Доброго всем времени суток! Хочу поблагодарить всех участников форума за активное участие и помощь. Расскажу немного о себе,так-как я новичок на этом форуме живу на Украине в Винницкой области,на берегу прекрасной реки Южный Буг, места у нас очень красивые и с благоприятными условиями для сельского хозяйства.Вот и решили мы с семьей понемногу заняться тем самым сельским хозяйством,ну а в помощь пришлось приобрести мини трактор как я думал а оказалось конструктор самодельщика. Далее по не-много буду рассказывать как было дело.
МТ с Дизелем Д-21,коробка Газ-51,мост-Газ-53
Сообщений 1 страница 30 из 449
Поделиться19 декабря, 2013г. 15:16:46
Поделиться29 декабря, 2013г. 15:26:07
Таки и Вам здрасти.
Опиши шо на вашем МТ стоит,и каким калинкором прикручино.Шо даный дивайс делать умеет, и какие агрегаты на него имеютьса.
Поделиться39 декабря, 2013г. 17:37:24
Чего ждать то,давай выкладывай и фоток по больше в анфас и профиль...Любая техника любит обиход ,из всего можно сделать "картинку"!!!!
Колея по ходу разная,я б в зад поставил от Газ-66 колёса.Рулевое гидравлика,интересно как сделан привод насоса???
Отредактировано Фёдор (9 декабря, 2013г. 17:41:53)
Поделиться59 декабря, 2013г. 20:18:44
Притянули домой на тросе,затем как и говорил сын хозяина я отвез топливную на ремонт,топливная оказалась почти рабочая,забрал домой начал копать дальше. Головки пришлось выкинуть на металлолом одна треснутая,другая поведенная была,разбираю дальше мотор. Поршни болтались в цилиндрах больше допустимого,на кольцах зазоры по 10-12мм,я такого не видел еще,как только он ездил? Рраспредвал болтался,коленвал ходил по сторонам почти на 5-6 мм на полукольцах,на вкладышах тоже очень люфтило,я понял из мотора выжали все,что можно.Первичный вал коробки передач почти полностью облизало,диск сцепления тоже.
начал искать запчасти,по двигателю все просто были-бы деньги с запчастями проблем нет,все быстро купил,сложнее со сцеплением,я в сель хоз технике не сильно разбираюсь тракторов никогда не было, да и разработчика нет уже в живых не у кого спросить было с чего он ставил к примеру вал на сцепление,пока нашел от чего дедушка вал всунул туда и диск сцепления- прошел месяц. Как оказалось вал от комбайна Нива и диск сцепления тоже,только обрезаный по кругу,чтобы диаметр был меньше. Коробка передач от газ-51,диск сцепления остался от т-25.
Технические характеристики моего МТ
Двигатель д-21,от трактора т-25
передняя часть трактора тоже полностью от т-25
коробка передач газ-51
после коробки стоит понижающий редуктор,технические данные не знаю пока.
от редуктора к мосту я сделал кардан из базового газоновского кардана
мост газ53-укороченный.
ВОМ-от привода гидро-насоса с коробки газ-51,Обороты пока не знаю,от него-же и приводится в движение маслонасос-через цепную передачу.
мотор полностью перебрал, проточил валы, перевтулил,кинул новую поршневую,вкладыши кольца,купил новые головки и сразу сделали им ревизию поменяли втулки направляющие и перетерли клапана поновой(такие теперь запчасти новые,требуют доработки)собрали на днях будем заводить.
Поделиться69 декабря, 2013г. 20:21:58
Давай! Удачи тебе!...
Поделиться79 декабря, 2013г. 20:52:01
Так вот и ездили,по ходу без воздухоочистителя...Ставь воздухан...
Поделиться810 декабря, 2013г. 06:11:14
Воздухан был,япросто уже начал кое-что переделывать и не все еще поставил.
