Строю МТ с двигателем УД-25
Сообщений 1 страница 30 из 81
Принимайте в свои ряды новое творение:двигатель УД-25,первая кпп-от мт,вторая-москвич 408,укороченная.Узел перелома-повротный кулак УАЗ,мосты -москвич 412 укороченные(по центрам колес 75см)В даный момент работаю над гидравликой и валом отбора мощности,жду ваших вопросов извините что не так
http://s7.uploads.ru/t/HnyYp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/kTefU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PgTS3.jpg
http://s6.uploads.ru/t/DxbGP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/boEJc.jpg
http://s6.uploads.ru/t/62UGB.jpg
Отредактировано Серый975 (9 января, 2014г. 14:11:37)
Добро пожаловать.
Крестовину с переднего моста надо убрать.
ВОМ будет зависимый?
Серый975
Как соединили маховик с двигателем?(если можно с фото). :huh:
вот может такой вариант устроит.
http://s018.radikal.ru/i507/1401/00/12ec4ca15ba3t.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1401/49/2364f019ffc8t.jpg
Здесь используются ( если можно так сказать ) два моховика. Один посажен на шпонку двигателя и на него одет венец для стартера ,другой с подшипником и разболтовкой под нужную корзину сцепления, к первому прикручен болтами, в расстоянии между моховиками (тело второго) прорезан шкив у меня был под генератор (большого диаметра) ,а можно сделать под гидравлику (по меньше диаметром). Вот примерно как то так.
dimax-25 и автор темы прошу прошения, что не разобравшись, кто у кого спрашивает,(почему то мне показалось ,что нужно автору темы)  влез со своим сообщением ,но уж удалять не буду может кому сгодится.
Отредактировано Угличанин (8 января, 2014г. 00:29:59)
Серый975
Добро пожаловать в ряды !  :flag:
Для начала нужно ознакомится  Как разместить фотографии на форуме . и исправить свое первое сообщение  , там фото вставлены не правильно .
Justas
Зачем убирать крестовину ,вотфото этого узла
http://s6.uploads.ru/t/wLlUO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Thpn6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/EdnYS.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BR5et.jpg
А на счет ВОМа есть три варианта:1это привод кпп от заднего моста ,звездочка на кпп извездочка на мост(этот вариант уже был у кого-то в теме)2это привод кпп от двигателя через поворотный кулак уаз,но тогда нужно кпп москвич положить боком чтобы ось вала кпп и поворотного кулака совпала 3это привод кпп от гидромотора ГМШ-10ВА что наиболее приемлемо , уже присматривал цену на ГМШ   50$
Отредактировано Vitalij (9 января, 2014г. 14:42:28)
dimax-25
Фото сделаю после 14 января потому что даный узел отдал токарю на доработку,но вот набросал чертеж http://s6.uploads.ru/t/VAGfk.jpg
переходник был выточен,маховик от мт был расточен внутренний диаметр и посажен на переходник и прикручен болтами
Отредактировано Серый975 (9 января, 2014г. 13:54:47)
Серый975
После текста в сообщении (перед тем как вставлять фото) и после каждой вставленной ссылки на фото , жмем два раза Enter ! В посте №6 , можно нажать "Редактировать" и посмотреть , как должно выглядеть сообщение перед отправкой . Рекомендую еще раз внимательно перечитать "вставку фото" , ссылки ниже .
При таком варианте КПП нужно разворачивать задом на перед, что-бы КПП работала на повышение оборотов.
dimax-25
Сегодня забрал у токаря доработаный переходник, соеденяющий маховик с двигателем,вот фото:
http://s7.uploads.ru/t/4QdRb.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8XFhB.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LIGhq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/4c8af.jpg
http://s7.uploads.ru/t/WzEbO.jpg
На чертеже было нарисовано что фаска под маховик на самом переходнике, а на фото видно, что фаска на маховике(рисовал по памяти так что извините)
Спасибо за ссылку,смотрел, вариант хороший так как простой в реализации.Как смотриш чтобы сделать привод на кпп от гидромотора ГМШ-10ВА?
Сейчас сам пробую сделать ВОМ из гидромотора. :yep:  Пока  ничего не скажу. :dontknow:  Когда проведу испытания,тогда что нибудь конкретно отвечу. :writing:
Если рассуждать логически то должно получится. По характеристикам мощность 11 л/с, обороты максимальные 3000 об/мин. Если это все получится у него забрать, и пустить через КПП, то должно работать. НО говорят что с ГМШ масло сильно греется. Остается только пробовать. :question:
Здравствуйте!.
