейку подкинули, очень даже понравилось пока. РК Москича можно закрепить на старой раме с правой стороны, как раз и крепления на нужной стороне, ну в общем смотреть на месте, по-дню
http://s3.uploads.ru/t/arVIe.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sEdFz.jpg
Ещё вариант
http://s3.uploads.ru/t/40DV3.jpg
Отредактировано Сергей211 (6 февраля, 2016г. 01:31:45)
Я хотел посоветовать через маятник как на среднем фото (че то постеснялся), скорее всего это твой вариант!
Привет мужики! Пару фоток о проделанной работе. Что-то не получается с педалью сцепы, самим выжимом, с рулевой колонкой  %-)   :dontknow:  Рамка для ДВС выдержит? профиль 25х40 мм.
http://s6.uploads.ru/t/d1KQI.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vfej7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8Klam.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Li6AR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/vI3Pr.jpg
http://s7.uploads.ru/t/OticH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5HKJx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hg5Wx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/dX0VS.jpg
Педаль для первой сцепы планирую так.
http://s7.uploads.ru/t/M7ipD.jpg
А со второй педалью сцепления, немного не выходит, разве что пробовать через трос делать выжим. Но спереди трос не запустить, мешает кожух КПП, разве что пробовать трос сзади завести . Рамку моторного отсека, так назовём, нужно перенести вперёд, выровнять, поднять, т.к. руль низко и неудобно. Да и приборку надо переделать, очень тесно. Установлю датчик давления масла ВАЗ-2106 с контролькой. Спереди ещё хочу установить распределитель Р-75-23
Отредактировано Сергей211 (10 февраля, 2016г. 19:17:47)
Продолжаю дальше разбирать, т.к. устанавливать другие узлы нужно по новой. Хотел установить рулевую рейку восьмёрки, но никак не подходит, так и останется наверно РК Космича
http://s2.uploads.ru/t/Jrl3U.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RZHrV.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yo8qD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/1pCvF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qC84x.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nA8aP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rfGBm.jpg
http://s6.uploads.ru/t/XQ07d.jpg
http://s6.uploads.ru/t/a4pRZ.jpg
Здравствуйте!
Небольшой фотоотчет о проделанной работе на выходных. Не нравилось мне крепление ДВС, пришлось переделать по схемке, которую предложили здесь. Двигло ещё немного приподнял, где-то на сантимов 5. Закрепил полностью гену, доделал натяжитель. Сделал педальку для второй сцепы, выжим мягкий. На восьмёрочную корзину выжимной подшипник поставил от ВАЗ-2101, у него конечно прижимная пятка (место) немного больше восьмёрочного, т.е. прижимается к корзине не всей плоскостью. Сразу думал будет закусывать, десяток раз выжимал сцепление, то всё хорошо, посмотрю , как будет в работе. Ну это так, к сведению и для информации. Теперь главный и не закрытый вопрос является рулевое управление. Пока вроде как получается установить рул. рейку так, как на фотке, только немного нужно подрезать раму (швеллер). Для выворота колёс и качения балки рейка не мешает. Такое расположение рейки сопровождается правильным поворотом руля и колёс в соответствующие стороны. Но есть одно "НО" - это соединение Г-образной тяги с наконечником реки. Тут я дуб-дерево, нужна Ваша помощь. Расстояние конечно маленькое, при качении балки не будет ли закусывания пальца наконечника. Думаю по фотках поймёте, а то ща насочиняю, шо и сам не пойму.
http://s6.uploads.ru/t/ao6V1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uQHhV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8zDdy.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AoYS4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ToOl8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Kahb8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/b93Kp.jpg
Сергей211
Привет Сергей!
Попробую схематично представить то что представило мое воображение.
В таком виде не должно ни чего цеплять но прикидывать нужно на месте:
http://s7.uploads.ru/t/NUgmL.jpg
Вид с низа только рейку не на той стороне накарябал. :writing:
Эт уж точно,насочиняешь! А ну подвинь рейку до стойки панельки приборов и привалочную плоскость крепления рейки сделай вертикально! Если не хватит места для тяги подвинь рейку еще ближе,подрезав стойку приборки,и всё будет нормально! Блин я со смарта не могу нарисовать,у тебя и вал привода рейки (шлицевой) повернется к рулю под 45 градусов а не паралельно как стоит сейчас,я просто раньше не видел эти фотки! И еще раз повторю,в крайнем случае рейку можно и укоротить!
Отредактировано Perec.41 (15 февраля, 2016г. 21:34:05)
по такой схеме делать нельзя,сошка поворотного кулака стоит под углом к плоскости колеса,следовательно в одну сторону трактор будет поворачивать правильно,а в другую не симметрично то бишь на разные углы,зачем нужен трактор поворачивающий с разными правым и левым радиусами поворота!