Там всебыло- кабина была маленькая со стеклами от силосной косилки,мост стоял газ-51(тоже убитый оказался-на хвостовике вообще не было подшипника,ядаже когда разобрал мост то ничего кроме обоймы не нашел на полуосях тоже порвано все было и подшипники и резьбы на чулках все было забито кувалдой-вобщем решил не востанавливать его,а достал новый 53-й мост и поставил)
Сейчас ищу запчасти на заднюю навеску-Хочу поставить Юмзовский верх,цилиндр ЦС-75,а нижние рычаги у меня есть правда старый хозяин их укоротил почему-то,пока их поставлю,а то дорого все у нас.Нашел в Крыму навеску всборе ЮМЗ с цилиндром за 2000грн ,для меня это дорого плюс еще пересылка.Ищу поближе и дешевле (кто с Украины может подскажете где достать не дорого)
На днях еще и снег пошел как всегда неожиданно
Теперь пришло время думать о мастерской,летом все некогда было,то ремонт дома то другие заботы...
У меня на заднем плане за трактором дом стоит из него я сделал мастерскую,комната там хорошая большая,мне хватит надо до ума довести и ворота поставить,на днях буду ворота варить.
мое хозяйство
Устройство рулевого механизма
Рулевое думаю оставить как есть,а там видно по работе будет
не нужно писать по шесть сообщений подряд , можно поместить в одно
Поделиться910 декабря, 2013г. 07:21:33
Попробуй поискать в пунктах приёма лома
Поделиться1010 декабря, 2013г. 08:58:57
У нас поблизости я искал,там все сообразительные если что нормальное продают как изделие и не дешево!
ничего найду!!!
http://kherson.khe.slando.ua/obyavlenie … 300ea81ba1
только-что нашел объявление позвоню днем узнаю может отдаст отдельно навеску
Поделиться1111 декабря, 2013г. 00:06:15
http://turiysk.vol.slando.ua/obyavlenie … 5e02f02227 http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/p … a4bf116e26 http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/p … 638c8180da http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/z … 638c8180da
Отредактировано shiz1036 (11 декабря, 2013г. 10:21:54)
Поделиться1211 декабря, 2013г. 01:57:49
Благодарю за ссылку,днем позвоню
Был сегодня на металлоломе,так за ЮМЗовскую плиту,вал и два верхних рычага загнули 1000грн-как для лома дороговато(хотя состояние отличное)
буду еще искать...
Навеску нашел от ЮМЗ заказал на днях должны прислать,жду с нетерпением,еще на днях купил новый полуавтомат Кайзер миг-295(инверторного типа) а то у нас напруга в сети 180-200вольт и мой старичек не тянет.
Поделиться1315 декабря, 2013г. 10:16:58
ВСЕМСейчас просматриваю варианты установки НШ,наверное поставлю два один на рулевое другой на гидравлику,подскажите кто в курсе-хватит на рулевое НШ-10 или маловат он? У меня просто стоял НШ-16 и на рулевое и на навеску,а я думаю оставить НШ-16 как есть на том же месте на навеску а нш-10 поставить спереди двигателя на рулевое.
Отредактировано rodomir (15 декабря, 2013г. 10:17:45)
Поделиться1415 декабря, 2013г. 12:19:10
Поделиться1515 декабря, 2013г. 12:28:57
Aleks 00
Колёса не мало поворачивают? Сколько оборотов от среднего положения, влево, вправо?
Поделиться1615 декабря, 2013г. 12:46:05
Это не мой трактор.
Поделиться1715 декабря, 2013г. 12:50:21
Это не мой трактор.
Ясно.
Поделиться1815 декабря, 2013г. 17:41:27
Николай, так на УАЗовском мосту больше 27* нежелательно, ШРУСы на такой угол там рассчитаны...
Поделиться1915 декабря, 2013г. 17:46:29
Согласен просто с виду показалось что угол поворота совсем маленький, хотя сейчас Анатолий Иванович ШРУСы нового образца (как на переднеприводных) выворачиваются на больший угол, это раньше помнишь чуть повернул и шарик выскочил.
