aleks 21 написал(а):Что то тут не так... и где фильтр грубой очистки, и обратка. Чем не угодили родные фильтра?
Вот схемка, может пригодитса.
за схемку Благодарю!!!
У нас почти все перешли в районе на такие фильтра- менее капризные к подсосу воздуха,удобнее...
обратку сделаю сразу в бак,сегодня не успел...
фильтр грубой,пока поставлю простой пластиковый(на первое время) а там может газоновский достану как на фото...
вот на днях к нам в село заехал т-25 так там тоже такой фильтр-я сфотал как шпаргалку
здесь вот не пойму куда он вторую трубку подсоединил или на родной топливной одна стоит?
aleks 21
У меня фильтр стоял раньше на два стакана,там на схеме не такой (по моему)у меня две трубки шли ко второму стакану на выход из фильтра...
Александр еще вопросик по вашему профилю-проводки на тракторе нет совсем подскажите как подключить датчик температуры масла,генератор,стартер,амперметр...
Может есть схемки там ведь релюшки ставить нужно кое куда...
Благодарю за помощь!!!
Всем:
Мужики не пойму все равно-на фото ниже куда подсоединить трубку в моем варианте?
А этой у меня вообще не было(на фото ниже)...
Отредактировано rodomir (19 февраля, 2014г. 02:10:22)