:playful:   :nope: Неа, уже не подвину. Таки облюбовал и полюбил рул.колонку Мерсквича, сегодня пару часов уделил внимания после работы  :jumping:  И получилось вот чего  :blush:  Сошку, которая приварена к поперечной тяге, нужно длиннее сделать? Или достаточно? Такой кусочек был в наличии, если нужно удлинить, то удлиню. От руки вал на колонке не погу провернуть, пробую немного помочь тяге, сорвать с места, тогда прокручивается червяк. Конечно нужно присоединить руль, тогда картина прояснится.
http://s2.uploads.ru/t/iVEv8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/n89EL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/JAUxQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/h8kFS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/pHIxG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/c9k8Q.jpg
http://s6.uploads.ru/t/OH7X8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/6j3Yn.jpg
Неа, уже не подвину
Ну как знаешь!!! Я тоже тут эти пару часов думал,смотрю рейка у тебя не в горизонте стояла,если "пока "срезать левые крепления ДВС,выставить рейку правильно и сделать уже после,по факту крепления ДВС,ну раз уж переделал то смотри сам! :dontknow:
Привет Серёга. Время жмёт, экспериментировать долго получается, и так за прошедшую неделю толкового ничего не сделано. Пробовал ставить рейку впритык к заднему левому крылу, так стаёт, закрепить не проблема, а вот с тягой ничего умного не придумаю, колёса мешают, т.к. прячутся в раму
прячутся в раму
Нииичё не понял!!! Ты же говоришь что рейка не мешает колесу значит и тяга не будет мешать!
Нииичё не понял!!!
Серж, смотри. Рейка как раз становится по дине рамы (швеллера), за пределы не выходит. Как у тебя, я не понимаю как сделать?  Не пойму, как эту чёртову тягу соединить с сошкой на колесе?
http://s3.uploads.ru/t/XIiW5.jpg
Отредактировано Сергей211 (15 февраля, 2016г. 23:12:19)
Доделал зажигалку БЭСЗ с датчиком Холла от вентилятора блока питания копма на УД-25. Из магнето М-151 все потроха сняты, установлена плата и чашка с магнитами (лопасти вентилятора обломаны)
http://s7.uploads.ru/t/tMdsn.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LmuTS.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kO7nR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HLAeM.jpg
Видео первого запуска ДВС
Продолжаю по-немного резать, кромсать и переделывать. Доделал рулевое, заменил педальный узел. Переделаю приборку, более компактно , места добавилось. Спереди с левой стороны на рамкой думаю установить распределитель Р-75-023.
http://s6.uploads.ru/t/ca8sy.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nC8Wq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8el0F.jpg
http://s6.uploads.ru/t/D9OKn.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Q28tR.jpg
Р-75-023.
Это маркировка крышки, а не распределителя.
Ну и каким надписям верить, На шильдике на верхней крышке написано Р75-23; на корпусе Р75-3-021, нга нижней крышке Р75-3-023.  Брал Б/У в одного мужика, у него есть МТЗ. Думаю что распред с плавающим должен быть
Макет будущей приборки
http://s6.uploads.ru/t/YbXPc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JXtZ1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/8SWYy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FeJtE.jpg
Привет! Сегодня закончил глушак. Мечтал быть взрослым (были мысли делать глушитель вверх), потом передумал, лучше песочнице играться, нежели пахать   :crazyfun:  Итак, глушитель сварен и запущен под раму назад. Коллектор таже переварен. Вчера сделал с полтора дюймовой трубой и коленом от глушителя ИЖ - не понравилось, громоздкое и широкое. С одной стороны карб. с другой колено глушака, короче широко. Сегодня изготовил новые три фланца, отверстия на 34 мм. вырезал опять с помощью балерины Анастасии   :D  Бензонасос оказался не рабочим, диафрагма рассохлась, может подберу, бензарик какой-то непонятный, таких ещё не встречал. Пришлось поставить временно, а может и облюбую электробензонасос печки ЗАЗ. Давление не большое создает, отключается, карб не переливает, шо ещё нужно. Свечи поставил на УД-25 с длинной юбкой, искра намного мощней. На скутеровский карб 150СС нужно продумать заслонку, холодный плохо заводится, нужно немного погонять стартером, газу нельзя ни капельки давать, а то вообще не заведётся. Тоже самое и на скутере, сразу не мог вкурить, теперь уже знаю эту недугу.
http://s2.uploads.ru/t/rxXet.jpg
http://s2.uploads.ru/t/EblVo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/7psat.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YVwzR.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NFpaw.jpg
Подходит ВАЗовскии (классика) со всеми прокладками и штоком.
Насос ВАЗовский, но непонятно какой фирмы или марки, китайский наверное. Ну короче вечером сфоткаю, покажу.
Это ты напрасно сделал. Через некоторое время в резьбу, что внутри цилиндра набьётся нагар, будешь выкручивать, соберёшь все матюки. Если вообще выкрутишь...
Звук выхлопа какой-то игрушечный получился, но за-то уши целее 8-)
Фотки конечно не мои, просил чтобы сделали перед тем как поставить длинные свечи. На первой фотке родные свечи, там ещё видно резьбу в которую вкручена стальная втулка в которую вкручивается свеча,  (незнаю, может они разные есть). Ну на крайняк можно пару витков резьбы снять  :blush:
А выхлопа вообще не слышно почти, мягкий, может из-за длины трубы. Душиться не должен, как думаете?
http://s6.uploads.ru/t/y8LMj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fX8uO.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hFVOd.jpg
Отредактировано Сергей211 (29 февраля, 2016г. 12:24:40)
Не заморачивайся, всё вытолкнет, это не двухтактник.
Может проще пару лишних шайб подложить под свечу,сам использую на Днепре автомобильные свечи,под ними по четыре-пять шайб лежит,свечи выкручиваются без проблем
