Груза было не так и много максимум 300кг,
если бы на машине вывозил то литра 1.5 на 8км спалил бы где то, что то не то стопливной системой...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор рТз 27
Да но на тракторе я ехал на третей передаче и обороты были не маленькие так как на четвертой скорость была большая, по нашей дороге асфальтированой я боялся потерять и мусор и колеса. В Общем наверное по колдую пока с карбюратором а там посмотрим, но в любом случае это дешевле чем нанимать чужой транспорт.
однозначно. я не говорю что это плохо.просто советую отдать карбюратор грамотному карбюраторщику...вот тогда он будет жрать сколько нужно и трогатья с любой передачи с буксами.Поверь мне когда то хороший карберщик на семерке отрегулировал, я забыл что такое четвертая передача, после третьей сразом пятую...Немножко преувеличиваю, но...
А вот это хорошая идея, но трактором я к карбюраторщику не поеду далеко, можно просто взять сам карбюратор и отдать, но будет ли с этого толк?? его нужно на тракторе регулировать.
Ребята сегодня поставил наконец то лобовое стекло, и сразу на тест драйв , я вам скажу что те средства и время стоит этого, со стеклом на много удобней, огромный плюс это комашки и тому подобные насекомые в глаза не летят, буду стелить всю кабину.
привет какой размер кабины и какое стекло поставил от чево можно фото тоже.
Если отдаш действительно хорошему - будет.на машине регулируют по газоанализтору если уверены что карбер 100% целый...А там есть чему ломаться то уровень топлива ненормальный то клапаны на иглах ,не держат, то забито, то еще много чего...А после переборки можно и по газоанализатору настроить или на глаз...
Добрый вечер, кабина у меня хорошая, просторная, вдвоем сидим и не тесно, размеры точно сейчас сказать не могу , трактор на даче находится, стикло купил в магазине если не ошибаюсь с юмз старой кабины, задние тоже с него же,уже есть боковые только нужно выбрать время что бы доделать, потом хочу двери сделать, зашить моторный отсек, в общем роботы куча. фото не очень качественное есть, буду на даче сфоткаю нормально выложу.
Если отдашь действительно хорошему - будет.
Можно вопрос когда на прогретом двигателе резко даю газ в полик он сначала как бы захлёбывается и глохнет, это карбюратор или зажигание??
я думаю что ето карбюратор ускирительный насос если медлено набирает харашо тогда ускоритель мало дает топлива и ещо реско даеш газу на передаче или бес передачи.
Выкрути свечи - какие они.Если захлебывается может быть обедненая смесь - низкий уровень в поплавковой камере, что то забито.плохо работает ускорительный насос, а может и наоборот слишком богатая.Как проверить зажигание - ну если не греется и не стутчит нормально заводится то с зажиганим вроде все в порядке.Попробуй тронутся под нагрузкой с повышенной передачи - в натяг, если двигатель задетонирует кратковременно то нормальное зажигание, если будет стучать довольно продолжительное время - ранее, если вобще не застутчит позднее.
резко даешь газу на передаче или бес передачи.
Если без передачи то есть стоит на нейтралке и резко нажимаю газ, он глохнет, в движении то есть на передаче первый раз резко жму газ он глохнет,но если нажать два раза подряд в полик то прет как бешеный, и иногда бывает чихает в воз духан.
Свечи трамблер и провода высоковольтные новые.
пробовал, с прицепом груженный, с третей передачи рвет и не чувствует, правда нужно газом подыграть, то есть нажать пару раз, если раз нажать он просто глохнет. Заводится очень хорошо, как то два месяца простоял, подкачал бензин и с полуоборота завелся.
привет была похожая проблема у брата поменяли все заигание два карба а москвич чихал викинули фильтр на карбе и машинка ожыла фильтр снял он такой твердый что пальцем тяжело ево прогнуть и воздух немог пройти мо
жет и утебя так .
жет и утебя так .
Привет, о а фильтр я давненько не заглядывал, спасибо !! Буду на даче гляну.
Ребята нужен ваш совет, хочу заняться и сделать вом, где то видел но не помню где, делали вом от коробки газ 53, честно признаюсь знаю что там должен стоять масляный насос, но никогда не видел в живую, мне коробка досталась без насоса, и что там должно стоять не имею даже представления, может мне можно что то купить, и переделать на вом что бы был от коробки газ 53, хочу сделать фрезу, и копалку, подскажите кто что думает по этому поводу. Буду благодарный за малейший совет, хочу до выходных прикупиль запчасти и сделать том!!!
Уже неоднократно был разговор на эту тему...ВОМ от КПП фрезу не выдерживает, разве что захват не более 50-60см. ...
Поддерживаю КОМ (коробка отбора мощьности) слаба для фрезы.
Поддерживаю КОМ (коробка отбора мощности) слаба для фрезы.
Как тогда по советуете сделать в моём случае???? Фреза нужна обязательно!!
РТЗ 27
Видишь внизу есть тема ВОМ почитай может что либо найдёшь для себя.
Перечитал всю тему, вопросов стало еще больше чем было, как я понял для начала нужно выяснить какая скорость у моего трактора на первой передаче при 2500-3000т об.
Нужно ещё больше форум читать там есть все ответы на твои вопросы т.к. их задаёт каждый участник.
Делаю фрезу Коля.
Я думаю правильно будет если не просто читать, а интересующий материал записывать, а то как я вот почитал пол года на зад про вом и подумал мне еще до вома как до неба пешком, и за это время забыл то что читал,а когда надумал делать то уже и забыл что читал и начинаешь искать и вопросы задавать, лишние!!
ртз , я согласен с теми людьми что говорят что ком от газона слаба для фрезы,хотя на 66 сьем мощности до 30 киловат....Вот если бы у тебя была зиловская кпп , то там очень мощный ком.
Для фрезы нужна скорость около 1.5 км в час, при этом двигатель должен давать примерно 3000 оборотов .У заводских тракторов обороты вом 55о в миуту для фрезы.Тебе нужно делать вом через цепь.на промежуточном кардане между коробками установи звездочку с нее цепь на вал, коорый и стоит на подшипниках и является вом.Передаточное цепи нужно прикинуть, ну например двигатель 3000 оборотов : 3.5 (кп мосвич)=857 оборотов промежуточного кардана, а нужно 540, 875 : 540=1.58 вот такое передаточное цепи нужно примерно.Это так для примера.Цепи на 19 хватит.У моего деда на т 25 вал фрезы самодельной на т 25 крутит цепь на 15 двухрядная - и все выдерживает.
На 66-м такая мощность от КОМ раздатки, а ЗИЛовская "чуть-чуть" крепче ГАЗоновской...
Верно спасибо что поправили
Ого даже и не знаю что сказать!!! 10 раз перечитал но мой мозг это не понял, ну будет ближе к роботе вома буду думать, одно я понял нужно ставить звездочку между коробками, а дальше как говорится колдовать.
Вот они: 51-го, 53-го, 66-го(53+66), и ЗИЛ
богатый вы человек на эти девайсы!!
А если к примеру отказаться от фрезы то вом от коробки газ 53 можно смело делать для копалки картошки????
Для копалки делать можно, дело в том что фреза даёт удары на шестерни КПП и КОМа так как там стоят маленькие и нежные шестерни поэтому они не выдерживают и ломаются или у них выкалывает зубья.
Вот теперь все понял, спасибо!!
Отредактировано РТЗ 27 (18 октября, 2012г. 18:38:43)