Творение получается хорошее!  :cool:
Вопросик про кардан. Кажется мне не будет такая конструкция работать. Одна крестовина не даст нужного поворота полу-рам. При повороте задней рамы вокруг оси, шлицивой ход кардана будет более 6см. Сколько у Вас мне, не видно на фото. И шлицивую лучше бы сделать возле заднего моста. Подальше от места большего излома.
viktorE09
Спасибо.По кардану:даная конструкция работает так как трактор был собран прошлой зимой, и прошел небольшое испытание.Этой зимой был разобран для усовершенствования(изначально навеска была трёхточечная  с ручным приводом и не планировался вом)Да и ещё угол поворота на данной крестовине 30-35 градусов,шлицевой ход кардана 0,5см вот фото:
http://s4.uploads.ru/t/H4VXW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/N8eDk.jpg
http://s4.uploads.ru/t/sY7xn.jpg
Серый975
Я рад что всё работат. Может я что не досмотрел  :glasses:
Я когда делал себе кардан, перелома одной крестовины оказалось категорически мало. (кардан ВАЗ) Вот я и засомневался.. :dontknow:
Сегодня был пробный пуск двигателя и проверка работы гидросистемы,оказалось не все так просто.Двигатель с трудами завел,нужно посматреть к карбюратору,хотя до этого проблем не было.Гидравлика как бы работает,опускает и поднимает навеску,но когда брат стал на навеску, поднять отказалась и когда полностью подняло или опустило навеску рычаг распределитиля не выбивает,если не успел выключить то глушит мотор.Вот отчет о проделанной работе:
http://s9.uploads.ru/t/KaXCw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/8jkqR.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Myj0k.jpg
http://s9.uploads.ru/t/gzBkF.jpg
http://s9.uploads.ru/t/7IlYU.jpg
http://s8.uploads.ru/t/URKJW.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yBaMc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/wfJco.jpg
http://s8.uploads.ru/t/xkoeC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/eIHZQ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CpnZQ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/hlRSv.jpg
http://s8.uploads.ru/t/k8sYo.jpg
http://s8.uploads.ru/t/w14oV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/wiR1D.jpg
http://s9.uploads.ru/t/FUQGw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LhoIm.jpg
Кто же такой большой шкив на двигатель ставит? и при этом заставить гидравлику исправно работать, на двигатель нужно шкив типа генераторного, а этот пока оставить, если будет плохо можно на насосе чуть увеличить.
Может быть от нагрузки на НШ. Передаточное должно быть с понижением 1,5 - 2,0.
Здесь, наверное, подвис клапан в распределителе.
Согласен с З@ВГ@Р
И еще нужно подрегулировать клапан на распределителе( после переделки передаточного) именно под этот двигатель.
Отредактировано Nikolay (11 марта, 2014г. 10:04:35)
Такого же мнения...НШ.. тормозит двигатель...
Клапан тут непричем нужно попробывать переставить на другой рычаг(золотник) так как на отключения  золотника  клапан не влияет ,там в золотнике свой клапан который отбивает рычаг при поднятии давления.
Тут походу распределитель неработает , попробуй покрутить насос руками ,
Попробуй покрутить насос руками ,если вращается без особых усилий то смотри двигатель, у меня 28 насос двигатель ОКА и подымает на холостых 90кг без особых усилий.я пробывал крутит насос руками на нетрали распределителя ,крутится свободно .
Я не сказалбы что шкив большой,его диаметр 140мм а на насосе-170мм тоисть понижение в 1,2 раза.Смотрел в какой не помню теме трактор сдвигателем уд-25 так там привод насоса сделан спреди мотора через резиновую муфту,а на счет шкива на двигателе так есть меньше диаметром но он железный,боюсь согнёт при его форме, потому и поставил чугунный который был наименьшего диаметра.
Отредактировано Серый975 (12 марта, 2014г. 02:01:44)
Снима клапан ничего такого не обнаружил,клапан чистый и ходит без заедания.А как подрегулировать клапн не знаю?
Пробовал крутить насос, крутится без особого усилия.
После установки другого карбюратора двигатель завелся с пол оборота, проверил ещё раз работу гидравлики , на холостом ходу навеску поднимает и опускает, при средних оборотах гдето 1700об\мин нас с братом подняло на навеске но распредилитель не выбило.Завтра попробую перекинуть на другой золотник.
Серый975
Не нужно писать по несколько сообщений подряд !  :mad:  Всё это можно было бы уместить в одно , а то так тема быстро закончится , количество сообщений в темах фиксированное .
Я имел в виду предохранительный клапан а не перепускной. Его регулировка отвечает за момент отбивания рычага в нейтральное положение. Смотрите здесь http://vostok-agro.info/dokumentaciya/g … 1-222.html На распределителе находится под колпачковой гайкой под ключ на 24, на нем обычно стоит пломба.
P.S При разборке и проверке перепускного , устранил залипание и навеска заработала.
Отредактировано Nikolay (12 марта, 2014г. 11:26:54)
Если перепускной ,то он не регулируется,но надо кажется смотреть чтобы была определенная длина пружины, а предохранительный надо выставлять на определенное давление по манометрукажется 20мПа.вот  здесь неисправности и их причины, может поможет.
http://www.speczapchast.ru/raspred_r.html
Р.S А распределитель какой с Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание, вручную или автоматически при достижение определенного давления.
Не согласен. От этого клапана зависит, при каком давлении будет срабатывать бустер возврата рычага. На дровоколе я отрегулировал его на 110 кг, и если посмотришь рычаг выключается сам.
http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
Вот видео,посмотрите с 18 минуты тут все подробно рассказано о работе клапана и золотника.
