вот так самоделка зарабатывает себе на теплый гараж
И наверное на ремонт осей прицепа
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мини трактор с ДВС LIFAN
AndrewDavydov
Цвет, однако сексуальный.
Гаишники быстро запомнят. Как сцепление? Как переключаются передачи?
Там нет общей оси качалки запорожца прикрутил на мощный уголок а на видео правое колесо проколол поэтому ехал на первой и кажется левое колесо под углом
Цвет, однако сексуальный. Гаишники быстро запомнят. Как сцепление? Как переключаются передачи?
Цвет жена выбирала. Сцепление на ремнях(ваз классика) Натяжной ролик через тросик на педаль коробка жигули
Это я понял. Интересует как переключаются передачи, легко? По идее после ослабления ремней, шкив какое то время должен вращаться по инерции. Передачи соответственно должны включатся с трудом.
Извиняюсь за долгое молчание был на вахте Пока ремни новые при включении немного рычит как подносятса включается нормально
AndrewDavydov
подскажи профиль ремней
У меня профиль А два штуки но при возможности обязательно поменяю на Б. Для транспортных работ хватает но на днях взял у знакомого плуг от мотоблока и скопировал из более толстого метала и попробовал пахать без опорного колеса. До 17см пашет нормально если зарывается глубже ремни начинают свистеть. Глубина в 17см меня устраивает но получается что нет запаса. Сейчас мудрю колесо пробовал выложить фото не получается не через форум не через радикал
что нет запаса
Сколько сил двиг Лифан?
Тринадцати сильный
Тринадцати сильный
На такую мощность два профиля "А" совсем мало. (там крутящий момент уже не детский)
У меня 6,5лош. то какраз впору.(на два сезона при неинтенсивной эксплуатации)
Впереди зима будет время подумать. Первоначально конструкция была с двумя коробками и сцеплением от мото урал. Но токарь прослабил маховик и начало разбивать шпонку и колбасить двигатель. Переделал с того что лежало в гараже. Все лето проработал на транспортных работах без нареканий а вот с плугом не айс. На досуге сниму с запорожевского двигателя сцепление может его получится примудрить. А может если кто ставил что нибудь подскажет?
AndrewDavydov
К Вашему агрегату самое впору нивовскую раздатку вживить, профиль сменить на "В" и для бытовых нужд - за глаза.
(если по зароботкам не ездить)
Ну бу пока не попадалась а новая стоит дороже чем весь мой трактор. На примете есть нива целиком осталось договориться с женой. Тогда можно будет начинать новый проект. А с этим будем думать как транспортник он мне очень нравится маневренный и скорость нормальная правда больше 40км не разгонял боюсь из за руля вытрехнит. Грузил до 170шт кирпича на второй идет свободно правда дышло на телеги погнул но уже уголками усилил
AndrewDavydov
А попробовать по другому... - шкивами сделать передаточное число 4-5.(последняя цифрапроблематично)
Пахать будет без особых усилий.
Что то все равно с ним делать буду либо шкивы либо сцепление и вторую коробку место по раме позволяет (впереди багажник от ураловской коляски)
Андрей если ты с новосиба то лучше поищи на разборах, раздатки от японцев они надежнее и крепче чем совковые да и стоят дешевле, я с новосиба купил раздатку от патруля60 за 3кр, а от 469 предлгают за 8, а от нивы за 18. в иркутске купил кондоровский мост за 8кр, то газ53 предлогали за 20. свой миник собираюсь строить на основе делики, патруля, каравана. раздатки от 66,69,469 я продал, решил что проще и качественне будет от японцев да и легче и дешевле их доставать.
нужно цитировать только ту часть текста
, на которую дается ответ , а не весь текст собеседник с подписью ! вот здесь все написано Как правильно общаться на форуме .
Отредактировано bob235 (14 октября, 2013г. 04:28:10)
Ну каждому свое. По мне проще новый трактор сделать чем чтото вживлять в эту конструкцию да и от новосиба далековато на горбу не понесеш на такси не выгодно. Нашел еще один шкив на коробку поставлю три ремня думаю буксовать если и будут то только под большой нагрузкой. Зато ничего не оторвет
