Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с Дизелем Д-21,коробка Газ-51,мост-Газ-53
Сообщений 91 страница 120 из 449
91
З@ВГ@Р написал(а):
Конечно прав есть и такие
Вот вот,он то по дешевле будет.И ещё опыт был...Делали бур на МТЗ-80 на кун. Прямо на стрелу вместо ковша на шкворнях навешивали редуктор с гидромотором.И к нему сам бур,висит себе под своим весом вертикально.Так силы было в нём немеренно....
rodomir написал(а):
Так я думаю все за нормальный ВОМ,и чтоб поменьше голову морочить-какие предложения будут?
Вот один из отзывов наших форумчан.Его ник Форсун.
На моём тракторе тоже самое ВОМ от КПП ГАЗ-52.Крестовины на кардане от рулевого МТЗ ,так вот,когда испытывал фрезу кардан свернуло в месте соединения с КОМ.Возможно, если крестовины стояли по мощнее, то пошли вход зубья шестерен КОМ или КПП!Тем более КОМ мне досталась в виде куска ржавчины ,когда разбирал выломал зуб на шестерне ,пришлось наваривать. КОМ ГАЗ 52 видел у нас в продаже ,цена что-то около 11тысч. Трещотку у нас раздобыть нереально,у приёмщиков металл только от частников.Фермера утиль везут напрямую в фирмы.Так что, приобрести что нибудь от сельхоз техники уже стало проблематичным.
З@ВГ@Р написал(а):
Надо что бы скорость с фрезой была 0,3-1,0 км/ч
Откуда такие цифры? В тех характеристиках фрезы работают со скоростью 3 км/час.
З@ВГ@Р написал(а):
обороты фрезы подбирать опытным путём
Вот здесь согласен полностью. Нужно обороты фрезы подбирать под скорость МТ.
Нашел такую интересную информацию
http://spec-agro.com/component/k2/iteml … frezy.html
Если верить информации то фрезе EL 22-150 шириной 147 см нужно 9 квт мощности, а КОМ 52 рассчитан на НШ 32 который потребляет 24 квт
http://www.impel.com.ua/nasos32_u3.shtml ,
значит КОМ вполне выдержит нагрузку данной фрезы. Мне кажется должно быть так.
Вот только как посмотреть как у нее устроены нажи? Ведь от формы ножей практически и зависит нагрузка.
Отредактировано Nikolay (25 декабря, 2013г. 00:18:34)
Фёдор написал(а):
Да уж...валит и валит, я запарился снег чистить.Сегодня оттепель ,на градуснике -2,дождь пролетает.Хотя на той неделе -27 было.ПЕРМСКИЙ КРАЙ.
Солнце было когда -27.Как у Пушкина "Мороз и солнце день чудесный..."Вот такое чудо сфоткал на той неделе...Утром .
Еще немного отсупление от темы(да простят нас администраторы)  а у нас сегодня такая погода как весной больше 5 градусов тепла и солнце...
http://s6.uploads.ru/t/TzCmU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9gf0S.jpg
http://s6.uploads.ru/t/szvrl.jpg
http://s6.uploads.ru/t/TtwPS.jpg
rodomir 3км/ч это скорость идущего человека на работу, открой интернет и посмотри как ходят за фрезой с мотоблокомдля начала кинуфрезу Сергея. Я больше не хочу вступать в спор и приводить доводы, здесь плохого друг другу никто не желает. Может КОМ и расчитан на нагрузку насоса 24КВТ а может и больше но у насоса нет таких ударов которые идут от фрезы. Я к примеру ставлю на КОМ насос НШ-50 у него 41.5-51,9 киловат чем у НШ-32, а двигатель по одним данным Д-21, 13.5 квт а по другим 18.5квт но он тянет эти насосы без прблем. Но фрезу я болше не подцеплю, я уже говорил что у КОМ очень нежные зубья.
http://static.video.yandex.ru/lite/alina-melnikovitch/l8yr25xbtv.1204/
в споре рождается истина!!! так,что ничего страшного.Я согласен с тем,что иногда теория может отличаться от практики,все дело в реальном опыте-которого у меня пока не хватает.Так,что пишите ,спорьте те,кто имеет реальный опыт и будем искать решение нашей общей проблемы!!!
Истина она рождается но я привожу реальные примеры которые испытаны временем, что бы не наступать на те же грабли.
Вот ия за то,чтоб как можно больше примеров приводили из реального опыта,а не голую теорию,хотя и теорию знать тоже надо-но практика есть практика...
На днях пересматривал Моделист Конструктор-и мне попалась такая статья-может кому пригодится
http://s6.uploads.ru/t/LPO3d.jpg
http://s6.uploads.ru/t/wxaVt.jpg
Отредактировано rodomir (25 декабря, 2013г. 07:53:55)
Это дорогого стоит и не каждый готов поделиться своим сокровенным, благадоря форуму мы здесь делимся и советуем друг другу, но многие заходят только что бы что то почерпнуть а поделиться душит жаба. Посмотри в конце страницы сколько заходят, и сколько участвуют а посоветовать вообще могут единицы. Иногда просто клещами приходится вытягивать информацию, а нет что бы рассказать, показать и поделиться опытом.
