Как использовать переднюю полуось в заднем мосту ? На ней же вилка ШРУСа, вместо фланца.
Я как раз и имел ввиду приварить фланец полуоси заднего моста к короткой полуоси.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » миник "Лугань"
Анатолий южный
с одним мостом на УАЗовских колёсах виды работ ограничены....
Привет!спасибо за ответ,с полуосью вроде понятно,отрезать под размер,просверлить отверстие во флянце ,вставить полуось и обварить.правильно я понял?
Снег он чистить не сможет?А калеса у меня 7,50*16,с моего грузовика,они больше УАЗовских.
Привет,посматрю,проверю этот вопрос.
Как ее закрепить лучше и надежнее?
Если кпп, то на плиту спереди на 4 болта, сзади на более длинных болтах снизу крышки под сальник фланца вторичного вала.
лёха68
Спасибо,буду искать подходящий материал.
Нет...придётся фото поискать..
всем
По немногу двигатель комплектуется,подогнали дружки стартер старенький и гениратор,установил
еще один гениратор отдали француский
с какой машинки неизвесно
А также приобрел половину проводки ваз 2105-07,подкопотную и уже в салоне которая
понимногу обрастает зап частями тракторок,сейчас больше на электрику трачусь,все хочу как на машине чтоб было.
Не закрывайте тему,я по немногу занимаюсь,работы много на основной работе,но скоро зима,времени будет больше ,наверное....
Вопрс;вот тут на фото видно что второго крепления кпп ГАЗ69 я не сделал еще,нужно ли оно?или это будет зависеть от способа подключеня к мосту?
Если под флянец первичного вала и выжимного посадочное место проточено или втулка вварена, а не вырезано сваркой, то доп. крепления не нужно, ведь на ГАЗ-69 она прикручивается только к двигателю с центрацией по этому флянцу...Ну и чтобы твоя пластина не играла...имела достаточную жёсткость..
Анатолий южный
Привет!в этом листе,он канечно наверное слабоват,я вырезал болгаркой огружность по диаметру флянла и просверлив отверстия в листе,прикрутил кпп к листу,наверное нужно будет сделать крепления,как,пока не придумал?
Если лист 10мм., то пойдёт, где нибудь можно и пару косынок приварить, а там где болгаркой вырезал, вырежи больше диаметром и ввари туда выточенное кольцо по размеру, а может что и подберёшь подходящее или почти подходящее с небольшой доработкой...
Лист 6мм,10-ки небыло,подумаю наверное над задним креплением,возможно что вращение он кпп к мосту буду делать цепью,
В скором времени поставлю раму на мост,там видно будет,фото выложу,посоветуемся.
И мост брезать хотел,теперь думаю может и не буду,там нужно убрать с одной стороны 12см гдето,ради этого замарачиватся....хотел чтоб ззадний мост был в одной колее с передним "мостом"(подвеска с передка ЗАЗ планируется)немного шире будет,я думаю нормально будет.
Поставь две 6-ки вместе... А если заднее крепление, то только пластину с раскосами под болты флянца сальника...На КПП ГАЗ-51 я варил крепление к опорному диску ручника, ручник конечно пришлось убрать...
Пластину можно просто усилить уголком или полосой - получится подобие швеллера, а если соединение с мостом будет цепью, то надо и зад КПП крепить и все вместе будет вполне надежно.
всем
Привет всем специалистам!!Я снова взялся за идею свою,долгое время небыло возможности возобновить этот проект,по извесным причинам,спасибо модераторам,за то,что не закрыли тему мою.
Много чего я подкупил,но проблемма у меня в переднем морсте была,передняя часть ЗАЗовская мне не подошла,и нужно было искакть или точить шкворневую систему ,ступицы,короче это оказалось сложно..и вот совсем недавно приобрел шкворневую со ступицами ГАЗ-21 разобранные лежали,и забрал и еще крестовин с частью кардана,Зил наверное...
хочу сделань вставку в ЗАЗовские диски чтоб они одевались на ступицы ГАЗ
вот так,и еще вот крестовинку такую подобрал для качалки,но возможно что она не пригодится...т.к ДВС ВАЗ,и поддон там ниже,прийдется по профилю поддона делать конструкцию передней балки.
Всем!!
После долгого перерыва ,снова собираю запчасти для миника,очень мне его не хватает,как впрочем и времени...зачастую.
Вот новые детали удолось достать больше для переднего моста
Вот досталась и половинка рамы УАЗ
для выполнения самого моста хочу пременить профильную трубу,есть два варианта 80*80 и 40*40
теперь ищу резину на волговские диски....
Всем!!
Привет участникам группы,я снова в строю,спасибо модераторам ,что не закрыли тему!!
Я уже собрал до кучи свой тракторок,конечно работы еще много,но все же...
URL=http://piccy.info/view3/13286674/9892770a3e0d7455b4eb007fed5eacdb/1200/]
[/url]
URL=http://piccy.info/view3/13286679/5741c073ef5788f20ae92d1db0bec63c/1200/]
[/url]
Сделал передний мост;профильная труба,рессорная подвеска с УАЗ 469,стремянки УАЗ,серьги...сделал рычаги поперечной тяги,сама тяга ГАЗель,укороченная.
Задний мост УАЗ укороченный закремил жестко с помощью стремянок ГАЗЕЛЬ,к мосту приварен уголок,сверху рама и затянута,карданчик ВАЗ
Всем!!
сейчас работаю над рулевым управлением,планируется с ВАЗ 2101 редуктор и тяги с наконечниками тоже с ВАЗа,педали и рулевая колонка тоже ВАЗ,примерял сегодня,должно получится.
всем!
Сдела рулевое,применил редуктор ВАЗ,пришлось удлинить вал сошки,редуктор расположил сошкой к левому колесу,тяги ваз
немного нужно усилить крепление редуктора а так все работает,и имеется возможность регулировки длинны тяг.вот такой общий вид пока
Отредактировано Денис Северинов (25 июля, 2019г. 17:27:10)
Хорошо варили? Там нагрузки приличные на него.
Привет!!Я думаю что не супер ..но я еще раз проварю,наложу еще кусок листа,если не выдержит,что то еще придумаем,благо,рулевых редукторов с ВАЗ полно на сто
Отредактировано Денис Северинов (31 июля, 2019г. 15:29:29)
всем!
Купил наконец то новый сварочный аппарат,конечно сварщик с меня не очень...но все же..
варит хорошо,и главное не тяжелый,еще есть у меня газорезка,тоже нужная вещь в нашем деле,сам решил сделать глушитель для миника
Спасибо моему Папе,очень мне помогает в моем хобби.
вот так сделал трубу
надеюсь будет работать.
Из меня тоже. Но есть лайвхак). Зачистите место сварки от ржи и краски, а сами электроды подержите в тепле, я на банной печке пару часов держу. И происходит чудо: шов становится как будто пару разрядов добавили).
Добрый день!хорошо,спасибо,я думаю на теплом полу им будет хорошо.
Тепло, это несколько преуменьшено. На мой взгляд, обмазка электродов впитывает влагу. Что бы минимизировать вред от этого, либо надо хранить их в реально теплом месте (например у батареи), либо прогреть их пару часов перед употреблением. Но тут батареей не отделаешься. Печка или духовка за 150-200 градусов.
Но это моя точка зрения.
