drooon
Сделал.
МОТОтрактор на базе кпп ЗАЗ
Сообщений 91 страница 118 из 118
Поделиться9120 января, 2017г. 18:00:46
Поделиться9531 марта, 2017г. 22:04:48
С трэхточковой проблема как закрепить верхнюю тягу
я сегодня пол дня над этой задачей пыхтел. тоже делаю навеску. фотки завтра смогу скинуть но у меня сильно заморочено все
. на предыдушем у меня швеллер и на нем закркплено
а вот такую делаю на новом тракторе с кпп луаз
Отредактировано Vitalij (8 апреля, 2017г. 22:22:20)
Поделиться9722 апреля, 2017г. 09:05:06
Продолжение
Поделиться1009 мая, 2017г. 20:03:06
drooon
Горбатый капот смотрится оригинально.
Поделиться1019 мая, 2017г. 20:25:31
Скопирован с оригинала
Поделиться1029 мая, 2017г. 23:17:26
drooon
Неважно скопирован он или нет. Один и тот же фрагмент дизайна может гармонировать или наоборот на тракторах разного размера. Вашему трактору он в минус не пошёл.
Поделиться10311 мая, 2017г. 21:07:56
первое боевое крещение
Отредактировано drooon (11 мая, 2017г. 21:11:22)
Поделиться10414 октября, 2017г. 13:45:24
Всем привет
Видео работы
Поделиться1056 декабря, 2017г. 14:49:49
drooon
Как Вы рассматриваете вопрос ремонта КПП ЗАЗ? Из моего опыта эксплуатации автомобиля ЗАЗ-968, я в КПП лазил как минимум раз в сезон. Считаю эту КПП очень не надежной, может на МТ будет понадежнее, время покажет. Моя в сезон проходила в среднем по 10 тыс. км.
А тракторок зачетный. Мой+
Отредактировано Vikont (6 декабря, 2017г. 14:50:48)
Поделиться1066 декабря, 2017г. 15:05:13
можно я немножко влезу. у отца был запорожец 82 года и до 98 и то просто уже купил москвича 41 и его за ненадобностью продал, так в коробку один раз лазил и то из за заводской сборки, болты на главной передачи пооткручивались. как он говорил было видно что два просто забили молотком. в ремонте она сложная а по надежности к ней притензий нет.
Поделиться1076 декабря, 2017г. 19:11:21
Полностью поддерживаю,у меня на ЛуАЗе ходит такая же КПП но достается ей гораздо больше нагрузок и ничего ходит.В ремонте да есть свои нюансы но зная по очередность разборки и сборки сложностей не возникает.
Поделиться1086 декабря, 2017г. 20:07:42
О ремонте не думаю, кпп купил на чермете и ещо в запасе две кпп.
Я трактор сильно не нагружаю, работаю ним буквально как тачкой.
Отредактировано drooon (6 декабря, 2017г. 20:09:29)
Поделиться1097 декабря, 2017г. 07:50:06
Всем привет продолжение
работа над гидравликой без разпределителя
можно подробней о гидравлике без распределителя
Поделиться1107 декабря, 2017г. 18:33:03
Что именно?
Поделиться1118 декабря, 2017г. 07:38:00
как работает принцып действия если можно схемку
Поделиться1129 декабря, 2017г. 13:28:55
работа насоса НШ без распределителя <
Начинаючи з поста14
Поделиться1139 декабря, 2017г. 17:12:03
Начинаючи з поста14
Да, схема проста и не требует кучи маслопроводов. Приблизительно так я включаю гидромотор роторной косилки (через ременное сцепление), но думаю, что с подъёмом навесного может быть "косячок" - это когда насос подизношен, тогда внутренние перетечки не дадут удерживать навеску в поднятом состоянии длительное время.
Поделиться1149 декабря, 2017г. 19:46:50
Да, схема проста
Ременное сцепление, насос НШ, обратный клапан, тройник, на одном выходе гидроцылиндр, на другом кран и слив в бак.
При закрытом кране и работе нш происходит подем.
При открытом кране плавающее положение.
Поделиться1159 декабря, 2017г. 20:25:52
обратный клапан
Всё ясно, про обратный клапан я и не подумал.
Поделиться11826 апреля, 2021г. 17:12:59
Всем привет. Обзавелся девайсами.
Кого интересует спрашивайте..