Согласен на все сто-просто время сейчас такое-люди привыкли только БРАТЬ,БРАТЬ,БРАТЬ...,а отдавать пока не привыкли.Если проанализировать-то видно вреимена меняются и сейчас просыпается все больше таких которые понимают,что нужно ОТДАВАТЬ!!! стараться больше, чем БРАТЬ!!!
Наши Предки говорили-"ОТДАЛ-ТВОЕ,ОСТАВИЛ-ПРОПАЛО!!!" Я по жизни придерживаюсь такого,и делюсь знаниями,даже теми за которые приходится Платить!!!
И вижу на личном опыте,что ко мне возвращается то-же!!!(опять немного Философии)
Отредактировано rodomir (25 декабря, 2013г. 08:27:48)
Почитай вот эту тему внизу синим ВОМ. Там про расчёты фрезы описано почему нельзя крутить фрезу от КОМ газ 52 да много чего.
Полностью согласен.
И этим единицам ПОЧЕТ и УВАЖЕНИЕ.
З@ВГ@Р написал(а):
Почитай вот эту тему низу синим ВОМ. Там про расчёты фрезы описано почему нельзя крутить фрезу от КОМ газ 52 да много чего.
Еше раз повторюсь: нагрузка на фрезе на процентов 80 зависит от формы и толщины нажей. Простой пример. Возмем две лопаты одинаковой ширины совковую и штыковую. Чем легче копать? Конечно штыковой, потому что она тоньше и прямая. Далее смотрите: вот отличная фреза которая перемелет все на своем пути, даже мне кажется справится с камнями. :cool:
http://s6.uploads.ru/t/iUhv1.jpg
Это по-моему фреза З@ВГ@Р.  :flag: В этой фрезе работает все, даже вал. Естественно, нагрузка на ВОМ от такой фрезы, будет не малой.
А вот вторая
http://s7.uploads.ru/t/4TIcx.jpg
Если присмотреться то видно что здесь работают только ножи, и они тоньше чем на первой, и форма другая. Естественно и нагрузка на ВОМ у такой фрезы в разы будет меньше. Но такая с камнями уже не справится. :no:
Именно поэтому я и спрашивал .
Отредактировано Nikolay (25 декабря, 2013г. 10:51:43)
Доброго времени суток.
сегодня нашел одну интересную вещь,которая мне очень понравилась,цена правда немного кусается(500$ переходная плита под Д-21+ КПП+КОМ и НШ-32)-собираю средства на покупку-
КПП-ЗИЛ-137(Пониженная и повышенная передачи в заводском исполнении) и еще раздатку поставить и все на первое время думаю хватит.
http://s6.uploads.ru/t/Tjnq1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4cxNV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/LrTlR.jpg
кому интересно про 137-й почитать вот ссылка-
http://own.in.ua/view/item/1203
Отредактировано rodomir (25 декабря, 2013г. 22:33:43)
rodomir написал(а):
нашел одну интересную вещь(500$ переходная плита под Д-21+ КПП+КОМ и НШ-32)
На фото только кпп с "дополнением...Которое я не разу не видал...А КПП ЗИЛ.Первый раз такой гибрид вижу...
Отредактировано Фёдор (25 декабря, 2013г. 22:36:13)
Фёдор написал(а):
На фото только кпп с "дополнением...Которое я не разу не видал...А КПП ЗИЛ.Первый раз такой гибрид вижу....Какой то специальный авто был...
я еще раз повторюсь не специалист пока в этом вопросе,но думаю серийная,хотя Завгар тоже говорит,что такого еще не видел.,тот мужик,что продает говорил,что такая коробка стояла у его соседа на самоделке-говорил искали в Украине долго не нашли,а привезли ее из России.Еще говорит,что тот трактор когда пониженные включал то тянул все,что только можно,приходилось навешивать кучу груза,чтоб колеса не пробуксовывали.Но говорит себе так и не собрал трактор купил китайца а теперь распродает все,что успел достать.
По ссылке посмотрел.Аппарата такого точно не видал.На рубли 16 тыщ с копейками.В принципе если еще путёвый сухой картер и плюс НШ,то можно взять...Только вот на приблуду потом запчастей хрен найдёшь.Если что заказывать на каком нибудь рем. заводе...И выточат и закалят...Ну это отдалённое будущее.
Да забыл еще сказать мужик говорит снимали эту коробку с машины которая на консервации стояла и говорит она без пробега и в смазке была-хотя по фото не скажешь...
У меня Отец когда я еще маленьким был получил новенького 131-го тягача седельного,так вот там помниться тоже и пониженные и повышенные передачи были... ох и покатался я с ним тогда по снегам и грязям... жалко я тогда еще маленьким не вникал в тех устройство...
мне теперь интересно как на 131-м устроено все,я думал так-же как на этой-но видать ошибался!!!