Поделиться2015 декабря, 2013г. 18:44:14
Ну мы то пока" подбираем" старого образца, нового пока ещё не валяются!...
Поделиться2116 декабря, 2013г. 09:01:31
а как определить какие мосты стоят на УАЗе там какие-то бирки есть? А то мне на днях УАЗ таблетку предложили по цене-700у.е.,но думаю и дешевле отдадут,вот только сомнения как проверить живое там есть, что-то? он 70х годов выпуска и не на ходу резины с дисками нет говорят на стоянке скрутили и тяги от кпп тоже сняли-вот мужик и забрал его в гараж пока добрые люди не разобрали полностью,а теперь хочет освободить место в гараже,говорит на чермет сдавать жалко может кому пригодится. Не знаю что и делать!? и финансов свободных нет.Пока...
Поделиться2216 декабря, 2013г. 10:40:28
А что тебе с него пригодится? ...Что то само всё цитируется, хотя я пол строчки выделял...?
Отредактировано Vitalij (16 декабря, 2013г. 10:45:17)
Поделиться2316 декабря, 2013г. 10:48:04
Бывает такой глюк , замечал . Просто перед отправкой нужно проверить сообщение . И если есть что то не нужное , удалить .
Поделиться2416 декабря, 2013г. 10:58:57
В принципе я искал целый УАЗ на ходу-Хочу поменять четверку на УАЗ,а то мы в такой глуши живем почти как в тундре.Зимой и осенью(если дождливо) не выберешься из дому в город.Да и на свой миник хочу передок ведущий сделать.Но для трактора лучше наверное поискать просто мост отдельно. А тот если брать только под восстановление(хозяин говорит,что кузов там хороший-была замена)буду думать еще...
Поделиться2516 декабря, 2013г. 11:25:49
Вот,если нужна машина то и нужно искать её на ходу.А то что предлагают это "кот в мешке"...
Я так и сделал когда придумал делать полный привод.
Поделиться2616 декабря, 2013г. 12:01:26
А найди лучше ЛУАЗа , они у вас там водятся, их же выпускали на Украине, эта машина везде пройдет, все привезет, и экономичнее УАЗа!!!!
Поделиться2716 декабря, 2013г. 13:54:05
А найди лучше ЛУАЗа
Да согласен,но есть много но!?...
не люблю тесную технику,запорожский мотор.
Да и семья у меня большая-нас семеро(пятеро детей и Жена),а мы привыкли ездить вместе!
Раньше у нас был Мерседес 208-д его нам хватало,да только он сильно гнилой был,я его по запчастям пустил и купил четверку,а вот в ней тесно и постоянно прицеп тягаю за собой.
Отредактировано rodomir (16 декабря, 2013г. 14:00:27)
Поделиться2816 декабря, 2013г. 17:02:58
Ну тогда конечно УАЗ-452 буханка подойдёт...
Поделиться2916 декабря, 2013г. 17:54:03
а ,ну если большая семья то да, а про запорожский мотор не соглашусь, что слабоват то да, так у меня сделано так, стоит карбюратор от ВАЗ 21083, через переходную плиту самодельную, и ДВС форсирован, расточены гильзы под ВАЗовский поршень, но есть ньанс, это болезнь у ДВС ЗАЗ, вылетают штопорные кольца пальца шатуна и дерет зеркало цилиндра, так и у меня произошло, вследствии чего "ест" масло, буду переделывать другой ДВС так же ,но в место колец будет как на иномарках, вместо колец алюминиевые вкладыши, получается вечно , почти. Уже отработанная технология, но я отступил от главного, форсировка дает +10-12 лошадей еще, прям песня а не ДВС, но в идеале ставят с Таврии так это ваще РАЙ!!!!
Поделиться3016 декабря, 2013г. 19:40:54
А вот с этого момента я попрошу по подробнее пожалуйста!
