МТ переломка Гомель
Сообщений 151 страница 180 из 986
151
mehed74 написал(а):
Так вот, скорее всего это и есть НШ, просто со встроенным редуктором давления. А гидромоторов с принципом НШ я не встречал.
ГМШ-32 например. А стрелочка с боку маркировки обозначает скорее всего что гидромотор одного вращения не реверсивный.
Отредактировано 1202 (14 октября, 2013г. 20:16:38)
1202 написал(а):
ГМШ-32 например.
Да, такие у нас не водятся, согласен.
Да. Это устройство импортное. Такая бирка на регуляторе
http://s5.uploads.ru/t/hWJc8.jpg
На бирке буквы MTKAVH-2M22/18. Забивал в поисковик, там все на китайском.
Если это НШ то как его подлючить? Получается на всас подходят обычный шланг и РВД. Для чего и откуда РВД?
Здесь информация по шестеренчатым моторам, но полезного ничего не нашел.
http://www.ngpedia.ru/id642363p1.html
спроси у этого товарища - http://lunohodov.net/forum/profile.php? … &u=674
Еще если-бы я знал как!
напиши ему в ЛС, покажи фото устройства и четкие фото шильдиков, задай вопросы.
напиши ему в ЛС,
Пробовал. Просят ввести логин и пароль. Я там не зарегистрирован. Зарегистрироваться для меня пока проблема.
регистрируйтесь, там много информации и грамотных специалистов!
если что, я или другие модераторы нашего форума могут помочь с регистрацией.
регистрируйтесь, там много информации и грамотных специалистов!если что, я или другие модераторы нашего форума могут помочь с регистрацией.
Спасибо!
Там где нужно регистрироваться мне помогают дочери, а они живут отдельно. Придут в гости зарегистрируют. А там я  как гость часто бываю.
Добрый вечер Всем.
Переделал привод насоса. Понижение было 1.5 стало 1.97.
Вот видео работы двигателя до переделки
На холостых приходится даже добавлять обороты что-бы не заглох.
А вот после
Как видно скорость почти та-же. А вот двигатель работает без нагрузки на холостых оборотах. Нагрузка появляется только когда цилиндры в крайних положениях.
Отредактировано Nikolay (27 октября, 2013г. 22:13:02)
Привет!Тоесть увеличили размер шкива если правильно понял? :dontknow:  а то у меня похожая история
Виталик написал(а):
Привет!Тоесть увеличили размер шкива если правильно понял?   а то у меня похожая история
Да. На насосе увеличил диаметр ( было 158 мм поставил 182 мм), а на двигателе уменьшил (было 105 мм поставил 92 мм) и ремень поставил Б-800 ( был Б -850).
Об этом была в прошлом дискуссия и я объяснял что нужно понижение в 2 раза и шкивы с двумя ручьями профиль А,или один профиль Б.
До изготовления погрузчика было понижение в 2 раза но с одним ремнем профиль А. Работала навеска вроде нормально, со всеми агрегатами справлялась.Уже только после изготовления погрузчика  профиля А стало мало, начал буксовать ремень. Переделывал под профиль Б из того что было. Да и на форуме у многих понижение 1.5, говорят что работает хорошо. Попробовал. И все-таки для Оковского двигателя самый оптимальный вариант  в 2 раза. Мне кажется, для более слабых двигателей, нужно делать еще большее понижение. Но это просто мое мнение.
Вот наданное время у меня так что посоветуете???
Причем на второй передаче на мт коробке поднимает более менее а на первой только на холодное масло!!!!
Отредактировано Виталик (28 октября, 2013г. 22:27:30)
Там главное не только понижение но и оптимальный режим работы насоса.
А для нш-10 какой оптимальный режим?????
От 1000 до 3500 об/мин.,меньше будет не создает нужного давления,больше повышенный износ и перегрев масла.В новых насосах в паспорте пишутся эти данные.
Сделано хорошо, компактно.