А Отца уже нет и спросить не укого... Было...Что да как... Благо Форум есть!!!
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!!!
Тут еще родился вопрос ко всем сведующим- раз пошла такая модернизация,а хватит ли мощности двс Д-21 чтоб все это закрутить и поехать?
я имею ввиду КПП,РКПП ЗИЛ и все его навесное
Отредактировано rodomir (25 декабря, 2013г. 23:32:53)
На 131 зиле стоит раздаточная коробка .Как на седельном так и просто на ЗИЛ-131.Летом была шабашка.Сняли седло,удлинили раму(на седельном она короче)примерно на 60см и поставили будку типа вахта.Возить народ.Так что седельный тягач отличается от простого ЗИЛ-131 длиной рамы,(сзади короче) а остальные расстояния один в один.Как и установленный агрегаты...
я тоже думаю ставить еще и раздатку 131-го
У меня стоит раздатка со 131 го я когда её разбирал, то там шестернни стоят очень широкие и зуб очень большой и крупный наверное как на ДТ-75 я предпологаю что и здесь так же, незнаю но такие шестерни поломать минитрактором мне кажется не реально. С такими комплектующими напрашивается полный привод.Вот немного про ЗИЛ137
Re: ЗиЛ-137 с активным полуприцепом ЗиЛ-137Б
krivoi » 10 июл 2011, 02:32
Этим машинам, довольно оригинальным по конструкции, была уготована судьба так и остаться опытными образцами. Но идея так называемого активного прицепа (с ведущими колесами) занимала тогда умы конструкторов. Так, специалисты ММЗ разработали для разновидности седельного тягача КрАЗ, а именно для машины "255Д", полноприводный двухосный полуприцеп ММЗ-881 грузоподъемностью 14000 кг. Крутящий момент передавался от раздаточной коробки тягача карданным валом через полый шкворень седельного устройства к раздаточной коробке полуприцепа, а от нее - к его ведущим мостам. Механический привод активного прицепа прост, довольно легок. Гидрообъемный, компактный, обладает компоновочной гибкостью. Он, с одной стороны,- самый простой способ передачи крутящего момента к ведущим осям полуприцепа, но, с другой - поскольку работает при высоких давлениях жидкости, требует высокой культуры как производства, так и обслуживания.
Такой автопоезд (тягач - ЗИЛ-137 с полуприцепом ЗИЛ-137Б) был в опытном порядке изготовлен на ЗИЛе. Установленный на тягаче гидронасос по трубопроводам подавал жидкость (давление 100-160 кгс/см2) к смонтированному на полуприцепе гидростатическому двигателю, который через понижающий редуктор связан карданными валами с колесами прицепа.
Для автопоездов очень большой грузоподъемности применяются седельные тягачи с генераторной установкой переменного тока, которая питает энергией электродвигатели, приводящие колеса активного полуприцепа. Такой привод считается сегодня наиболее совершенным и универсальным. Он нашел применение, в частности, на серийном тягаче МАЗ-537Е. О машинах этого семейства речь пойдет ниже.
http://s6.uploads.ru/t/TFhLV.png
rodomir
http://s7.uploads.ru/t/NMmsk.png
Это скорость при 1500 об/мин двигателя приблизительно на полный газ.
Там в ЗХ ошибочка, не правильно указано передаточное главной передачи (ЗМ)
исправил
Да я понимаю что долговечная система,но я люблю в запасе различные нужные агрегаты... ^^
Кстати завод ЗИЛ окончательно закрыли...   http://www.fresher.ru/2013/12/22/poslednie-gody-zil/
Ваш покорный слуга имел честь работать на этом гиганте в 1987 году на практике 2 месяца(было мне 17 лет).Стоял на сборочном конвейере в моторном цехе.Через нас прошел 5 000 000 двигатель.Как всегда у нас в России нужно всё разрушить до основания своего...
Отредактировано Фёдор (26 декабря, 2013г. 15:04:18)
Фёдор написал(а):
Посмотрел объявление.Как бы и не зиловская и не газовская,похожа на ту и на другую...Что за гибрид????  Больше похожа на газоновскую ...всё таки.
кстати выяснили,что это за коробка-
http://s7.uploads.ru/t/sc9IA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Woxmk.jpg
http://turiysk.vol.slando.ua/obyavlenie … 7xIZd.html
оказывается это кпп с Львовского погрузчика с дизельным мотором,которая имеет понижение в два раза.(только нового образца- как мне сказали)
может кому-то пригодится эта информация.
Отредактировано rodomir (28 декабря, 2013г. 01:35:43)
З@ВГ@Р написал(а):
З@ВГ@Р
А у ЗИЛА разве не 5 передач?
вот ссылочка очень интересная информация про кпп-зил:
http://zil130-131.ru/zil-130-131/korobk … i-peredach
Отредактировано rodomir (28 декабря, 2013г. 01:33:56)
5 а в чём проблема? одной не  хватает?  :D
Ставте КПП на трактор появиться и пятая.
