МОТОтрактор на базе кпп ЗАЗ
Сообщений 61 страница 90 из 118
Поделиться6419 января, 2016г. 09:17:35
drooon
Почему "мототачка", пора название темы менять.
Как показывает практика, для небольших площадей нужен именно такой трактор - отличный подбор агрегатов.
Слежу за темой, жду продолжения.
Поделиться6519 января, 2016г. 15:09:06
ну незнаю
у меня есть трактор "JOHN DEERE двс ВАЗ 01(кппГАЗ51+53=>кппВАЗ+ГАЗ53)" но в работе по хозяйству им не всегда получаетса работать:
то в калитку не помещаетса
то много травы примньот
то прицеп забольшой (если надо перевести 2 тачки картошки)
и приходилось мне все ето делать в ручную и две тачки картошки тоже. В один момент мне ето надоело и я решыл начать строительство "МОТОТАЧКА на базе кпп ЗАЗ". А когда подобрался етот набор запчастей, получилось что получилось.
Отсюда и название, и я думаю что если он будет делать работу тачки з небольшым плюсом (работа з навесными агрегатами) то и название подходящее ИМХО.
Если многим форумчанам не нравитса название темы тогда будем думать над новым названием
Отредактировано drooon (19 января, 2016г. 15:10:46)
Поделиться6619 января, 2016г. 15:47:33
так из мототачки можно зделать примерно вот так.
Поделиться7215 мая, 2016г. 16:12:45
коротенькое видео
Поделиться7317 мая, 2016г. 12:44:10
drooon
Хороший трактор получается. Это тот случай, когда есть возможность уменьшить базу, но делать этого не нужно (имхо), здесь всё в норме.( обычно наоборот)
Площадки под ноги нет желания чуть ниже опустить ? Садишься когда на него, угол в коленях острый или тупой?
Поделиться764 сентября, 2016г. 08:17:18
я дико извеняюсь и не навязываюсь, но решил сначало свой модернезировать, а потом решил новый делать. http://www.mastercity.ru/forums/t130936 … ost5766024
Поделиться7718 сентября, 2016г. 11:01:47
Всем привет
видео первого выезда
Поделиться7818 сентября, 2016г. 11:19:39
Поздравляю !
Молодцы , аккуратно собран .
Скорейшего ввода в эксплуатацию .
Поделиться7918 сентября, 2016г. 18:12:01
Всем привет
Первый Дыр. Самый радостный.
Поделиться8221 ноября, 2016г. 20:01:51
заготовка на фрезу
на какие обороты собераетесь выйти. я вот на своем расчитывал на 250 при скорости движения 2.5 км час и 3500 оборотах.
у меня привод взят из верхнего вала и на редуктор заднего моста , в нем только задняя осталась и отключение вом
вот пришлось разобрать редуктор от мотоблока нива, выкинуть внутренности так как будет самодельный угловой редуктор и передача от верхнего вала на нижний нужно 1
Отредактировано fil78 (21 ноября, 2016г. 20:04:34)
Поделиться8422 декабря, 2016г. 18:04:21
Всем привет начал делать гидравлику
ну и место крепления етой приблуды
кстати гидравлика будет по типу как сделал колега Bragster работа насоса НШ без распределителя <
Поделиться858 января, 2017г. 19:52:15
как вы планируете делать фрезу? как успехи с гидравликой?
Поделиться8616 января, 2017г. 21:21:29
Привет
пока никак, но как только чтото продвинетса сразу отпишусь.
Но думаю с гидравликой работа на первом месте.
Поделиться8717 января, 2017г. 06:16:05
drooon
Не вешайте шкив на насос. НШ не терпит консольной нагрузки.
Поделиться8817 января, 2017г. 21:49:05
У Михаила, между насосом и шкивом стоит вставка, шкив полый, похож на шкив водяной помпы. Видимо в этой вставке и стоят подшипники.
Поделиться8920 января, 2017г. 16:03:23
шкив не стоит на насосе здесь использовано "привод нш-10 гур МАЗ"
пост №84
привод насоса приварен на пластину что потом будет прикручена на корпус первой КПП(кпп мотоблока) пост№84 фото№3
Поделиться9020 января, 2017г. 16:05:49
Админам
пожалуста поменяйте название темы на "МОТОтрактор на базе кпп ЗАЗ"