Я бы переделал растяжки:Крепление растяжек нужно сделать к раме, а не между раскос, нужно что-бы при подъеме навески они натягивались, а при опускании были свободны.
Гидроцилиндр немного не правильно работает. При подъеме навески шток должен выходить, будет медленнее поднимать но будет больше силы. А если оставить так, что-бы не было этих прыжков навески, то нужно крепление цилиндра на полике сместить на 3-5 см к навеске, и естественно переделать рычаг крепления цилиндра к навеске.
Гидра есть. А где гидропривод ножа?
Здесь скорее всего виноват насос, так-как хороший насос давит почти одинаково и на холодном масле и на горячем.
Согласен с тобой. Но для каждого двигателя свой оптимальный режим.
Сергей смотри: при номинальном режиме работы НШ-10 забирает у двигателя 6.5 л/с. А если двигатель 9.5 л/с, то сколько останется для выполнения основной работы? Ну а если двигатель 60 л/с, то он и не почувствует насоса. А для наших навесных достаточно и 30 процентов мощности насоса. Поэтому, мое мнение, к каждому двигателю нужно подбирать свой режим.
Как я писал выше нужно смотреть не для насоса, а для двигателя. Это мое мнение.
Сергей. Я нигде не встречал минимальных или максимальных. Везде пишут номинальные, это как я понял обороты при которых насос создает рабочее давление, т.е НШ-10 160 кг/см.
Смотри http://vostok-agro.info/nasos-nsh-10u-3.html
Отредактировано Nikolay (30 октября, 2013г. 03:14:05)
Нормальный насос и при 500 об/мин нормально подымает навеску...
Полностью согласен.
Здесь добавлю, что для наших МТ достаточно даже НШ-4, НШ-6, но их тяжелее найти.
Некоторые пытаются ставить на МТ НШ-32, наверное думая что будет больше поднимать И лучше работать. Это ошибка.
Этим они отберут у двигателя уже не 6.5 л/с а 20 л/с при номинальной нагрузке насоса.
К таким выводам я пришел т.к последнюю неделю занимаюсь изготовлением гидродровокола, и стал вопрос какой насос ставить.
Этого?????
Виталик написал(а):
Этого?????
Да. Отличная работа. А почему не пользуешься рычагом подъема? Наверное быстрый ход ножа, тяжело поймать уровень. Было такое. Поставил дроссель с отверстием 1.5мм. Все пошло нормально.
-1
174
Да  нормальный просто неочень и ровнял :blush:  лижбы засыпать ров быстрей (проводил воду )!
А минус если несикрет вам поставили за что?????Или это чьято ошибка????
Виталик написал(а):
Да  нормальный просто неочень и ровнял   лижбы засыпать ров быстрей
Но это на быстро не очень похоже,скорей учебная засыпка.
Ошибка.Уже извинились в личке.
Сергей. не придирайся к Виталию. Он только недавно работает с ножом. Я тоже долго учился. Никак не получалось ровно снять тонкий пласт. Хотя на колеснике это сделать не просто. Получается все время шифер.
Приходила мысль: а что если сзади ножа поставить регулируемые лыжи? Может будет легче? Что ты скажешь?
Отредактировано Nikolay (31 октября, 2013г. 11:55:52)
Но как мне кажеца нормально  :dontknow: всетаки нелопатой засыпать!!!!
А как должно быть непоучебному????
Спасибо за поддержку!!!!
Отредактировано Виталик (31 октября, 2013г. 13:42:16)
Я не придираюсь,а констатирую.
А ты посмотри на стройках как бульдозеры работают и поймешь.
На промышленных бульдозерах есть такие штуки но предназначены они для планировки.
Спасибо. Понятно. Нам, для наших МТ, нож и нужен для планировки. Котлованы рыть все равно не получится, мощность не та. А если сделать регулируемые по высоте, то можно попробовать и котлован рыть.
Отредактировано Nikolay (1 ноября, 2013г. 09:27:16)
