задний мост на качалке.
Спасибо всем, кто откликнулся! Я понял,изменять не буду,просто усилю.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » мини ТО 18 или "мультик"
отдал токарю на изготовления привода нш, ждемс....
немного поторопился от незнания гидравлических девайсов, когда покупал нш 32 и 10(для гидроруля),ведь я так думаю можно было обойтись и одним нш 32, просто поставить делитель, удобнее и компактнее. Может кому полезно будет: http://aggregates.ru/internet_magazin/product/415174221
Что-то никто не хвалит этот делитель. Можно было просто сделать подключение последовательным, но с твоими габаритами лучше ставить раздельные насосы, или тандем.
по какой причине, что не так?
Он очень капризный да к тому же делит потоки не знаю 70:30% кажется, часто и густо плунжер залегает то гидравлика не поднимает то руль не поворачивается.
Николай, в теме про Т-40 (фермер) не все так отзываются негативно...если заливать отработку в гидравлику, то наверно и не хватит его на долго...я с ним не имел дело, поэтому ИМХО....
У самого такой стоит, иногда капризничает а негатива нет.
Не прошло и пол года, как я сделал привод с понижением 4 к 1. =)))
Раздадтку купил в разделе барахолка на Лунаходов.нет, вместо кпп 412, как ранее задумывал. Усилил узел перелома и с нуля переварил всю раму, усилил, выкинул лишнее, очень много времени уходит на переделку, проще с ноля, чем демонтируй, подготовь и все заново. =(
Отредактировано Даниил (29 марта, 2014г. 17:43:35)
Сделал педальный узел, установил распределитель Р 80, гидроруль и распределитель гидроруля.
сцепление
вид сзади на данный момент
распределитель
расширил оконный проем, изначально часть была закрыта листом металла, чтобы вставить стандартное от трактора "казахстан", но ничего не видно с левой стороны, было решено сделать симметрично и на всю ширину сзади и спереди.
Отредактировано Даниил (3 апреля, 2014г. 18:09:45)
Приветствую всех!
Давно не был и ничего не выкладывал, но так сложилось уж, как писал ранее строил дом и все деньги уходили в этом направлении, денег же на проект катастрофически не было.
Выложу фотографию дома похвастаться
, что получилось с домом, если многоуважаемая администрация не заругает меня.
Теперь, что касается тракторка, в какой он сейчас стадии:
Теперь о больном, гидравлика:
купил редуктор с понижением в 2 раза. Идея в том, чтобы через систему карданов пустить, так мне кажется теперь будет надежнее.
Приветствую! Интересный трактор! Скажи, как цепь с привода ГРМ ходит без масла? Где то на форуме было что она почти сразу клинить начинает, там зазоры сильно маленькие
ходит то вроде нормально, но вот при больших нагрузках проскальзывать начинает на зуб, соответственно, когда вновь "в зацеп" встает, за эти доли секунд навеска падает и происходит ударная нагрузка на привод, рвет полуоси на привод насосов.
трактор продан, можно закрывать!
