миник "Лугань"
Сообщений 361 страница 390 из 424
361
Легко,с замка зажигания идёт (+) на лампу,когда вы включите зажигание то контакт генератора будет служить "массой" то есть с замка (+) с генератора (-) ,когда ДВС заведется то с генератора на лампу пойдёт ток ,тот же (+), а от двух плюсов как известно лампа не горит.....
Точно,спасибо,у вас ведь тоже ВАЗовский ДВС?
Да,только 2108, а генератор 07 вроде как......короче он один и тот же наверное с 2106 ставился...... :dontknow:
привет!не хватит на кап.ремонт 8000р,все ведь нужно менять,точить блок,поршня новые,кольца,вкладыши,голову всю нужно менять,клапана,сальники,направляющие,снять с нее наверное пришлось бы,прокладки...это денег не меренно...и так...столько я в хобби ввалил,...
Когда я свой с шестёрошным движком собирал, тоже сперва работал нормально, огорода 3 вспахал и начелось, нагреется не заведёш, пока минут 10 не покуриш. На холодную как ласточка, нагрелась всё, кури.
подскажите как правильно отгенератора кинуть зарядку на АКБ,есть реле
Это зависит от генератора. Если генератор со встроенным реле-регулятором, то на возбуждение питание подается через лампу 4 Вт., если генератор без реле-регулятора, то тогда ставится выносной РР.
Я немного не понял,сейчас перечитав вашу тему с первой страницы я освежил память,там написано что ваш двигатель с хорошей поршневой,выработка минимальная ( видимо не так давно капитал или) вы так сказали,у вас только что то было с головкой и вы её заменили,при чем вы разбирали весь двигатель......теперь вам нужна зачем то капиталка......вполне возможно просто вы при сборке двигателя что то напутали и по этому он не заводится,теперь возвращаясь к капиталке, зачем вам допустим менять клапана? Они у вас все сгоревшие в хлам? Я тоже перед переборкой своего двигателя купил комплект клапанов а в итоге так и не распаковал упаковку,но у меня и машина с таким ДВС ,и запас для меня лишним не будет,в итоге я поменял вкладыши,кольца и притер клапана,заменил колпачки,при чем пришлось покупать два комплекта так как один колпачек я испортил перекосив его в отправке......само собой заменил все прокладки тоже..но весь этот ремонт даже с учётом ненужной покупки клапанов обошелся в половину меньше той суммы которую вы озвучили.......
Отредактировано Perec.41 (15 декабря, 2019г. 08:16:59)
Ну зачем сейчас обсуждать стоимость ремонта двигателя, когда человек уже купил другой и он его устраивает? Просто будет один донорский, тоже неплохо, хотя и одного, , полностью исправного, хватит надолго, движок "классики" это выносливая скотинка! Только, как я уже писал, нужно поставить бесконтактную систему зажигания и - в добрый путь!
Да я и не обсуждаю, вчера когда я вечером читал форум,я даже и не предал значения посту о покупке другого двигателя,но я за темой потихоньку слежу и просто припомнил что вроде как, что то как то,двигатель перебирался (разбирался) по этому с утра решил сам себе напомнить историю ну и просто выразил свою мысль...... :dontknow:
Отредактировано Perec.41 (15 декабря, 2019г. 09:16:02)
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 07:16:59)
Привет!!
поясню,двигатель свой я покупал с разборки ,он был в убитом состоянии воббще,грязный и весь в масле,цена его было копейки вообще..
http://i.piccy.info/i9/e939d51532e92c6d4be03c74e356df38/1576410310/123721/1327974/DSC02595_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-15-11-45/i9-13553784/566x755-r/i.gif
Я его отмыл,равзобрал и все почистил,когда его собирал мне мой знакомый,сказал что по хорошему нужно точить блок,менять все поршня кольца,вкладыши,голову мне отдали другую и уверели что она норм,короче я собрал двигатель как он был и решил что он для меня послужит прежде всего лекалом,а если заведем и он поработает...хорошо,и вот собрал а он изза головы не хъосет работать,ремонт одной головы у нас от 5000р будет,ну и по хорошему и поршневую нужно...короче купил другой,этот поставил в продажу 4000р
Отредактировано Денис Северинов (15 декабря, 2019г. 14:57:33)
Привет!!поставлю,денег заработаю на это все
Вы имеете в виду ремонт в автосервисе? Да даже если и так это много,даже если все новое и голову надо будет шлифовать......у нас шлифовка головы 1200 рублей,клапана новые что то около 600 рублей комплект,но ведь они по любому не все убиты,может один-два выпускных,остальные притереть и готовая голова,из перечисленных работ в сервисе только шлифовка,остальное все самому легко сделать,я это просто по себе мерию, у каждого свои конечно возможности...... :dontknow:
не удивительно, мой тоже такой был.......
http://sh.uploads.ru/t/9b4Bo.jpg
Он работал?в рабочем состоянии был
Да я не думаю кто-то брал специально с магазина для трактора. Все брали кота в мешке, только по словам.        Ну конечно у вас цены космические. Я целиком семёрку брал для донора дешевле.
Отредактировано Clava 1 (15 декабря, 2019г. 21:33:25)
Так откуда я это знал......я его так же как и вы выдернул с автомобиля который уже начали резать просто на куски,я его застал уже со срезанной крышей,ни кто мне за этот ДВС ничего не мог внятно сказать,я его даже не вскрывали,отмыл, покрасил и спустя только пару лет пока строил трактор,благополучно запустил и проработал до ремонта два летних сезона.....
Мой "кот в мешке", без капиталки,  вот уже семь лет работает верой и правдой. Но по видимому пришло время его капиталить. Заводится хорошо, тянет вроде не плохо, а вот синий дымок уже показывает и масло брать начал. :dontknow:
Отредактировано Clava 1 (Вчера 20:33:25)
Как можно дешевле взять всю машину?
Всем!
!Сегодня завел,работает хорошо,и самодельный глушитель тихо работает,сдела на пока ящик под приборы....кустарно,но всеже...
http://i.piccy.info/i9/5ac571202c3a9435bca501969df51a77/1576513560/58205/1327974/IMG_20191216_182141_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-16-16-26/i9-13556511/566x755-r/i.gif
открыватся для монтажа будет
http://i.piccy.info/i9/49dcc74564f240db2d5bfd6ad6490fe6/1576513622/77214/1327974/IMG_20191216_130514_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-16-16-27/i9-13556513/566x755-r/i.gif
на первое время пойдет....
теперь вопрос:на жигулевской КПП,болты крепления рабочего сцепления не держат совсем...как это исправить?может кто сталкивался...
Да очень просто,либо ищешь того который хочет сдать машину в чермет,либо едешь на сам чермет и берёшь там всю машину,а у меня вот допустим в августе,мужик с моей улицы сдал в чермет шестерку,просто приехал ломовоз,погрузил и уехал,он же ранее сдал в чермет ЗАЗик,я тогда ещё только искал (прорабатывал варианты по двигателю) спросил у него,он мне говорит мол приходи снимай,а то сдам скоро,я подумав просто отказался,взяв курс на движок от "восьмерки" ну и стал посещать все пункты приёма металла,ну и как выше писал что наткнулся на этот двигатель.....на тот момент машина целиком сдавалась в чермет за 6000 рублей,двигатель мне продали со всем навесным кроме карбюратора (его попросту не было) с КПП и стартером за 4000 рублей,и ещё я под шумок припрятал оба привода и главный тормозной.......
Отредактировано Perec.41 (16 декабря, 2019г. 20:35:29)
рассверлить и наточить резьбу на М10 и ввернуть шпильки, одна сторона шпильки М10, а другая -  М8. РЦ будет затягиваться гайками.
Спасибо!!каким сверлом сверлить под резьбу М10?
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 19:35:29)
Я понял,сейчас у нас минимум за машину в сборе,я встречал 13000р,таких как до боевых..чер.метов нет.
Обычно, я беру сверло на 1,5 мм минус планируемого размера резьбы. То есть : - 8,5.
Немного поправлю, диаметр минус шаг резьбы,у ф10 стандартный шаг 1,5 и тут вы правильно взяли,а на других диаметрах и шаги другие и соответственно сверла......
А вообще это все есть в свободном доступе в интернете, можно скачать и распечатать любую таблицу и повесить на стену как памятку......
Отредактировано Perec.41 (16 декабря, 2019г. 21:07:20)
Отредактировано Perec.41 (Сегодня 20:07:20)
Спасибо!!сделаю ...хочется уже проехать...погода у нас ,осень +8 ,нет снегов
Всем!!
по отвалу:Отдал сосед лист,4мм гдето,я все думал,как его согнуть в форму отвала и вообще,как это все сделать,придумал сделать каркас,и положить на него лист,а придавить задним мостом трактора..
сделал..
http://i.piccy.info/i9/49d312582a589089e34bec1f4ec86a7c/1576520957/96292/1327974/IMG_20191126_102136_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-16-18-29/i9-13556760/566x755-r/i.gif
вот так это мое чудачесво выглядит,ну а как еще придать форму листу,нет труб...баллонов..и т.п. короче говоря,трактором наехал а лист крепкий...пришлось греть его и он прогнулся под весом,конечно не принял форму полукруга как нижняя часть..но все же..
Всем!
Привет всем!!С Сцеплением разобрались,закрепили рабочий,все работает,передачи включаются,тракторок трогается с места,хорошо уже
С электрикой поработал,сдела кустарный ящик и по немногу работаю над подключением,гениратор не дает зарядку,незнаю что с ним,блин...
http://i.piccy.info/i9/dd8660ae7be850086e3813e3bedfc0a2/1577211453/58205/1327974/IMG_20191216_182141_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-24-18-17/i9-13569431/566x755-r/i.gif
вот так он откидывается,я его покрасил
http://i.piccy.info/i9/64bedb85346740db9768fe1814c647df/1577211496/77214/1327974/IMG_20191216_130514_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-24-18-18/i9-13569434/566x755-r/i.gif
вот так АКб по сиденьем прикрепил,площадку сделал с креплением
http://i.piccy.info/i9/fb4a7b5cc5e88801e1f05614aeaa6767/1577211600/100963/1327974/IMG_20191223_134246_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-24-18-20/i9-13569439/566x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c4d1fb4bd382e11138f12e6ef56de4e4/1577211683/65018/1327974/IMG_20191224_192323_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-24-18-21/i9-13569441/566x755-r/i.gif
всем!!
Еще с зади подключил габарит и задний ход
http://i.piccy.info/i9/c80a3ee3c608e9e2ade080658c65cd43/1577211779/81064/1327974/IMG_20191224_154235_1__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-12-24-18-22/i9-13569444/566x755-r/i.gif
занимаюсь по немногу,сделал пол под ногами водителя,педали немного подогнул удобнее..дали буде...
всем!!
Привет всем!!Сегодня выезжал на тракторке,понравилось...  НО...что то я начудил с рулевым... У меня перед на рессоре, три листа и он очень подвижный, на неровностях прямо прыгает и отдает в рулевое... приходится ловить его, думаю подкинуть пару листов рессорных, что бы был жестче, ведь еще будет отвал...и поработаю с тягами... Рулевой редуктор наверное я сделал не правильно, тягу он тянет вверх и тем самым прижимает, при усилии на руль, тракторок к земле прямо...короче говоря снова непонятки
У кого рессора впереди? Может совет есть, я фото выставлю.
Отредактировано Nikolay (25 декабря, 2019г. 22:00:22)
А какой тогда смысл в рессорах, если их сделать жёсткими??? Не будут ли они мешать при переезде, скажем, борозды при пахоте???
Я лишь немного усилить хочу
